Коды ошибок BOSCH MEV17.4.2
BOSCH MEV17.4.2
P000A Регулятор фаз газораспределения впускного распредвала : Ошибка обратной связи
P000B Регулятор фаз газораспределения выпускного распредвала : Ошибка обратной связи
P0010 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения впускного распредвала : Обрыв цепи
P0013 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Обрыв цепи
P0016 Синхронизация : Несоответствие между информацией датчика частоты вращения и датчика впускного распредвала
P0017 Синхронизация : Несоответствие между информацией датчика частоты вращения и датчика выпускного распредвала
P0030 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Обрыв цепи или соответствие
P0031 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Короткое замыкание с «массой»
P0032 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0036 Управление подогревом кислородного датчика на выходе : Обрыв цепи или соответствие
P0037 Управление подогревом кислородного датчика на выходе : Короткое замыкание с «массой»
P0038 Управление подогревом кислородного датчика на выходе : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0053 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Обрыв цепи или слишком большое сопротивление
P0054 Управление подогревом кислородного датчика на выходе : Слишком высокое сопротивление
P0070 Информация о температуре окружающей среды : Значение, полученное шиной CAN не верное
P0095 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Неправдоподобное значение
P0096 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Недостоверное или "застывшее" значение
P0097 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Короткое замыкание с «массой»
P0098 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Обрыв цепи или короткое замыкание на плюсе аккумуляторной батареи
P0107 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Короткое замыкание с «массой»
P0108 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи
P0109 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Слишком низкое или недостоверное давление
P0115 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Несоответствие
P0116 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Несоответствие
P0117 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание на "массу" или несоответствие
P0118 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с «массой»
P0121 Сигнал датчика положения заслонки : Несоответствие между 2 дорожками
P0122 Сигнал дорожки 1 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание с «массой»
P0123 Сигнал дорожки 1 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом : Разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи
P0130 Сигнал верхнего кислородного датчика : Обрыв цепи
P0131 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание с «массой»
P0132 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0133 Сигнал верхнего кислородного датчика : Соответствие
P0138 Сигнал нижнего кислородного датчика : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0140 Сигнал нижнего кислородного датчика : Соответствие
P0171 Регулировка обогащения : Смесь слишком бедная
P0172 Регулировка обогащения : Слишком богатая смесь
P0201 Управление форсункой 1 : Электрическая неисправность
P0202 Управление форсункой 2 : Электрическая неисправность
P0203 Управление форсункой 3 : Электрическая неисправность
P0204 Управление форсункой 4 : Электрическая неисправность
P0215 Управление главным реле : Обрыв цепи или неисправность реле
P0220 Сигнал датчика педали акселератора : Соотношение между двумя контактами
P0222 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на массу дорожки 1
P0223 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на "плюс" 5 В или обрыв цепи дорожки 1
P0224 Сигнал датчика педали акселератора : Давление, измеренное датчиком, недостаточно для освобождения электрического стояночного тормоза
P0227 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на массу дорожки 2
P0228 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на "плюс" 5 В или обрыв цепи дорожки 2
P023A Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Обрыв цепи
P023B Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с «массой»
P023C Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0261 Управление форсункой 1 : Короткое замыкание с «массой»
P0262 Управление форсункой 1 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0264 Управление форсункой 2 : Короткое замыкание с «массой»
P0265 Управление форсункой 2 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0267 Управление форсункой 3 : Короткое замыкание с «массой»
P0268 Управление форсункой 3 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0270 Управление форсункой 4 : Короткое замыкание с «массой»
P0271 Управление форсункой 4 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0300 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Неопределенность цилиндра
P0301 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 1
