Перегрев двигателя. Избыточное давление антифриза
Появилась надпись стоп на экране.  Перегрев двигателя. Обнаружил что антифриз вытекает с расширительного бачка и шланги дубовые.
На СТО принято было решение заменить помпу. После замены помпы улучшений не было. Мастера говорят нужно снимать голову и менять прокладку, якобы  она пробитая.
В чем может быть ещё проблема и как её выявить?
  В 22.05.2020 в 19:51, volskyi.ua сказал:
Показать
Отогнать машину в нормальный сервис.
Прочитать ошибки, возможно термостат, а не помпа.
Назвать какой двигатель, а лучше вин сразу...
  В 22.05.2020 в 20:02, mister z сказал:
Голову снимать и дальше смотреть. А написать хоть какой мотор это, я так понимаю, не посильная задача.
Показать
2,0 дизельный
  В 22.05.2020 в 20:03, Бес сказал:
Показать
VF73AAHXTEJ531288
  В 22.05.2020 в 20:05, volskyi.ua сказал:
VF73AAHXTEJ531288
Показать
ДИЗЕЛЬ DW10FD FAP 110 КВТ
  В 22.05.2020 в 20:35, mister z сказал:
По описанию термостат и помпа не при делах.
Показать
Ну там наверное и пробег не детский...
  • 5 недель спустя...
замена прокладки гбц решила проблему у меня.
но до перегрева я недопускал, останаволвался и дис воду доливал и антифриз.
https://www.drive2.ru/l/527189713191177687/
 прокладкупокупать только после шлифовки головки.!!!!
  В 21.06.2020 в 18:30, Б.Е.А. сказал:
Показать
Сначало проверил термостат помпу и ЕГР.
Заменил термостат так как компьютер ругался на него. Не работал датчик температуры.
Термостат 300 долл оригинальный
Сняли голову, пошлифовали. Жду пока прокладка ГБЦ приедет и другие прокладки. Приложил фото что заказывал может кому пригодится. Цены в гривнах.
Прокладок и всего остального где то на 400долл заказал
Ну и работа будет где то 200-300 долларов.
А ещё заметил что вся система охлаждения засрана заводским антифризом.  Везде налет.
