Enzo Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 DELPHI DCM7.1 P0001 13 Управление регулятором расхода топлива высокого давления : Обрыв цепи P0002 77 Управление регулятором расхода топлива высокого давления : Неисполнимая инструкция P0003 11 Управление регулятором расхода топлива высокого давления : Короткое замыкание с «массой» P0004 12 Управление регулятором расхода топлива высокого давления : Короткое замыкание с "плюсом" P0016 62 Синхронизация коленвала и распредвала : Отсутствие взаимосвязи сигналов P0017 92 Отслеживание запуска : Работа или характеристики не соответствуют норме P0069 62 Давление воздуха турбонаддува : Отсутствие взаимосвязи сигналов P0071 62 Датчик температуры воздуха впуска в расходомере воздуха : Отсутствие взаимосвязи сигналов P0087 77 Давление в топливном контуре высокого давления (Давление слишком мало) : Неисполнимая инструкция P0088 77 Давление в топливном контуре высокого давления (Слишком высокое давление) : Неисполнимая инструкция P008A 21 Контур низкого давления топлива : Значение ниже запрошенного P008B 22 Контур низкого давления топлива (Давление) : Значение выше запрошенного P0090 77 Управление регулятором расхода топлива высокого давления : Неисполнимая инструкция P0093 77 Давление в топливном контуре высокого давления (Обнаружена значительная утечка) : Неисполнимая инструкция P0094 77 Давление в топливном контуре высокого давления (Обнаружена утечка) : Неисполнимая инструкция P0096 62 Датчик температуры впускаемого воздуха (После воздушного дозатора) : Отсутствие взаимосвязи сигналов P0097 11 Сигнал датчика температуры воздуха впуска на входе впускного воздушного коллектора : Короткое замыкание с «массой» P0098 12 Сигнал датчика температуры воздуха впуска на входе впускного воздушного коллектора : Короткое замыкание с "плюсом" P00BA 21 Контур низкого давления топлива : Значение ниже запрошенного P00BC 21 Контур впуска воздуха : Значение ниже запрошенного P00BD 22 Контур впуска воздуха (Подача воздуха ) : Значение выше запрошенного P0102 25 Подача воздуха (Слишком малое измеренное количество воздуха) : Несоответствующее изменение сигнала P0103 25 Подача воздуха (Слишком большое измеренное количество воздуха) : Несоответствующее изменение сигнала P0112 16 Сигнал температуры воздуха впуска в расходомере воздуха : Напряжение слишком низкое P0113 17 Датчик температуры воздуха впуска в расходомере воздуха : Напряжение слишком высокое P0115 98 Температура охлаждающей жидкости двигателя : Внутренняя температура слишком высока P0117 11 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с «массой» P0118 12 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с "плюсом" P0122 16 Сигнал положения дозатора воздуха : Напряжение слишком низкое P0123 17 Сигнал положения дозатора воздуха : Напряжение слишком высокое P0133 26 Содержание NOx перед каталитическим нейтрализатором NOx : Медленный ответ P0134 2A Сигнал содержания NOx на входе каталитического нейтрализатора NOx : Сигнал заблокирован P0139 26 Содержание NOx после каталитического нейтрализатора NOx : Медленный ответ P0140 2A Сигнал содержания NOx на выходе каталитического нейтрализатора NOx : Сигнал заблокирован P0182 16 Сигнал датчика температуры топлива : Напряжение слишком низкое P0183 17 Сигнал датчика температуры топлива : Напряжение слишком высокое P0191 21 Сигнал давления в топливном контуре высокого давления : Значение ниже запрошенного P0192 21 Сигнал давления в топливном контуре высокого давления : Значение ниже запрошенного P0193 22 Сигнал давления в топливном контуре высокого давления : Значение выше запрошенного P0194 27 Сигнал давления в топливном контуре высокого давления : Несоответствующее изменение сигнала P0195 11 Температура моторного масла : Короткое замыкание с «массой» P0195 12 Температура моторного масла : Короткое замыкание с "плюсом" P0195 98 Температура моторного масла : Внутренняя температура слишком высока P0201 13 Включение топливной форсунки цилиндра 1 : Обрыв цепи P0202 13 Включение топливной форсунки цилиндра 2 : Обрыв цепи P0203 13 Включение топливной форсунки цилиндра 3 : Обрыв цепи P0204 13 Включение топливной форсунки цилиндра 4 : Обрыв цепи P0215 71 Управление главным реле : Исполнительный элемент заблокирован P0234 21 Давление воздуха турбонаддува : Значение ниже запрошенного P0235 62 Сигнал датчика давления воздуха наддува : Несоответствующий сигнал P0237 16 Сигнал давления воздуха наддува : Напряжение слишком низкое P0238 17 Сигнал давления воздуха наддува : Напряжение слишком высокое P0243 13 Управление турбокомпрессором : Обрыв цепи P0245 11 Управление турбокомпрессором : Короткое замыкание с «массой» P0246 12 Управление турбокомпрессором : Короткое замыкание с "плюсом" P0262 24 Включение топливной форсунки цилиндра 1 : Короткое замыкание с "плюсом" P0263 21 Сгорание в цилиндре №1 (Топливо) : Значение ниже запрошенного P0265 24 Включение топливной форсунки цилиндра 2 : Короткое замыкание с "плюсом" P0266 21 Сгорание в цилиндре №2 (Топливо) : Значение ниже запрошенного P0268 24 Включение топливной форсунки цилиндра 3 : Короткое замыкание с "плюсом" P0269 21 Сгорание в цилиндре №3 (Топливо) : Значение ниже запрошенного P0271 24 Включение топливной форсунки цилиндра 4 : Короткое замыкание с "плюсом" P0272 21 Сгорание в цилиндре №4 (Топливо) : Значение ниже запрошенного P0299 22 Контур впуска воздуха (Подача воздуха ) : Значение выше запрошенного P029B 77 Сгорание в цилиндре №1 (Степень обогащения смеси) : Неисполнимая инструкция P029F 77 Сгорание в цилиндре №2 (Степень обогащения смеси) : Неисполнимая инструкция P02A3 77 Сгорание в цилиндре №3 (Степень обогащения смеси) : Неисполнимая