P0302 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 2
P0303 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 3
P0304 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 4
P0313 Ошибка сигнала уровня топлива : Минимальный уровень достигнут
P0318 Информация о скорости колес, полученная от ABS/ESP : Неверное значение
P0324 Компьютер управления двигателем : Дефект модуля расчета детонации
P0325 Сигнал датчика детонации : Электрический дефект или недостоверность сигнала
P0327 Сигнал датчика детонации : Короткое замыкание с «массой»
P0328 Сигнал датчика детонации : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0335 Сигнал датчика частоты вала двигателя : Потеря сигнала
P0336 Сигнал датчика частоты вала двигателя : Неправдоподобно
P0340 Крепление механизма газораспределения : Дефект установки впускного распредвала
P0341 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Сигнал недостоверный
P0342 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Потеря сигнала
P0343 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Потеря сигнала
P0350 Пропуски сгорания : Неопределенность цилиндра
P0351 Пропуски сгорания : Цилиндр №1
P0352 Пропуски сгорания : Цилиндр №2
P0353 Пропуски сгорания : Цилиндр №3
P0354 Пропуски сгорания : Цилиндр №4
P0365 Крепление механизма газораспределения : Дефект регулировки выпускного распредвала
P0366 Сигнал датчика положения выпускного распредвала : Сигнал недостоверный
P0367 Сигнал датчика положения выпускного распредвала : Потеря сигнала
P0368 Сигнал датчика положения выпускного распредвала : Потеря сигнала
P0420 каталитический нейтрализатор : Снижение эффективности
P0443 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Обрыв цепи
P0444 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Короткое замыкание с «массой»
P0445 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0461 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Неправдоподобно
P0462 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Короткое замыкание с "массой" или недостоверность сигнала
P0463 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Обрыв цепи
P0494 Сигнал состояния электровентилятора : Соответствие
P0500 Информация о скорости колес, полученная от ABS/ESP : Некорректное значение или его отсутствие
P0504 Сигнал контактного датчика педали тормоза : Несоответствие между 2 сигналами
P0513 Разблокировка компьютера : Слишком большое время разблокирования
P0520 Сигнал датчика давления масла : Некорректное значение
P0522 Сигнал датчика давления масла : Короткое замыкание с «массой»
P0523 Сигнал датчика давления масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0524 Система смазки : Давление в механическом режиме слишком низкое
P0532 Сигнал датчика давления системы кондиционирования : Короткое замыкание с "массой" или разомкнутая цепь
P0533 Сигнал датчика давления системы кондиционирования : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0562 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком мало
P0563 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком велико
P0565 Информация системы круиз-контроля : Недостоверно или отсутствует
P0575 Информация об ограничении скорости автомобиля : Недостоверно или отсутствует
P0597 Команда автоматизированного термостата : Обрыв цепи
P0598 Команда автоматизированного термостата : Короткое замыкание с «массой»
P0599 Команда автоматизированного термостата : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0602 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность
P0603 Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя модуля контроля иммобилайзера
P0606 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность
P0607 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность
P060B Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность
P0610 Информация для программирования : Не выполнено или некорректно
P0615 Управление пуском : Обрыв цепи
P0616 Управление пуском : Короткое замыкание с «массой»
P0617 Управление пуском : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P061F Управление приводом дроссельной заслонки : Соответствие
P0620 Сигнал управляемого генератора (линия BSS) : Соответствие
P0658 Питание 5 датчиков : Слишком низкое напряжение на регуляторе 1
P0659 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект в цепи питания 1 (5 вольт)
P065A Панель приборов : Механическая неисправность
P0668 Компьютер управления двигателем : Короткое замыкание на "массу" в датчике температуры
P0669 Компьютер управления двигателем : Короткое замыкание датчика температуры с "плюсом" аккумуляторной батареи
P0685 Управление силовым реле : Обрыв цепи
P0686 Управление силовым реле : Замыкание на массе
P0687 Управление силовым реле : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0691 Ошибка управления большой скоростью электровентилятора системы охлаждения : Открытая цепь или замыкание с "массой"
P0692 Управление большой частотой вращения электровентилятора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0693 Управление малой скоростью электровентилятора системы охлаждения : Открытая цепь или замыкание с "массой"
