wladimir_zh Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 не включается муфта кондиционера, лексия выдаёт ошибку с 994. кто сталкивался, где искать проблему? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 31 минуту назад, wladimir_zh сказал: кто сталкивался, где искать проблему? ВИН в ЛС кинь. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Ошибки такой нет. Чем читал? Проверь электрику, может уже муфта сгорела? Проверки и схему скинул в ЛС. Ошибки кондиционера.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
wladimir_zh Опубликовано 23 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 как и написал выше - лексией считывал. в один из дней в первой половине холод в салон шёл, во второй половине дня перестал холодить - заметил, что при переключении a/c щелчок муфты не стал слышен, т.е. отказала "вдруг". раньше в другой теме писал про повышенный шум при работе двигателя - вибрирующий звук, который пропадает при оборотах выше 1500. при снятии приводного ремня звук пропадает. посоветовали заменить муфту генератора - она действительно требовала замены. муфту сменил, натяжитель теперь не болтается как сумасшедший, но вибрирующий звук всё ещё слышен - несколько другой, но есть. вот я и думаю - может дело в муфте кондиционера? p.s.: у новой муфты генератора оказалась внутренняя обойма (та, что накручивается на генератор) несколько короче, поэтому пришлось от старой отрезать кусок толщиной миллиметра 4 (типа шайбы получилось) и вставить его между муфтой и генератором, иначе муфта бы тёрлась о корпус генератора и нарушилась бы соосность муфты с ремнём Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Слушай, так может фреон того? Тю-Тю? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
wladimir_zh Опубликовано 23 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 нет, там обычно постепенно ухудшается, к тому же я клапан нажимал - давление приличное Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 43 минуты назад, wladimir_zh сказал: нет, там обычно постепенно ухудшается, Нет, там зависит от внешних факторов. 43 минуты назад, wladimir_zh сказал: к тому же я клапан нажимал - давление приличное Я тоже нажимал - давление приличное, но оказалось 115 грамм вместо 450 положенных... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
wladimir_zh Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 проверили давление, оказалось 7. компрессорщик сказал, что при таком давлении фреона не может не быть, причину нужно искать в электрике Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 - Штурман! - Пятнадцать! - Что пятнадцать? - А что штурман? 7 - наверное хорошо, что фреон есть. А сколько должно быть? При перекачке, при высоком давлении компрессор прокачивает с трудом, гудеть начинает сильно, холодит плохо и в итоге перестает. В 23.05.2020 в 21:14, Бес сказал: Проверь электрику, может уже муфта сгорела? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
wladimir_zh Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 в общем, как и предполагал изначально, проблема в муфте: протёрся один из её проводов Ссылка на комментарий
djsave Опубликовано 29 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2025 Доброго времени, подниму старую тему. У меня ДиагБокс выдает именно такую же ошибку: C994 : Неисправность управления муфтой включения компрессора кондиционера Характеристика : открытая цепь Но что самое интересное так это то что муфта работает. Кондиционер холодит. Компрессор только поменяли с 2х кратной промывкой системы. Сейчас если его включить то он включается и какое то время работает, но потом перестает работать. Допустим оставил машину возле магазина и пошли в закупаться, пришли и в машине холодно, но когда проехал минут 10 то холодный воздух перестал дуть и больше кондей не включался. Как мне кажется то вроде если машина постоит какое то время то кондиционер включается на сколько то и потом больше не включается. Ошибок кроме муфты нет. С муфтой мне кажется возможен обрыв нуля, тоесть плюс включает компрессор, но минус идет через кузов и он не отслеживается, это лишь предположение. Машиной владею "пол дня" и пока еще не разобрался что и как. Обратился в сервис а там как обычно ничего не знают, компрессор включается значит муфта исправна.... это умирает блок и поэтому ошибка не стирается, мне кажется что это мозг автоэлектрика отмирает. Кто сталкивался с похожим? Куда копать ? Схемы на машину нашел, но пока нет у меня понимания что и где в этом авто. Вот думаю как проверить климат контроль, может датчик какой барахлит и после выключения не включает компрессор и почему муфта работает ошибка есть.... Ваши варианты товарищи по счастливому обладанию француза. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2025 @djsaveНе в блоках бар, кондея, а в ЭБУ впрыска какие ошибки? 5фн 13ти лет, в наличии полдня и чтоб не было ошибок по впрыска не верю ) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
djsave Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 Если имеется в виду именно впрыск то наверно там ошибок и нет. Есть ошибка по низкому давлению топлива, но это не кондей. Пару дней назад машинку перепрошили, отключили 2 лямбду, поскольку катализатор вырезали и поставили пламегаситель. После этого еще не подключался и не смотрел что там, но походу опять низкое давление. Сегодня попробую подключиться и глянуть что там. Ога шнурок купил но пока пользоваться не умею, учу матчасть, знаю что можно жмякнуть не туда и поломать авто, поэтому жму туда где знаю. Ссылка на комментарий