инструкция P02A7 77 Сгорание в цилиндре №4 (Степень обогащения смеси) : Неисполнимая инструкция P02CC 77 Сгорание в цилиндре №1 (Степень обогащения смеси) : Неисполнимая инструкция P02CD 77 Сгорание в цилиндре №1 (Степень обогащения смеси) : Неисполнимая инструкция P02CE 77 Сгорание в цилиндре №2 (Степень обогащения смеси) : Неисполнимая инструкция P02CF 77 Сгорание в цилиндре №2 (Степень обогащения смеси) : Неисполнимая инструкция P02D0 77 Сгорание в цилиндре №3 (Степень обогащения смеси) : Неисполнимая инструкция P02D1 77 Сгорание в цилиндре №3 (Степень обогащения смеси) : Неисполнимая инструкция P02D2 77 Сгорание в цилиндре №4 (Степень обогащения смеси) : Неисполнимая инструкция P02D3 77 Сгорание в цилиндре №4 (Степень обогащения смеси) : Неисполнимая инструкция P02EC 22 Блок дозатора воздуха (Подача воздуха ) : Значение выше запрошенного P02ED 21 Подача воздуха : Значение ниже запрошенного P0335 31 Сигнал датчика положения коленвала : Сигнал отсутствует P0336 64 Сигнал датчика положения коленвала : Несоответствующий сигнал P0336 65 Сигнал датчика положения коленвала : Застывший сигнал P0336 66 Сигнал датчика положения коленвала : Слишком высокая частота P0336 67 Сигнал датчика положения коленвала : Недостоверный сигнал P0339 02 Сигнал датчика положения коленвала : Некорректный сигнал P0340 31 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Сигнал отсутствует P0340 64 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Несоответствующий сигнал P0341 64 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Несоответствующий сигнал P0344 64 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Несоответствующий сигнал P0403 13 Управление клапаном EGR : Обрыв цепи P0404 19 Клапан EGR : Слишком большая сила тока P0405 11 Сигнал датчика положения клапана EGR : Короткое замыкание с «массой» P0406 12 Сигнал датчика положения клапана EGR : Короткое замыкание с "плюсом" P0420 96 Предварительный каталитический нейтрализатор (Слишком низкая эффективность) : Внутренняя неисправность P0421 95 Предварительный каталитический нейтрализатор (Элемент обнаружен как отсутствующий) : Некорректная установка P0425 64 Сигнал датчика температуры отработавших газов на входе предварительного каталитического нейтрализатора : Несоответствующий сигнал P0426 62 Сигнал датчика температуры отработавших газов на входе предварительного каталитического нейтрализатора : Несоответствующий сигнал P0427 11 Сигнал датчика температуры отработавших газов на входе предварительного каталитического нейтрализатора : Короткое замыкание с «массой» P0428 12 Сигнал датчика температуры отработавших газов на входе предварительного каталитического нейтрализатора : Короткое замыкание с "плюсом" P0460 96 Сигнал датчика уровня топлива : Внутренняя неисправность P046C 21 Управление клапаном EGR : Значение ниже запрошенного P046C 22 Управление клапаном EGR : Значение выше запрошенного P0480 62 Электровентилятор системы охлаждения : Отсутствие взаимосвязи сигналов P0480 96 Электровентилятор системы охлаждения : Внутренняя неисправность P0489 11 Управление клапаном EGR : Короткое замыкание с «массой» P048A 12 Управление клапаном EGR : Короткое замыкание с "плюсом" P0493 62 Электровентилятор системы охлаждения : Несоответствие между обнаруженным и требуемым состоянием P0494 62 Электровентилятор системы охлаждения : Несоответствие между обнаруженным и требуемым состоянием P0495 62 Электровентилятор системы охлаждения - Несоответствие между полученной информацией скорости и заданным значением скорости : Отсутствие взаимосвязи сигналов P0500 31 Сигнал датчика скорости автомобиля : Сигнал отсутствует P0504 62 Сигнал контактора педали тормоза : Несоответствующий сигнал P050B 92 Отслеживание запуска : Работа или характеристики не соответствуют норме P0513 62 Кодированный иммобилайзер : Несоответствующий сигнал P0520 11 Сигнал от датчика давления масла : Короткое замыкание с «массой» P0520 12 Сигнал от датчика давления масла : Короткое замыкание с "плюсом" P0520 21 Сигнал от датчика давления масла : Значение ниже запрошенного P0520 22 Сигнал от датчика давления масла : Значение выше запрошенного P0525 64 Компьютер управления двигателем (Информация о скорости автомобиля) : Несоответствующий сигнал P0527 02 Электровентилятор системы охлаждения : Некорректный сигнал P0530 11 Сигнал датчика давления хладагента : Короткое замыкание с «массой» P0530 12 Сигнал датчика давления хладагента : Короткое замыкание с "плюсом" P0555 11 Сигнал датчика разрежения в тормозном усилителе : Короткое замыкание с «массой» P0555 12 Сигнал датчика разрежения в тормозном усилителе : Короткое замыкание с "плюсом" P0555 1F Сигнал датчика разрежения в тормозном усилителе : Периодически возникающая ошибка P0555 25 Сигнал датчика разрежения в тормозном усилителе : Несоответствующее изменение сигнала P0560 1C Сервисная аккумуляторная батарея : Напряжение вне допустимых пределов P0562 16 Сервисная аккумуляторная батарея : Напряжение слишком низкое P0563 17 Сервисная аккумуляторная батарея : Напряжение слишком высокое P0579 02 Круиз-контроль : Некорректный сигнал P0579 25 Круиз-контроль : Несоответствующее изменение сигнала P058A 49 Блок состояния заряда аккумуляторной батареи : Внутренний Ошибка: электроники P058B 01 Сервисная аккумуляторная батарея или блок состояния заряда аккумуляторной батареи : Электрическая неисправность P058B 1D Сервисная аккумуляторная батарея или блок состояния заряда аккумуляторной батареи : Величина тока выходит за рабочий диапазон P058C 98 Сервисная аккумуляторная батарея : Внутренняя температура слишком высока P0591 02 Ограничение скорости автомобиля : Некорректный сигнал