Максим М Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Здравствуйте ! Несколько лет назад стал закусывать руль в левую сторону. Естественно посещал много специализированных сервисов по ремонту рулевых реек и тому подобное. На одном из этих сервисов машина пробыла три дня на диагностике.... ”рейку давай мы тебе снимем и переберем, но 13000 тысяч в любом случае заплати нам, даже если дело окажется не в ней”. Вообщем никто не может сказать конкретно или рулевая рейка или ЭГУР . Насос бы я поменял не думая , но стоит он космических денег . Может кто сталкивался с такой же проблемой .... P.S. Забыл сказать главное ! При замене масла гур проблема пропадает, но через несколько дней постепенно опять начинает закусывать . Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Рейка или насос... Тут два варианта. При замене масла сливалось что? Метал в сливе был? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Максим М Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Это понятно , что рейка или насос . Слитое масло никто не изучал . В любом случае оно мутное и со следами тех или иных отработок . Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 6 часов назад, Максим М сказал: Может кто сталкивался с такой же проблемой .... Он сталкивался. 2 часа назад, ZIGGY сказал: Рейка или насос... Тут два варианта. 2 часа назад, Максим М сказал: Это понятно , что рейка или насос . Тогда не понятен твой вопрос. Совета - протри фары, попиннай колесо и все пройдет не будет... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Максим М Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Мой вопрос задан для Тех кто , может быть , реально сталкивался с такой проблемой , а не для версий ”или-или” и не для юмористов с шутками тридцатилетней давности. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 1 час назад, Максим М сказал: Тех кто , может быть , реально сталкивался с такой проблемой Еще раз: 2 часа назад, Бес сказал: Он сталкивался. И говорит причину: 5 часов назад, ZIGGY сказал: Рейка или насос... Что еще надо-то? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 По логике-если закусывает только в одну сторону то это рейка... Короче ать два на переборку, при этом полностью слить всё масло, воздухом продуть, залить свежей лдски, после установки. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Максим М Опубликовано 23 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Да я было уже согласился на снятие рейки . Опять приехал в сервис по ремонту реек . Во первых ремонт будет минимум неделю , это даже при условии , что я сниму рейку в другом сервисе . Второе , по их словам , что рейка моего типа очень надежная и не было ни одного случая что бы такая рейка выходила из строя . и это не значит , что они не хотят со мной связываться . Напротив привози рейку и восемь тысяч за ее переборку . Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 54 минуты назад, Максим М сказал: рейка моего типа очень надежная Поверь...Рейки пикассо\типии вполне себе помирают.... 54 минуты назад, Максим М сказал: Во первых ремонт будет минимум неделю Тебе сделать надо или как? И что там неделю делать? Всё за день делается с учётом снятия установки... Бес 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Максим М Опубликовано 23 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Проблема в моем городе с ремонтом рулевых. Месяц я в очереди стоял только на диагностику. По началу они мне и говорили , что ремонт в один день обернётся . Теперь оказывается , что минимум три дня . Есть идея в соседний регион съездить , там вроде сервис по солидней . Повторюсь, проблема с диагностикой. Никто конкретно не может сказать рейка или насос. Можно конечно в первую очередь поменять насос. Но конкретно на мою машину он стоит 117000 , я не преувеличиваю . На разборках именно моего ЭГУР нет, все обзвонил ,Дважды заказывал , но все не те, с виду они все одинаковые но по фишкам не подходят. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 Вин? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Максим М Опубликовано 23 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 В личку бросил Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Маловероятно но возможно, что кроме не справностм в самой рулевой рейки надо посмотреть: 1.закусывает ли крестовина карданного вала рулевой колонки. 2.Опорные подшипники стоек 3. Может что то цепляет за рулевые тяги. ..... В 23.05.2020 в 10:42, Максим М сказал: Напротив привози рейку и восемь тысяч за ее переборку Скорей всего куда-то отправят на ремонт. Имхо, Конкретная цена за переборку до выяснения причин существует только у специализированных мастерских по ремонту реек. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Тему не нашел,пишу здесь. Какая крестовина на рулевом валу? Как на М59? А то люфт есть. Вчера отсоединил-болтается свободно. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 39 минут назад, afanyr сказал: Какая крестовина на рулевом валу? Надо каждый раз мерить. Может быть 15Х16 или 16Х16. Зачем вообще такая заморочка если сейчас вал в сборе можно купить за 1,5 тыр. Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Я понял. На М59 я менял. Брал пару крестовин и делал сборную 15х16. Вторая пара где-то затерялась. Да.нашел за 1300. Наверно так и сделаю. Рулевую колонку снимать надо или вал сам вниз вылезет? Вчера отсоединил крестовину,похоже колонку приподнимать придется. Соответственно руль,подрулевой ,подушку снимать придется. Или так получится снять? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 2 минуты назад, afanyr сказал: Или так получится снять? И так достанете без проблем. Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Будем надеяться. А то надоел мелкий стук в рулевой. Рейка перебраная,все тяги меняные. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 22 минуты назад, afanyr сказал: Будем надеяться. Всё там не сложно. Вал меняется прямо на улице за 20 минут. Но это когда не первый раз. За 30-40 минут справитесь. Бес и Олегович 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Мне главное колонку не трогать. Есть печальный опыт обрыва шлейфа на М59. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 17 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 Ключ из замка вынуть не забудьте и всё будет хорошо. Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Наконец дошла очередь. Решил заняться крестовиной.Отвернул гайку которой крепится крестовина к рейке в ногах. Вал двигается ввверх -вниз а вытащить никак не могу. Хода не хватает. Колонка мешает. Кстати номер крестовины так и не нашел. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 В 24.05.2021 в 19:52, afanyr сказал: Отвернул гайку которой крепится крестовина к рейке в ногах. Надо откручивать гайку и вынимать болт, специально так сделано, чтобы даже если ослабло крепление, вал не соскочил с хвостовика рулевой рейки ОЕ номера крестовины кардана рулевого управления как запчасти *ситроен* нет в природе. Крестовины стандартные 38х15 или 38х16 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 Я все это знаю. На М59 менял два раза. Вопрос- как нижний вал с крестовиной снять? Со шлицов не могу снять. На М59 отворачивал колонку от кузова и поднимал ее вверх на несколько см. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 4 часа назад, Олегович сказал: Крестовины стандартные 38х15 или 38х16 Там хитрее. Может быть 3 варианта. 15Х15 16Х16 15Х16. Поэтому лучше сразу брать и 15 и 16. При необходимости чашки легко переставляются. ST1638 ST1538 Можно и ST1540 ST1640 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
