ABS загорается и гаснет когда захочет
Всем доброго времени суток!
Господа форумчане, может кто сталкивался с такой проблемой...
Загорелась лампочка АВС, причем полдня езжу она горит, потом гаснет и загорается когда захочет - живет своей жизнью. Поехал в сервис, - диагностика- "обрыв или замыкание датчика АВС левое переднее...". Покупаю новый датчик, ставлю в сервисе, снимают ошибки, все ОК, выезжаю из сервиса, загорается АВС, возвращаюсь в сервис, -диагностика - то же что было- левое переднее. Говорят , что может датчик брак. Меняем датчики с правого на переднее левое, снимаем ошибки, выезжаю из сервиса, через 200 м. гаснет лампа АВС, через 5 км. (подьехал к дому), загорелась лампа АВС. Следующий заезд в сервис через 12 дней - очередь. Почему спрашиваю, - обратил внимание, - загорается лампа АВС (ошибка по переднему левому) и сразу перестает работать  электро корректор именно левой фары. Когда сняли ошибки и лампа АВС не горела я попросил в сервисе посмотреть почему не работает эл.коректор левой фары, он работал, Как загорелась АВС эл. корректор снова перестал на фаре работать.
Есть какая то связь по электрике между АВС и эл. корректором фары ? по схеме не понятно. Может у кого такая хрень практически была.
Проблема в проводке...
Брать схему и вперёд всё перебирать...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Господа, всем здравствуйте.
Не прошло и 2 месяцев и опять я с вопросом. Лампа АВС продолжает жить своей жизнью - хочет горит, хочет нет.
Всю проводку перебрали и сегодня выдали вердикт - менять блок электроники АВС (под крылом слева где-то).
Авто "подвесили" и "поехали", -  колеса крутятся, скорость на спидометре 60 км\час на 3 колесах компьютер показывает скорость 60. а на колесе, где датчик АВС "глючит", на компе скорость 600 (шестьсот) км\час.
приговор блоку электроники?
спасибо.
18 минут назад, evgenij1956 сказал:
Датчик глючит. Сам же говоришь. Причем тут блок электроники?
Ты этот датчик менял?
Датчик/проводка....искать дальше
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ну да - привод-то полный. ))
1.все колеса крутили на специальном стенде...
2. датчик АВС поставили новый - без изменений, поменяли датчики спереди местами на колесах, та же канитель, принесли откуда то еще один датчик, поставили, - все по прежнему...
буду искать проводку.
спасибо всем.
12 часов назад, evgenij1956 сказал:
а кольцо, с которого считываются показания с права на лево меняли?
Оно не замято, испорчено и т.д.?
а если оно даёт больше сигналов?
так может быть?
Думаю может.
16 часов назад, evgenij1956 сказал:
Нет. Для вашей машины показатели предела 350-756 км.час. это повреждения мишени на подшипнике. Внимательно посмотрите. Ещё возможно датчик ERA. Было такое , но повтор мало вероятно.
Но самое поганое, что и подсказать хочешь, но интересант просто игнорирует просьбу писать VIN в "шапке".
Может стоит ввести правило, что технические вопросы без VIN безответные?
+7 963 245 1140
В 04.07.2020 в 03:29, mister z сказал:
У меня начались проблемы с лампочкой АВС после того, как я именно на этом колесе заменил подшипник (начал гудеть).
А может такое быть, что подшипник поставили как то не так? Ведь утром завожу,если поехал и рулем не кручу (по прямой), то лампа АВС не горит, как только руль чуть повернул в любую сторону, - загорается лампа АВС.
Как снять или поменять местами кольцо, которое считывает, подшипник надо снимать?
Только что, evgenij1956 сказал:
Да.
1 минуту назад, evgenij1956 сказал:
Да.
56 минут назад, evgenij1956 сказал:
Бывает такое. Может и сам подшипник не соответствовать. Какой марки подшипник?
+7 963 245 1140
марку подшипника не знаю, но покупал на ЕМЕХ по VIN , а вот поставить могли рукожопые...
...поеду снимать подшипник... отпишусь.
Изменено пользователем Олегович
злоупотребление цитированием
11 часов назад, evgenij1956 сказал:
этого не было в первоначальных условиях задачи.
Спойлер
:facepalm:
Изменено пользователем Ситруа Жомапель
22 минуты назад, Ситруа Жомапель сказал:
как убрать пустой спойлер?
Спойлер
6 часов назад, Ситруа Жомапель сказал:
13 часов назад, evgenij1956 сказал:
Я уважаемый все не помню, - возраст, а на с3 жена рысачет, она мне и напомнила, что лабуда с АВС началась когда я пригнал с севиса, после замены подшипника.
22 минуты назад, evgenij1956 сказал:
лабуда с АВС началась когда я пригнал с сервиса, после
так я к тому и веду, что например, когда менял задние колодки, то всё собрал, а колечко то ли на земле осталось - забыл поставить и даже вообще не понял, откуда оно взялось.
Но когда поехал на следующий день, а сигнал зажёгся, то сразу понял.
Вот.
1 час назад, evgenij1956 сказал:
Посмотрите внимательно как стоит сам датчик. Могли не очень правильно поставить запорное кольцо и датчик стоит с перекосом. Встречал такое.
+7 963 245 1140
Всем доброго времени суток.
Господа, опять нужен совет. Ни кто в сервисах не хочет искать причину и я собираюсь ехать к кулибиным. У меня вопрос такой,
Когда выпресуют подшипник, где искать кольцо, - как оно выглядит и где должно быть, - его видно или если кольца нет, - могли потерять когда выбивали подшипник который гудел, - как определить что его нет, - разжуйте плиз подробнее...