P0591 25 Ограничение скорости автомобиля : Несоответствующее изменение сигнала P0603 46 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P0606 47 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P0607 49 Компьютер управления двигателем : Внутренний Ошибка: электроники P060A 1D Компьютер управления двигателем : Величина тока выходит за рабочий диапазон P060A 49 Компьютер управления двигателем : Внутренний Ошибка: электроники P060B 09 Компьютер управления двигателем : Ошибка не характерная P060D 1F Сигнал датчика положения педали акселератора : Периодически возникающая ошибка P0610 54 Компьютер управления двигателем : Отсутствие телекодирования P0615 11 Включение реле стартера : Короткое замыкание с «массой» P0615 12 Включение реле стартера : Короткое замыкание с "плюсом" P0620 01 Генератор : Электрическая неисправность P0627 13 Управление топливным насосом низкого давления : Обрыв цепи P0628 11 Управление топливным насосом низкого давления : Короткое замыкание с «массой» P0629 12 Управление топливным насосом низкого давления : Короткое замыкание с "плюсом" P062A 71 Насос низкого давления топлива : Исполнительный элемент заблокирован P062A 7B Насос низкого давления топлива : Слишком низкий уровень в бачке P062A 94 Насос низкого давления топлива : Неожиданная работа P062B 44 Топливная форсунка : Телекодирование неправильное P062B 54 Топливная форсунка : Отсутствие телекодирования P062C 29 Ограничение скорости автомобиля : Несоответствующая информация P062C 54 Ограничение скорости автомобиля : Отсутствие телекодирования P062D 19 Стенд форсунок 1 : Слишком высокая сила тока P062E 19 Стенд форсунок 2 : Слишком высокая сила тока P0634 4B Компьютер управления двигателем : Слишком высокая температура P0645 62 Реле муфты компрессора кондиционера : Несоответствующий сигнал P064A 01 Насос низкого давления топлива : Электрическая неисправность P0657 01 Электропитание 5 вольт датчиков №1 : Электрическая неисправность P065A 07 Панель приборов : Механический дефект P066A 11 Свеча предпускового подогрева №1 : Короткое замыкание с «массой» P066B 12 Свеча предпускового подогрева №1 : Короткое замыкание с "плюсом" P066C 11 Свеча предпускового подогрева №2 : Короткое замыкание с «массой» P066D 12 Свеча предпускового подогрева №2 : Короткое замыкание с "плюсом" P066E 11 Свеча предпускового подогрева №3 : Короткое замыкание с «массой» P066F 12 Свеча предпускового подогрева №3 : Короткое замыкание с "плюсом" P0670 11 Управление блоком предпускового-последующего подогрева : Короткое замыкание с «массой» P0670 12 Управление блоком предпускового-последующего подогрева : Короткое замыкание с "плюсом" P0670 13 Управление блоком предпускового-последующего подогрева : Обрыв цепи P0670 17 Блок предпускового и последующего подогрева : Напряжение слишком высокое P0671 13 Свеча предпускового подогрева №1 : Обрыв цепи P0672 13 Свеча предпускового подогрева №2 : Обрыв цепи P0673 13 Свеча предпускового подогрева №3 : Обрыв цепи P0674 13 Свеча предпускового подогрева №4 : Обрыв цепи P067A 11 Свеча предпускового подогрева №4 : Короткое замыкание с «массой» P067B 12 Свеча предпускового подогрева №4 : Короткое замыкание с "плюсом" P0685 13 Управление силовым реле : Обрыв цепи P0686 11 Управление силовым реле : Короткое замыкание с «массой» P0687 12 Управление силовым реле : Короткое замыкание с "плюсом" P0691 11 Управление блоком электровентиляторов охлаждения двигателя - Большая скорость : Короткое замыкание с «массой» P0692 12 Управление блоком электровентиляторов охлаждения двигателя - Большая скорость : Короткое замыкание с "плюсом" P0692 13 Управление блоком электровентиляторов охлаждения двигателя - Большая скорость : Обрыв цепи P0693 11 Управление блоком электровентиляторов охлаждения двигателя - Малая скорость : Короткое замыкание с «массой» P0693 13 Управление блоком электровентиляторов охлаждения двигателя - Малая скорость : Обрыв цепи P0694 12 Управление блоком электровентиляторов охлаждения двигателя - Малая скорость : Короткое замыкание с "плюсом" P06A6 84 Питание электронной схемы компьютера управления двигателем : Внутренняя неисправность P06A6 98 Питание электронной схемы компьютера управления двигателем : Внутренняя температура слишком высока P06DF 41 Блок предпускового и последующего подогрева : Внутренняя неисправность P0805 11 Сигнал датчика положения педали сцепления : Короткое замыкание с «массой» P0805 12 Сигнал датчика положения педали сцепления : Короткое замыкание с "плюсом" P0805 1F Сигнал датчика положения педали сцепления : Периодически возникающая ошибка P0805 38 Сигнал датчика положения педали сцепления : Несоответствующий сигнал (несоответствие частоты) P0806 62 Сигнал положения рабочей части привода сцепления : Несоответствующий сигнал P0830 1F Сигнал датчика положения педали сцепления : Периодически возникающая ошибка P0830 64 Сигнал датчика положения педали сцепления : Несоответствующий сигнал P0850 11 Сигнал датчика нейтрального положения коробки передач : Короткое замыкание с «массой» P0850 12 Сигнал датчика нейтрального положения коробки передач : Короткое замыкание с "плюсом" P0850 1F Сигнал датчика нейтрального положения коробки передач : Периодически возникающая ошибка P0850 38 Сигнал датчика нейтрального положения коробки передач : Несоответствующий сигнал (несоответствие частоты) P0A1A 08 Панель приборов : Дефект связи P0A23 02 Панель приборов : Некорректный сигнал P0A3B 98 Панель приборов : Внутренняя температура слишком высока P1163 77 Электронное программирование топливных форсунок : Неисполнимая инструкция P1164 22 Сигнал датчика высокого давления топлива : Значение выше запрошенного P1166 22 Сигнал