P0694 Управление малой скоростью электровентилятора системы охлаждения : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0704 Сигнал контактного датчика педали сцепления : Сигнал отсутствует
P0805 Сигнал датчика положения педали сцепления : Неправдоподобно
P0806 Сигнал датчика положения педали сцепления : Неправдоподобно
P0807 Сигнал датчика положения педали сцепления : Короткое замыкание с «массой»
P0808 Сигнал датчика положения педали сцепления : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0812 Сигнал информации о передаче заднего хода : Соответствие
P0830 Концевой выключатель педали сцепления : Дефект соответствия между контактором и датчиком положения сцепления
P0945 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Обрыв цепи
P0947 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Замыкание на массе
P0948 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P0A1A Сигнал управляемого генератора (линия BSS) : Полученное значение неправильное
P0A3B Панель приборов : Слишком высокая температура
P1004 Сигнал датчика положения системы регулирования подъема клапанов (подчиненной) : Недостоверное изменение положения
P1005 Сигнал датчика положения системы регулирования подъема клапанов (подчиненной) : Соответствие
P1006 Сигнал датчика положения системы регулирования подъема клапанов (подчиненной) : Соответствие
P1007 Сигнал датчика положения регулируемого подъема клапанов : Сигнал недостоверный
P1011 Сигнал датчика положения регулируемого подъема клапанов : Недостоверное изменение положения
P1012 Сигнал датчика положения системы регулирования подъема клапанов (главной) : Разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи
P1013 Сигнал датчика положения системы регулирования подъема клапанов (главной) : Соответствие
P1014 Сигнал датчика положения системы регулирования подъема клапанов (главной) : Соответствие
P1015 Система изменяемого подъема клапанов : Заданное значение аварийного режима не достигнуто
P1017 Сигнал датчика положения регулируемого подъема клапанов : Соответствие между главными и подчиненными элементами
P1019 Питание датчика положения системы регулирования подъема клапанов : Напряжение слишком мало
P101C Управление реле изменяемого подъема клапанов : Короткое замыкание с «массой»
P101D Управление реле изменяемого подъема клапанов : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P1020 Питание датчика положения системы регулирования подъема клапанов : Напряжение слишком велико
P1023 Система изменяемого подъема клапанов : Недостоверная электронная загрузка крайних положений
P1024 Система изменяемого подъема клапанов : Недостоверная электронная загрузка крайних положений
P1025 Система изменяемого подъема клапанов : Электронная загрузка крайних положений не выполнена
P1030 Система изменяемого подъема клапанов : Блокировка системы
P1047 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи в силовой цепи
P1048 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание на "массу" в силовой цепи
P1050 Питание системы регулирования подъема клапанов : Обрыв в силовой цепи
P1055 Питание привода изменения подъема клапанов : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P1056 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание с «массой»
P1057 Питание системы регулирования подъема клапанов : Короткое замыкание или обрыв цепи
P1062 Система изменяемого подъема клапанов : Дефект регулирования положения
P1064 Система изменяемого подъема клапанов : Недостоверная электронная загрузка крайних положений
P1067 Питание системы регулирования подъема клапанов : Обрыв цепи
P1078 Система изменяемого подъема клапанов : Слишком высокая температура электрической цепи
P1153 Электронная загрузка дроссельной заслонки с электроприводом : Неудачная попытка с крайними нижними значениями
P11A8 Регулятор фаз газораспределения выпускного распредвала : Ошибка обратной связи
P11A9 Регулятор фаз газораспределения впускного распредвала : Ошибка обратной связи
P1336 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Неопределенность цилиндра
P1337 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 1
P1338 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 2
P1339 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 3
P1340 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 4
P1378 Пропуск сгорания : Неопределенность цилиндра
P1403 Управление дополнительным отопителем 1 : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу
P1536 Сигнал контактного датчика педали тормоза : Несоответствие между 2 сигналами
P15A0 Система смазки : Слишком высокое давление масла в механическом режиме
P15A1 Система смазки : Слишком низкое давление масла в механическом режиме
P15A2 Система смазки : Изменение давления
P15A3 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание на + аккумуляторной батареи
P15A4 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание с "массой" или разомкнутая цепь
