afanyr Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 @mister z А в курсе. Главное вал снять. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 @afanyr А какие там сложности? Всё элементарно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 17 часов назад, mister z сказал: 16Х16 на Берлинго2 разве ставили крестовины со всеми 4-я чашками диаметром 16мм.? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 @Олегович турецкая сборка. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 @mister z Отвернул гайку,вытащил болт ,вал с крестовиной уперся в пол. Все ,дальше никак. На М59 я колонку отворачивал и поднимал на несколько см. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 В общем вчера поменял крестовину. Купил жигулевскую 16х40 и GMB 15х40. 215 и 460 рублей соответственно. 1.Отворачиваем и снимаем нижний болт. 2. Пытаемся вынуть нижний вал. Фиг-вам. Пол мешает.Снимаем кожух руля,отворачиваем четыре болта,колонку привязываем к козырьку чтобы не упала. Поднимаем колонку вверх и вытаскиваем вал. И я в небольшом шоке. Крестовина 16х40 все четыре чашки. Т.е. 460 р. выкинул зря. И чек выкинул. 3. Замена крестовины минут 15. Я ее просто выпилил болгаркой и чашки выдавил внутрь. Наружу проблемно т.к. чашки закернены. После круглым напильником зачистил эти закернения. 4. Запрессовывал в тисках. Стучать нельзя -иголки выпадут. Чашки опять зачеканил. Сборка в обратной последовательности. Работы примерно на час с перекусами. Олегович и Бес 1 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 5 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2024 Сегодня очередная замена крестовины. Ссылка на комментарий