датчика высокого давления топлива : Значение выше запрошенного P1182 55 Сигнал разрежения в тормозном усилителе : Недостаточное усиление торможения P1199 7B Система питания топливом (Минимальный уровень топлива) : Слишком низкий уровень в бачке P119F 22 Снижение качества моторного масла : Значение выше запрошенного P11AA 22 Давление воздуха турбонаддува : Значение выше запрошенного P11AB 21 Давление воздуха турбонаддува : Значение ниже запрошенного P11AD 7A Давление топлива в топливном контуре высокого давления : Обнаружена утечка P11B4 04 Датчик положения педали акселератора : Внутренняя неисправность P11B4 62 Сигнал положения педали акселератора : Несоответствующий сигнал P12B3 21 Положение клапана EGR : Значение ниже запрошенного P12B4 22 Положение клапана EGR : Значение выше запрошенного P1349 13 Управление блоком предпускового-последующего подогрева : Обрыв цепи P1350 11 Управление блоком предпускового-последующего подогрева : Короткое замыкание с «массой» P1366 1B Включение топливной форсунки цилиндра 1 : Сопротивление выше порогового значения P1367 1B Включение топливной форсунки цилиндра 2 : Сопротивление выше порогового значения P1368 1B Включение топливной форсунки цилиндра 3 : Сопротивление выше порогового значения P1369 1B Включение топливной форсунки цилиндра 4 : Сопротивление выше порогового значения P1383 07 Приводные ремни навесного оборудования : Механический дефект P13BD 04 Устройство поддержания напряжения : Внутренняя неисправность P13BE 01 Регулирование напряжения сервисной аккумуляторной батареи : Электрическая неисправность P13BF 01 Реверсивный генератор : Электрическая неисправность P1403 11 Включение дополнительного обогрева 1 : Короткое замыкание с «массой» P1403 12 Включение дополнительного обогрева 1 : Короткое замыкание с "плюсом" P1403 13 Включение дополнительного обогрева 1 : Обрыв цепи P1404 11 Включение дополнительного обогрева 2 : Короткое замыкание с «массой» P1404 12 Включение дополнительного обогрева 2 : Короткое замыкание с "плюсом" P1404 13 Включение дополнительного обогрева 2 : Обрыв цепи P1412 09 Сажевый фильтр переполнен : Ошибка не характерная P1434 96 Насос введения топливной присадки с мультиплексной связью : Внутренняя неисправность P1446 21 Бачок для присадки к топливу : Значение ниже запрошенного P1448 97 Регенерация сажевого фильтра : Нарушение работоспособности P144C 47 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1461 27 Электронная загрузка крайних положений заслонки EGR : Несоответствующее изменение сигнала P1462 27 Электронная загрузка крайнего верхнего положения клапана EGR : Несоответствующее изменение сигнала P1496 21 Положение турбокомпрессора : Значение ниже запрошенного P1497 22 Положение турбокомпрессора : Значение выше запрошенного P1498 21 Положение воздушного дозатора : Значение ниже запрошенного P1499 22 Положение воздушного дозатора : Значение выше запрошенного P14A7 78 Электронная загрузка крайних положений заслонки EGR : Электронная загрузка не выполнена P14AA 78 Электронная загрузка крайних положений дозатора воздуха : Электронная загрузка не выполнена P1505 07 Требование остановки двигателя : Механический дефект P151A 92 Кодированный иммобилайзер : Работа или характеристики не соответствуют норме P1536 62 Сигнал положения педали тормоза : Несоответствующий сигнал P15A0 22 Давление в системе смазки двигателя : Значение выше запрошенного P15A1 21 Давление в системе смазки двигателя : Значение ниже запрошенного P15A3 12 Управление регулированием давления моторного масла : Короткое замыкание с "плюсом" P15A4 11 Управление регулированием давления моторного масла : Короткое замыкание с «массой» P15A4 13 Управление регулированием давления моторного масла : Обрыв цепи P15A7 22 Давление в системе смазки двигателя : Значение выше запрошенного P15A8 21 Давление в системе смазки двигателя : Значение ниже запрошенного P15B3 7B Бачок для присадки к топливу : Слишком низкий уровень в бачке P15B4 62 Положение педали акселератора : Несоответствующий сигнал P1600 04 Телекодирование топливных форсунок : Внутренняя неисправность P1612 46 Карта памяти EEPROM (Кодированный иммобилайзер) : Внутренняя неисправность P1613 56 Телекодирование : Недействительная конфигурация P1614 29 Состояние точки упора педали акселератора : Несоответствующая информация P1614 62 Состояние точки упора педали акселератора : Несоответствующий сигнал P1621 05 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1631 05 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1632 48 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1643 11 Сигнал точки упора педали акселератора : Короткое замыкание с «массой» P1644 12 Сигнал точки упора педали акселератора : Короткое замыкание с "плюсом" P1655 12 Информация работающего двигателя : Короткое замыкание с "плюсом" P1656 11 Информация работающего двигателя : Короткое замыкание с «массой» P1657 13 Информация работающего двигателя : Обрыв цепи P1696 04 Информация о требовании запуска двигателя : Внутренняя неисправность P16A0 07 Двигатель внутреннего сгорания (Отток масла) : Механический дефект P16A5 12 Управление подогревом контура сбора паров масла : Короткое замыкание с "плюсом" P16A6 11 Управление подогревом контура сбора паров масла : Короткое замыкание с «массой» P16A7 13 Управление подогревом контура сбора паров масла : Обрыв цепи P16AB 07 Ремень привода навесного оборудования : Механический дефект P16C7 56 Круиз-контроль и ограничение скорости автомобиля : Недействительная конфигурация P16CF 92 Реверсивный генератор : Работа или характеристики не соответствуют норме P16D0 07 Повреждение двойного маховика с демпфером : Механический