Не открывается багажник
KLAm
Чет не получилось... Нажимаю, баг открывается, сигналов никаких и с "руки" не работает...
описывай последовательность действий, на какую кнопку нажимаешь, сколько держишь, где ключ, в каком положении, что проиходит с машиной, есть ли нештатная сигналка...
Все как по описанию. Подхожу, разворачиваю ключ, нажимаю на кнопку открытия бага и держу ее :) Вот и все. Нештатная сигналка есть, только ей я не пользуюсь.
Изменено пользователем Соболь
Всегда Ваша Lufthansa
www.lufthansa.ru
мАи
внимательнее ))) ключ должен быть "в замке зажигания в рабочем положении" ))))
плюс ещё может быть тебе концевики отрубили при установке сигналки. двери открываются с брелка ключей (не с брелка сигналки!)?
Все так и делал. И так делал и так. Раньше то отквывалось все! А однажды попробовал дверку ключиком закрыть и открыть сбросив клеммы. С тех пор и ................................................. :)
www.lufthansa.ru
мАи
Не могу открыть багажник. Ксара 2 хетч. Давлю на кнопочку - 0 эмоций. Т.е. вообще. Не гудит не счелкает. Глухо. Родного ключа с кнопочками на основании нет. Был разрушен предыдущим хозяином. Заместо него им же был заказан 2-й обычный. Т.е. с ключа тоже засада. Стоит неродная сигналка, но она багажник тоже не отключает.
Можно ли открыть багажник Лексией? Или механически изнутри/снаружи, но так чтоб не совсем по варварски?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8470 ?
Угу. 2 ключа у мну есть. Оба без кнопочек. Заказывать с кнопочками - больше 200 баксов денег и 2+ месяцев ожидания. Отакое. А мне бы багажник открыть :). Небюджетно получится. Да и не факт что поможет.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...ic=7340&hl=
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...ic=7593&hl=
поспрашивай у авторов. я те могу только схему наладить
По всем симптомам - концевик. Ну или жгут проводов от крышы к 5-й двери. НО. для того что бы до этого добраться надо открыть багажник.
Только как?
невкурю. ключем механически нельзя? если нельзя - причем тут провода, если можно - нужно открыть :)
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
Дык прекрасные французские инженеры не предусмотрели открытие багажника механическим ключем! Там же и вставить его не куда! Ключем можно только двери... А багажник - когда ЦЗ разблокирован - тыцкаешь на кнопочку на 5-й двери, та приводит в действие электромагнит - и вуаля, багажник открыт. А у меня тыцкай-не тыцкай... То ли питания на электромагните нет (жгут проводов) или кнопочка пошабашила...
видимо предусмотрели, но потом "усовершенствовали" :))) потому что у меня она еще есть...
тогда задачка усложняется...
У меня багажник открывается через раз после снятия с сигналки (родной ключ без кнопок), при покупке у старого хозяина стояла допотопная сигналка с двумя кнопками (одна из которых не работала), поставил томогавк 6010 с обратной связью и автозапуском, вывели на отдельную кнопку открывание багажника, симптомы сохранились...
Т.е. для того, чтобы открыть багажник нужно снять м-ну с сигналки, открыть заднюю левую или правую дверь, затем закрыть и ... вуаля, багажник открывается... Хотя иногда он открывается и без этого шаманства, но редко...
На СТО разводят руками.
В самом замке есть отверстие в которое нужно засунуть тонкую ответку и нажать на рычаг внутри. Можно открыть Лексией.
Благодаря консультации Энцо, багажник был успешно открыт лексией. До кнопки открытия добрались - оказалась не она. Провели ревизию. Причина оказалась в перебитом проводе в жгуте проводов между дверью и крышей. Голубого цвета проводок, если кому то пригодиться такая информация.
Изменено пользователем shusha
  • 3 месяца спустя...
Такая же проблема была. Если при закрытии машины сзади в замке багажника щелчек есть, то скорей всего вот это.
От центрального замка тросик подведен, но не накинут на сам замок.
Разбирается замок, надивается тросик - дел на 10-15 минут в гараже.
