volskyi.ua Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Появилась надпись стоп на экране. Перегрев двигателя. Обнаружил что антифриз вытекает с расширительного бачка и шланги дубовые. На СТО принято было решение заменить помпу. После замены помпы улучшений не было. Мастера говорят нужно снимать голову и менять прокладку, якобы она пробитая. В чем может быть ещё проблема и как её выявить? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Голову снимать и дальше смотреть. А написать хоть какой мотор это, я так понимаю, не посильная задача. LDS, Олегович и Бес 3 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 10 минут назад, volskyi.ua сказал: В чем может быть ещё проблема и как её выявить? Отогнать машину в нормальный сервис. Прочитать ошибки, возможно термостат, а не помпа. Назвать какой двигатель, а лучше вин сразу... Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
volskyi.ua Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 2 минуты назад, mister z сказал: Голову снимать и дальше смотреть. А написать хоть какой мотор это, я так понимаю, не посильная задача. 2,0 дизельный 2 минуты назад, Бес сказал: Отогнать машину в нормальный сервис. Прочитать ошибки, возможно термостат, а не помпа. Назвать какой двигатель, а лучше вин сразу... VF73AAHXTEJ531288 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Хорошо если прокладкой ГБЦ отделаетесь. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
volskyi.ua Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 1 минуту назад, mister z сказал: Хорошо если прокладкой ГБЦ отделаетесь. мне сказали замена её будет стоить от 500 до 800 долларов Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Нормальные у вас там такие цены. У нас 300-400 баксов. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 9 минут назад, volskyi.ua сказал: VF73AAHXTEJ531288 ДИЗЕЛЬ DW10FD FAP 110 КВТ Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 31 минуту назад, Бес сказал: Прочитать ошибки, возможно термостат, а не помпа. По описанию термостат и помпа не при делах. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
volskyi.ua Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 27 минут назад, mister z сказал: Хорошо если прокладкой ГБЦ отделаетесь. а что может быть ещё? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Трещина в ГБЦ или гильзе. Искать сложно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 4 минуты назад, mister z сказал: По описанию термостат и помпа не при делах. Ну там наверное и пробег не детский... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
volskyi.ua Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 10 минут назад, mister z сказал: По описанию термостат и помпа не при делах. остается только прокладка? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Я уже всё написал. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 @volskyi.ua до прокладки стоит проверить теплообменник ЕГР. Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
volskyi.ua Опубликовано 23 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 (изменено) спасибо. проверю. Изменено 23 мая, 2020 пользователем LDS оверквотинг Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 замена прокладки гбц решила проблему у меня. но до перегрева я недопускал, останаволвался и дис воду доливал и антифриз.https://www.drive2.ru/l/527189713191177687/ прокладкупокупать только после шлифовки головки.!!!! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
volskyi.ua Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 11 часов назад, Б.Е.А. сказал: замена прокладки гбц решила проблему у меня. но до перегрева я недопускал, останаволвался и дис воду доливал и антифриз.https://www.drive2.ru/l/527189713191177687/ прокладкупокупать только после шлифовки головки.!!!! Сначало проверил термостат помпу и ЕГР. Заменил термостат так как компьютер ругался на него. Не работал датчик температуры. Термостат 300 долл оригинальный Сняли голову, пошлифовали. Жду пока прокладка ГБЦ приедет и другие прокладки. Приложил фото что заказывал может кому пригодится. Цены в гривнах. Прокладок и всего остального где то на 400долл заказал Ну и работа будет где то 200-300 долларов. А ещё заметил что вся система охлаждения засрана заводским антифризом. Везде налет. eugen177rus и Б.Е.А. 1 1 Ссылка на комментарий