дефект P16D2 98 Управление выходным блоком охлаждающей жидкости с электроприводом : Внутренняя температура слишком высока P16D3 37 Сигнал датчика положения управляемого блока выхода охлаждающей жидкости : Частота выше порогового значения P16D4 12 Сигнал датчика положения управляемого блока выхода охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с "плюсом" P16D5 11 Сигнал датчика положения управляемого блока выхода охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с «массой» P16D6 22 Снижение качества моторного масла (Наличие углерода) : Значение выше запрошенного P16D8 01 Управление пуском : Электрическая неисправность P16D9 71 Управление пуском : Исполнительный элемент заблокирован P16DB 01 Электропитание 5 вольт датчиков №4 : Электрическая неисправность P16DC 01 Электропитание 5 вольт датчиков №5 : Электрическая неисправность P16DD 71 Выходной блок охлаждающей жидкости с электроприводом (Закрытое положение радиатора отопителя) : Исполнительный элемент заблокирован P16DE 71 Выходной блок охлаждающей жидкости с электроприводом (Открытое положение радиатора отопителя и закрытый обход) : Исполнительный элемент заблокирован P16DF 71 Выходной блок охлаждающей жидкости с электроприводом (Обход открыт, а радиатор охлаждения двигателя закрыт) : Исполнительный элемент заблокирован P16E0 71 Выходной блок охлаждающей жидкости с электроприводом (Радиатор охлаждения двигателя открыт) : Исполнительный элемент заблокирован P16E4 02 Ограничение скорости автомобиля : Некорректный сигнал P16E5 02 Круиз-контроль : Некорректный сигнал P16E6 68 Компьютер управления двигателем (Функция "Power Latch") : Операция не выполнена P16E8 95 Датчик дифференциального давления сажевого фильтра : Некорректная установка P16EA 22 Снижение токсичности в системе NOx (Концентрация аммиака) : Значение выше запрошенного P16EB 77 Давление в топливном контуре высокого давления (Обнаружено превышение давления) : Неисполнимая инструкция P16ED 77 Управление регулятором расхода топлива высокого давления : Неисполнимая инструкция P16EE 77 Управление регулятором расхода топлива высокого давления : Неисполнимая инструкция P1A8D 11 Линия разрешения повторного пуска реверсивным генератором : Короткое замыкание с «массой» P1A8D 13 Линия разрешения повторного пуска реверсивным генератором : Обрыв цепи P1A8E 12 Линия разрешения повторного пуска реверсивным генератором : Короткое замыкание с "плюсом" P1A90 98 Реверсивный генератор : Внутренняя температура слишком высока P1A92 49 Реверсивный генератор : Внутренний Ошибка: электроники P1A93 49 Реверсивный генератор : Внутренний Ошибка: электроники P1A94 49 Реверсивный генератор : Внутренний Ошибка: электроники P1A98 01 Реверсивный генератор : Электрическая неисправность P1A98 04 Реверсивный генератор : Внутренняя неисправность P1A99 17 Реверсивный генератор : Напряжение слишком высокое P1A9B 22 Реверсивный генератор (Регулятор напряжения зарядки сервисной аккумуляторной батареи) : Значение выше запрошенного P1A9C 96 Аккумулятор энергии (Состояние) : Внутренняя неисправность P1AA2 01 Устройство поддержания напряжения : Электрическая неисправность P1AA2 49 Устройство поддержания напряжения : Внутренний Ошибка: электроники P1AA3 01 Устройство поддержания напряжения : Электрическая неисправность P1AA3 07 Устройство поддержания напряжения : Механический дефект P1AA4 22 Напряжение аккумулятора энергии или устройства поддержания напряжения : Значение выше запрошенного P1AA5 07 Устройство поддержания напряжения : Механический дефект P1AA6 07 Устройство поддержания напряжения : Механический дефект P2002 92 Сажевый фильтр (Слишком низкая эффективность) : Работа или характеристики не соответствуют норме P202C 22 Управление подогревом бачка с раствором карбамида : Значение выше запрошенного P2032 11 Сигнал датчика температуры отработавших газов на выходе предварительного каталитического нейтрализатора : Короткое замыкание с «массой» P2033 12 Сигнал датчика температуры отработавших газов на выходе предварительного каталитического нейтрализатора : Короткое замыкание с "плюсом" P2043 2A Сигнал температуры раствора карбамида : Сигнал заблокирован P2044 21 Сигнал температуры раствора карбамида : Значение ниже запрошенного P2047 13 Управление форсункой впрыска карбамида : Обрыв цепи P2048 11 Управление форсункой впрыска карбамида : Короткое замыкание с «массой» P2049 12 Управление форсункой впрыска карбамида : Короткое замыкание с "плюсом" P2062 13 Включение реле системы NOx : Обрыв цепи P2063 11 Включение реле системы NOx : Короткое замыкание с «массой» P2064 12 Включение реле системы NOx : Короткое замыкание с "плюсом" P207F 91 Раствор карбамида : Характеристика компонента не соответствует норме P2084 62 Сигнал датчика температуры отработавших газов на выходе предварительного каталитического нейтрализатора : Несоответствующий сигнал P208E 71 Контур системы NOx : Исполнительный элемент заблокирован P209F 97 Цепь подогрева бачка карбамида : Нарушение работоспособности P20A2 21 Контур системы NOx (Модуль насоса введения карбомида с датчиком уровня) : Значение ниже запрошенного P20BA 92 Управление подогревом трубопровода подачи карбамида : Работа или характеристики не соответствуют норме P20BC 22 Управление подогревом трубопровода подачи карбамида : Значение выше запрошенного P20E8 21 Давление раствора карбамида : Значение ниже запрошенного P20E9 22 Давление раствора карбамида : Значение выше запрошенного P20EE 92 Снижение токсичности в системе NOx (Эффективность) : Работа или характеристики не соответствуют норме P20F6 7A Контур системы NOx : Обнаружена утечка P2100 13 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом (Блок