Кондиционер
anatoliyK84
Добрый день.
С наступлением жарких дней кондиционер еле еле стал работать. Сначала дует только тёплым через какое то время начинает дуть прохладным -не холодным . Открыл капот потрогал трубки они не холодные , а прохладные. Давления не проверял еще. Но если трубки прохладные (не холодные и без канденсата)значит он все же чуть но ходит и давление в норме иначе он бы не каких признаков не подовал бы или не так? Причина может в реле вентилятора все же там другие симптомы?
  В 19.05.2020 в 15:07, anatoliyK84 сказал:
Показать
Показать
Ну все сам знаешь.... Но спрашиваешь ))))
Первая скорость вентилятора работает?
Проверяй.
Радиатор компрессора посмотри, охлаждать может не успевает, засрался.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
  В 19.05.2020 в 20:02, Бес сказал:
Проверяй.
Показать
Вчера набоюдал,  что вентилятор включился только когда двигатель нагрелся. То есть включился для охлаждения двигателя. А после и начал дуть прохладным.
  В 19.05.2020 в 21:09, ботаник2 сказал:
Показать
Засрался имеется ввиду снаружи вымыть внутри ведь не может?
Снаружи с двух сторон промыть ячейки
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
  В 20.05.2020 в 04:36, anatoliyK84 сказал:
Показать
В Сочи сейчас +15/+20. При включенном кондее должна первая скорость вентилятора работать.
Показать
Он засраться может везде. При включении кондея, вентиляторы охлаждения должны работать по любому. По твоим наблюдениям
Показать
Подожду кондиционерщики начнут работать и проверю давления если все хорошо то буду снимать реле вентилятора. Вот только интересно если я его сниму без него смогу поехать или движок может пере греться? Вентилятор без него не включится или он только для кондиционера.
  В 20.05.2020 в 09:52, anatoliyK84 сказал:
Показать
Не включится.
Всем спасибо . Проблема решена . Не хватало давления. Все заправили и сразу все заработало. Правда возможно где-то есть микро трещины.  Краску лить не стал . Заправляли на аппарате который проверил на герметичность . Все герметично. Но сказали микротрешены аппарат не увидеть поэтому предлагали краску я отказался.
  В 21.05.2020 в 17:49, anatoliyK84 сказал:
Показать
Ну посмотрите :smile: как будет себя вести, если что - зальете краску и будет норм.
В любом случае - спасибо что отписались, будем теперь знать.
  В 21.05.2020 в 18:54, koro сказал:
Показать
Краска предполагает поиск утечки, т.к. обладает светоотражающим эффектом. Я себе заливал, но утечку так и не нашли. Каждый год после зимы доливаю в систему примерно 200 гр. фреона, в этом году 210 гр. залили и все лето климат работает нормально. За зиму уходит фреон, климат зимой не работает, хотя включен.
  В 25.05.2020 в 10:50, Aleksandr161 сказал:
Показать
Заезжай иногда на подземные парковки. При хорошем плюсе, примерно выше +3/+5  включится кондей и смажется внутри маслом )))
Ниппель заливной смотрели?
  • 4 недели спустя...
Приветствую. При включенном кондиционере всегда, рано или поздно срабатывала 2я скорость вентилятора. За вчера и сегодня 2я скорость, не разу не включилась, холодит кондиционер как и всегда, без нареканий (в среднем по часу езды в день, без остановочно с кондеем). Лексии нет, по FAP ошибок нет. Кататься дальше и не париться или диагносту поехать с лексией? С4 ЕР6С.
  В 18.06.2020 в 16:39, mordvin85 сказал:
Показать
Да.
Ребята, пишу так как закрались смутные сомнения...
Стал плохо охлаждать кондиционер, прям такая же ситуация как у anatoliyK84. Прочитал, оказывается надо каждые два года проверять кондей. Машине 8 лет, а я ни разу не проверял. Ну, думаю, вот и ответ... Поехал к ОД заправлять и проверить. Приехал, проверили, дозаправили 200 грамм, сделали опрессовку, утечек нет, но кондиционер не работает. Я им подсказал, что раньше вентилятор ошаллевал после поездки, даже при холодном радиаторе, а сейчас я его не слышу. Стали проверять, типа реле вентилятора накрылось. Заменили, все заработало...
Приехал домой, стал проверять старое. Подаю 12 вольт на 1-3, 2-3 контакты - реле щелкают, контакты вентилятора замыкаются при обоих комбинациях, термопредохранитель целый, спираль(резистор) целая. Что там может еще не работать?!
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет!!! Хочу поделится опытом!)))) Перестал работать кондиционер(не дует холодным)...Все включается,крутится .горит....холода нет.
А началось все с того что у меня внезапно спустя су.а 3 года заработал термостат...Я когда Ситр покупал он был заклинен на большой круг...Я просто вставил в патрубок термостат( такие есть) на 75 градусов...И в итоге стабильные 85 градусов у меня было(замерял по ELM) ... Так проездил 3 года....И вот он заработал))))....А понял Я потому что изменился алгоритм работы вентилятора...Соответственно замерял тестировал и все стало ясно...100 - 110 градусов держит стабильно...Ну думаю и хрен с ним...Снял доп термостат...прогнал систему...катаюсь...А дело было ранней весной.соответственно кондер никто не включал...Наступило лето))))...Включаю кондей... и кааапец... В итоге жена прокатила детей с открытыми окнами...итог-ангина...Думаю чет делать надо срочно...И полез Я гуглить..по всем сайтам ,форумам....Сначала Я не как умственно не привязал проблему с термостатом...Использовал весь собранный опыт,предохранители,реле,контакты,блок управления вентилятором,стирал ошибки через ELM...ну все излазал...Все горит,крутится, холода нету...Был уверен что с фрионом все нормально...Вычитал что проблема может быть из за термостата,а вот почему и как лечить нихрена никтоне знает...Типа замена и все дела...Уже не знал что и делать ,что и думать... Уже хотел плюнуть...ну  не понимаю!!!!. Потом думаю дай зайду в другую прогу ELM.У меня их три было скачено...И одной постоянно пользовался ..Ей и стирал и тестил и т.д...Зашел в Car Scanner...считал ошибки...их больше появилось ,по АКПП и термосу...Всего 6 ошибок...стер. Нихрена.Потом смотрю там галочка стоит автоматически (рекомендовано) ...это где стирать...Вторая галочка пользовательский режим...Думю,дай попробую.Выскочило окно а там бегунок как у громкости на смартфоне...зеленая зона на треть потом краснее и красная совсем...Ну Я на максимум...жму...Пишет типа только на зеленой зоне а все остальное на ваш страх и риск(стирание всех путей взаимодействия чего то там)))))...Сначала Я уменьшмл на максимум в зеленой зоне...стер...нихрена.)))) Сижу,думаю...ну а что Я теряю....все равно заводские настройки никто не даст ей стерать...Рискну....тяну на максимум ...жму....жду....И БЛ,,,  вуаля кондер включился)))))))))))))))))))))))) И хрен знает что это было!!!! Вот такая история длинная,но может сбережет кому то нервы ,время и силы, а это наше основное БОГАТСТВО!!!!
Всем УДАЧИ!!!
