19vladimir1980 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Хотелось бы узнать у бывалых, может кто сталкивался. В последнее время обратили внимание, при заводе авто на холодную вроде все норм. При прогреве, падении оборотов до 700-780 когда машина стоит горизонтально или носом вверх, тоже норм. Но если стоит носом вниз, начинаются звуки, словно кто то пустые орехи перекатывает (не металлические звуки), причем как равномерные типа стук-стук. Стоит машину выровнять, звуки пропадают. Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V, NFU (TU5JP4); ручная КПП Ссылка на комментарий
KEBUSY Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 А если снять поддон,может там какой сюрприз. Ссылка на комментарий
19vladimir1980 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Масляный? Ни разу вообще туда не лазили. И что там в виде сюрприза можно ожидать? Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V, NFU (TU5JP4); ручная КПП Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Масла не перелили? Проверьте уровень. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 В 25.05.2020 в 08:34, 19vladimir1980 сказал: Хотелось бы узнать у бывалых, может кто сталкивался. Может стоит заехать в сервис и показать машину мастерам? ВПН 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
19vladimir1980 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 11 часов назад, Олегович сказал: Масла не перелили? Проверьте уровень. Масло чуть чуть выше (мм на 2) верхнего выреза на щупе. Citroen Berlingo, 2003, 1.6 16V, NFU (TU5JP4); ручная КПП Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 *Откачивай* лишнее. Лишнее масло коксует кольца. Потом отпишись. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 В 25.05.2020 в 08:34, 19vladimir1980 сказал: Но если стоит носом вниз, В этом положении у вас сдвигается что то и начинает задевать обо что то. Допустим двигатель с подушек (просто как вариант) С фонариком всё обследуйте на следы потертости. это самое простое Какой то ролик об кожух (бывает) Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