дозатора воздуха) : Обрыв цепи P2101 98 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом (Блок дозатора воздуха) : Внутренняя температура слишком высока P2102 11 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом (Блок дозатора воздуха) : Короткое замыкание с «массой» P2103 12 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом (Блок дозатора воздуха) : Короткое замыкание с "плюсом" P2103 24 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом (Блок дозатора воздуха) : Короткое замыкание с "плюсом" P2109 27 Электронная загрузка крайнего нижнего положения блока дроссельной заслонки с электроприводом (Блок дозатора воздуха) : Несоответствующее изменение сигнала P2111 22 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом (Блок дозатора воздуха) : Значение выше запрошенного P2112 21 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом (Блок дозатора воздуха) : Значение ниже запрошенного P2122 11 Положение педали акселератора, сигнал 1 : Короткое замыкание с «массой» P2123 12 Положение педали акселератора, сигнал 1 : Короткое замыкание с "плюсом" P2124 1F Сигнал датчика положения педали акселератора : Периодически возникающая ошибка P2127 11 Положение педали акселератора, сигнал 2 : Короткое замыкание с «массой» P2128 12 Положение педали акселератора, сигнал 2 : Короткое замыкание с "плюсом" P2138 62 Сигнал положения педали акселератора : Несоответствующий сигнал P2147 11 Ряд топливных форсунок №1 : Короткое замыкание с «массой» P2148 12 Ряд топливных форсунок №1 : Короткое замыкание с "плюсом" P2150 11 Ряд топливных форсунок №2 : Короткое замыкание с «массой» P2151 12 Ряд топливных форсунок №2 : Короткое замыкание с "плюсом" P2163 27 Электронная загрузка крайнего верхнего положения блока дроссельной заслонки с электроприводом (Блок дозатора воздуха) : Несоответствующее изменение сигнала P21C5 2A Сигнал уровня раствора карбамида : Сигнал заблокирован P2201 2A Входной датчик NOx (Сигнал информации о NOx) : Сигнал заблокирован P2202 93 Входной датчик NOx (Подогрев датчика NOx) : Необходимый компонент P2204 26 Входной датчик NOx (Сигнал информации о NOx) : Медленный ответ P2204 64 Входной датчик NOx (Сигнал информации о NOx) : Несоответствующий сигнал P2207 29 Входной датчик NOx (Подогрев датчика NOx) : Несоответствующая информация P220A 16 Входной датчик NOx (Питание датчика NOx) : Напряжение слишком низкое P220B 16 Выходной датчик NOx (Питание датчика NOx) : Напряжение слишком низкое P2226 09 Датчик атмосферного давления : Ошибка не характерная P2227 62 Датчик атмосферного давления : Несоответствующий сигнал P2228 11 Датчик атмосферного давления : Короткое замыкание с «массой» P2229 12 Датчик атмосферного давления : Короткое замыкание с "плюсом" P2230 26 Датчик атмосферного давления : Медленный ответ P2265 09 Сигнал датчика наличия воды в топливе : Ошибка не характерная P226D 95 Неисправен сажевый фильтр : Некорректная установка P2291 26 Отслеживание запуска (Давление топлива, измеренное в общей топливной рампе высокого давления) : Медленный ответ P2291 77 Отслеживание запуска (Давление топлива, измеренное в общей топливной рампе высокого давления) : Неисполнимая инструкция P2299 71 Сигнал датчика положения педали акселератора : Исполнительный элемент заблокирован P229F 2A Выходной датчик NOx (Сигнал информации о NOx) : Сигнал заблокирован P22A0 93 Выходной датчик NOx (Подогрев датчика NOx) : Необходимый компонент P22A2 26 Выходной датчик NOx (Сигнал информации о NOx) : Медленный ответ P22A2 64 Выходной датчик NOx (Сигнал информации о NOx) : Несоответствующий сигнал P22A5 29 Выходной датчик NOx (Подогрев датчика NOx) : Несоответствующая информация P2413 97 Контур клапана EGR засорен : Нарушение работоспособности P2425 13 Управление обходом теплообменника EGR : Обрыв цепи P2426 16 Управление обходом теплообменника EGR : Напряжение слишком низкое P2427 17 Управление обходом теплообменника EGR : Напряжение слишком высокое P2428 98 Управление обходом теплообменника EGR : Внутренняя температура слишком высока P242C 11 Температура отработанных газов перед турбокомпрессором : Короткое замыкание с «массой» P242D 12 Температура отработанных газов перед турбокомпрессором : Короткое замыкание с "плюсом" P242F 97 Достигнуто пороговое значение максимального количества присадки в сажевом фильтре : Нарушение работоспособности P2448 22 Контур впуска воздуха (Подача воздуха ) : Значение выше запрошенного P2453 28 Датчик дифференциального давления сажевого фильтра : Отклонение в меньшую или большую сторону P2463 97 Сажевый фильтр переполнен : Нарушение работоспособности P246B 97 Сажевый фильтр (Эксплуатация в тяжелых условиях) : Нарушение работоспособности P246C 97 Сажевый фильтр засорен : Нарушение работоспособности P2493 1C Сигнал положения обхода теплообменника EGR : Напряжение вне допустимых пределов P2494 16 Сигнал положения обхода теплообменника EGR : Напряжение слишком низкое P2495 17 Сигнал положения обхода теплообменника EGR : Напряжение слишком высокое P24A4 97 Сажевый фильтр забит : Нарушение работоспособности P24A5 72 Перепуск теплообменника EGR : Исполнительный механизм заблокирован в открытом положении P24A5 73 Перепуск теплообменника EGR : Исполнительный механизм заблокирован в закрытом положении P250A 11 Сигнал датчика уровня масла в двигателе : Короткое замыкание с «массой» P250A 12 Сигнал датчика уровня масла в двигателе : Короткое замыкание с "плюсом" P2541 16 Сигнал датчика давления в топливном контуре низкого давления : Напряжение слишком низкое P2542 17 Сигнал датчика давления в топливном контуре низкого давления : Напряжение слишком высокое P2562 22 Положение турбокомпрессора : Значение выше запрошенного P2563 21 Положение турбокомпрессора : Значение ниже запрошенного P2564 16 Сигнал положения турбокомпрессора : Напряжение слишком низкое P2565 17 Сигнал положения турбокомпрессора : Напряжение слишком высокое P2566 27 Электронная загрузка крайних положений турбокомпрессора : Несоответствующее изменение сигнала P2583 64 Информация о дистанции между автомобилями : Несоответствующий сигнал P2635 94 Топливный насос низкого давления : Неожиданная работа P2669 01 Электропитание 5 вольт датчиков №2 : Электрическая неисправность P2682 11 Управление выходным блоком охлаждающей жидкости с электроприводом : Короткое замыкание с «массой» P2683 12 Управление выходным блоком охлаждающей жидкости с электроприводом : Короткое замыкание с "плюсом" P2684 01 Электропитание 5 вольт датчиков №3 : Электрическая неисправность P2687 13 Управление подогревом топлива : Обрыв цепи P2689 12 Управление подогревом топлива : Короткое замыкание с "плюсом" P269A 98 Управление форсункой впрыска карбамида : Внутренняя температура слишком высока P2A00 64 Входной датчик NOx (Сигнал информации о кислороде) : Несоответствующий сигнал P2A01 64 Выходной датчик NOx (Сигнал информации о кислороде) : Несоответствующий сигнал P3025 1D Управление регулятором расхода топлива высокого давления : Величина тока выходит за рабочий диапазон P3028 56 Изменение программы компьютера управления двигателем : Недействительная конфигурация P3035 77 Электронное программирование топливных форсунок : Неисполнимая инструкция P3036 77 Топливная форсунка 1 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P3037 77 Топливная форсунка 2 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P3038 77 Топливная форсунка 3 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P3039 77 Топливная форсунка 4 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P303A 77 Топливная форсунка 1 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P303B 77 Топливная форсунка 2 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P303C 77 Топливная форсунка 3 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P303D 77 Топливная форсунка 4 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P303E 77 Топливная форсунка 1 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P303F 77 Топливная форсунка 2 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P3040 77 Топливная форсунка 3 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P3041 77 Топливная форсунка 4 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P3042 77 Топливная форсунка 1 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P3043 77 Топливная форсунка 2 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P3044 77 Топливная форсунка 3 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P3045 77 Топливная форсунка 4 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P3046 77 Топливная форсунка 1 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P3047 77 Топливная форсунка 2 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P3048 77 Топливная форсунка 3 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P3049 77 Топливная форсунка 4 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P304A 77 Топливная форсунка 1 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P304B 77 Топливная форсунка 2 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P304C 77 Топливная форсунка 3 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P304D 77 Топливная форсунка 4 (Регулировка) : Неисполнимая инструкция P3053 22 Давление раствора карбамида : Значение выше запрошенного P3054 22 Давление раствора карбамида : Значение выше запрошенного P3057 29 Оценка засоренности сажевого фильтра относительно расчета : Несоответствующая информация P3059 05 Компьютер управления двигателем (Функция Stop and Start) : Внутренняя неисправность P3059 47 Компьютер управления двигателем (Функция Stop and Start) : Внутренняя неисправность P305B 47 Компьютер управления двигателем (Функция круиз-контроля/ограничителя скорости (LVV/RVV)) : Внутренняя неисправность P305C F0 Компьютер управления двигателем (Впрыск топлива) : Внутренняя неисправность P305C F2 Компьютер управления двигателем (Впрыск топлива) : Внутренняя неисправность P305C F4 Компьютер управления двигателем (Впрыск топлива) : Внутренняя неисправность P305C F7 Компьютер управления двигателем (Впрыск топлива) : Внутренняя неисправность P305C F8 Компьютер управления двигателем (Впрыск топлива) : Внутренняя неисправность P305C F9 Компьютер управления двигателем (Впрыск топлива) : Внутренняя неисправность P305C FA Компьютер управления двигателем (Впрыск топлива) : Внутренняя неисправность P305C FB Компьютер управления двигателем (Впрыск топлива) : Внутренняя неисправность U0019 81 Сеть CAN Кузов (Интеллектуальный коммутационный блок) : Получена недействительная информация U0028 96 Сеть CAN (Потеря связи между блоком BSI и панелью приборов) : Внутренняя неисправность U0037 13 Сеть CAN межсистемная (Компьютер управления двигателем не отвечает) : Обрыв цепи U0046 13 Сеть CAN подвески (Компьютер управления двигателем не отвечает) : Обрыв цепи U0055 08 Сеть CAN комфорт (Интеллектуальный коммутационный блок) : Дефект связи U0073 88 Сеть CAN межсистемная : Ошибка сети CAN U0074 88 Сеть CAN Dépollution (снижение выбросов) : Ошибка сети CAN U0076 88 Сеть CAN подвески : Ошибка сети CAN U0080 13 Сеть CAN Dépollution (снижение выбросов) (Компьютер управления двигателем не отвечает) : Обрыв цепи U0103 87 Сеть CAN межсистемная (Компьютер коробки передач) : Отсутствующая информация U0106 87 Блок предпускового и последующего подогрева (Потеря связи) : Отсутствующая информация U010E 87 Сеть CAN Dépollution (снижение выбросов) (Модуль насоса введения карбомида с датчиком уровня) : Отсутствующая информация U0118 87 Насос введения топливной присадки с мультиплексной связью : Отсутствующая информация U0121 87 Сеть CAN межсистемная (Компьютер системы ESP) : Отсутствующая информация U0140 87 Сеть CAN межсистемная (Интеллектуальный коммутационный блок) : Отсутствующая информация U0141 87 Связь с блоком BSI : Отсутствующая информация U029D 87 Сеть CAN Dépollution (снижение выбросов) (Выходной датчик NOx) : Отсутствующая информация U029E 87 Входной датчик NOx (Сеть CAN) : Отсутствующая информация U0304 08 Компьютер коробки передач : Дефект связи U0315 08 Компьютер системы ABS/ESP : Дефект связи U0315 82 Компьютер системы ABS/ESP : Дефект связи U0315 83 Компьютер системы ABS/ESP : Дефект связи U0322 08 Сеть CAN межсистемная (Интеллектуальный коммутационный блок) : Дефект связи U0331 08 Связь с блоком BSI : Дефект связи U040F 81 Сеть CAN Dépollution (снижение выбросов) (Выходной датчик NOx) : Получена недействительная информация U0415 81 Компьютер системы ABS/ESP : Получена недействительная информация U0422 81 Интеллектуальный коммутационный блок (Сеть CAN) : Получена недействительная информация U059E 81 Выходной датчик NOx (Сеть CAN) : Получена недействительная информация U059F 81 Входной датчик NOx (Сеть CAN) : Получена недействительная информация U1105 87 Датчик угла поворота рулевого колеса (Сеть CAN) : Отсутствующая информация U1109 87 Компьютер коробки передач (Сеть CAN) : Отсутствующая информация U1113 87 Компьютер системы ABS/ESP (Сеть CAN) : Отсутствующая информация U1118 87 Интеллектуальный коммутационный блок (Сеть CAN) : Отсутствующая информация U1121 87 Компьютер усилителя руля (Сеть CAN) : Отсутствующая информация U1127 87 Датчик дифференциального давления сажевого фильтра (Сеть SENT) : Отсутствующая информация U1133 87 Реверсивный генератор (Сеть CAN) : Отсутствующая информация U1134 87 Централизованное устройство поддержания напряжения (Сеть CAN) : Отсутствующая информация U1149 87 Связь с компьютером коробки переключения передач : Отсутствующая информация U1153 87 Связь с компьютером системы ESP : Отсутствующая информация U1158 87 Связь с блоком BSI : Отсутствующая информация U1162 87 Система контроля дистанции между автомобилями (Сеть CAN) : Отсутствующая информация U1200 81 Система снижения выбросов NOx (Сеть CAN) : Получена недействительная информация U1203 81 Выходной датчик NOx (Сеть CAN) : Получена недействительная информация U1205 81 Датчик угла поворота рулевого колеса (Сеть CAN) : Получена недействительная информация U1209 81 Компьютер коробки передач (Сеть CAN) : Получена недействительная информация U1211 81 Входной датчик NOx (Сеть CAN) : Получена недействительная информация U1213 81 Компьютер системы ABS/ESP (Сеть CAN) : Получена недействительная информация U1213 86 Компьютер системы ABS/ESP (Сеть CAN) : Получаемое значение выходит за допуск U1218 81 Интеллектуальный коммутационный блок (Сеть CAN) : Получена недействительная информация U1233 81 Реверсивный генератор (Сеть CAN) : Получена недействительная информация U1234 81 Централизованное устройство поддержания напряжения (Сеть CAN) : Получена недействительная информация U1262 81 Система контроля дистанции между автомобилями (Сеть CAN) : Получена недействительная информация U1300 08 Система снижения выбросов NOx (Сеть CAN) : Дефект связи U1305 08 Датчик угла поворота рулевого колеса (Сеть CAN) : Дефект связи U1305 82 Датчик угла поворота рулевого колеса (Сеть CAN) : Дефект связи U1305 83 Датчик угла поворота рулевого колеса (Сеть CAN) : Дефект связи U1309 08 Компьютер коробки передач (Сеть CAN) : Дефект связи U1309 62 Компьютер коробки передач (Сеть CAN) : Отсутствие взаимосвязи сигналов U1309 82 Компьютер коробки передач (Сеть CAN) : Дефект связи U1309 83 Компьютер коробки передач (Сеть CAN) : Дефект связи U1313 08 Компьютер системы ABS/ESP (Сеть CAN) : Дефект связи U1313 82 Компьютер системы ABS/ESP (Сеть CAN) : Дефект связи U1313 83 Компьютер системы ABS/ESP (Сеть CAN) : Дефект связи U1318 08 Интеллектуальный коммутационный блок (Сеть CAN) : Дефект связи U1318 82 Интеллектуальный коммутационный блок (Сеть CAN) : Дефект связи U1318 83 Интеллектуальный коммутационный блок (Сеть CAN) : Дефект связи U131E 08 Датчик дифференциального давления сажевого фильтра (Сеть SENT) : Дефект связи U1321 08 Компьютер усилителя руля (Сеть CAN) : Дефект связи U1334 86 Централизованное устройство поддержания напряжения (Сеть CAN) : Получаемое значение выходит за допуск U1349 08 Связь с компьютером коробки переключения передач : Дефект связи U1353 08 Связь с компьютером системы ESP : Дефект связи U1358 08 Связь с блоком BSI : Дефект связи U1362 08 Система контроля дистанции между автомобилями (Сеть CAN) : Дефект связи U1362 82 Система контроля дистанции между автомобилями (Сеть CAN) : Дефект связи U1362 83 Система контроля дистанции между автомобилями (Сеть CAN) : Дефект связи U1400 01 Сеть LIN : Электрическая неисправность U1400 08 Сеть LIN : Дефект связи U1401 87 Сеть LIN - Реверсивный генератор : Отсутствующая информация U1535 08 Выходной датчик NOx (Сеть CAN) : Дефект связи U1536 08 Входной датчик NOx (Сеть CAN) : Дефект связи U2000 06 Дефект линии дистанционного пробуждения мультиплексных сетей (Запрос не пробуждение компьютера недостоверен или отсутствует) : Внутренняя неисправность U2003 62 Дефект линии дистанционного пробуждения мультиплексных сетей (Несоответствие между обнаруженным состоянием и заданной малой скоростью) : Отсутствие взаимосвязи сигналов mister z и PudovRoman 2 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