P15A5 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Неправдоподобно
P15A6 Система смазки : Слишком высокое давление масла в режиме регулирования
P15A7 Система смазки : Давление не согласуется с атмосферным давлением
P15A8 Система смазки : Давление не согласуется с атмосферным давлением
P15A9 Сигнал датчика давления масла : Застывший сигнал
P15AA Сигнал датчика давления масла : Сигнал блокирован вне рабочего диапазона
P15AB Система смазки : Колебание давления, нарушающее регулирование системы
P160A Телезагрузка / Телекодирование : Номер сертификации не указан
P1621 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность
P1622 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность
P1624 Система питания топливом : Время впрыска недостоверно
P1625 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (расчет частоты вращения двигателя)
P1626 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (расчет состава смеси)
P1627 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность
P1631 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность
P1632 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (ограничение крутящего момента)
P1648 Компьютер управления двигателем : Обнаружено обнуление программного обеспечения
P1653 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (угол зажигания)
P1655 Информация работающего двигателя : Короткое замыкание на + аккумуляторной батареи
P1656 Информация работающего двигателя : Замыкание на массе
P1657 Информация работающего двигателя : Обрыв цепи
P1664 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (крутящий момент двигателя)
P1694 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (крутящий момент двигателя)
P1695 Управление пуском : Обнаружена блокировка двигателя
P2073 Регулирование давления на впуске : Давление слишком низкое
P2074 Регулирование давления на впуске : Давление слишком велико
P2088 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения впускного распредвала : Короткое замыкание с «массой»
P2089 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения впускного распредвала : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи
P2090 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Короткое замыкание с «массой»
P2091 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Короткое замыкание на + аккумуляторной батареи
P2100 Управление электродвигателем блока электроприводной дроссельной заслонки : Обрыв цепи
P2101 Управление электродвигателем блока электроприводной дроссельной заслонки : Перегрев или превышение величины тока
P2102 Управление электродвигателем блока электроприводной дроссельной заслонки : Короткое замыкание на "массу" или короткое замыкание на "плюс"
P2107 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (электропривод блока дроссельной заслонки)
P2121 Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом : Сигнал 2 несогласован
P2122 Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание на массу или обрыв цепи на дорожке 2
P2123 Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи в цепи сигнала 2
P2132 Сигнал датчика точки упора педали акселератора : Короткое замыкание с «массой»
P2133 Сигнал датчика точки упора педали акселератора : Короткое замыкание на + аккумуляторной батареи
P2134 Сигнал датчика точки упора педали акселератора : Неправдоподобное значение
P2137 Сигнал датчика педали акселератора : Несоответствие между 2 сигналами
P2140 Сигнал датчика педали акселератора : Несоответствие между сигналами и информацией точки упора
P2176 Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом : Несоответствие положения функции Limp Home
P2177 Регулировка обогащения : Соответствие
P2178 Регулировка обогащения : Соответствие
P2191 Регулировка обогащения : Смесь слишком бедная
P2192 Регулировка обогащения : Слишком богатая смесь
P2195 Сигнал верхнего кислородного датчика : Смесь слишком бедная
P2196 Сигнал верхнего кислородного датчика : Слишком богатая смесь
P2228 Сигнал датчика атмосферного давления : Напряжение слишком низкое или короткое замыкание с "массой"
P2229 Сигнал датчика атмосферного давления : Слишком высокое значение или короткое замыкание на "плюс" аккумуляторной батареи или обрыв цепи
P2231 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание цепи сигнала датчика с цепью сигнала отопителя
P2232 Сигнал нижнего кислородного зонда : Короткое замыкание цепи сигнала датчика с цепью сигнала отопителя
P2244 Внутренняя неисправность компьютера управления двигателем
P2270 Сигнал нижнего кислородного зонда : Смесь слишком бедная
P2271 Сигнал нижнего кислородного датчика : Слишком богатая смесь
P2299 Сигнал датчика педали акселератора : Несоответствие сигнала торможения
P250C Сигнал датчика уровня масла : Замыкание на массе
P250D Сигнал датчика уровня масла : Короткое замыкание на «+ аккумуляторной батареи» или обрыв цепи
P2626 Сигнал верхнего кислородного датчика : Обрыв в цепи накачки датчика
P2670 Питание 5 датчиков : Слишком низкое напряжение на регуляторе 2
P2685 Питание 5 датчиков : Слишком низкое напряжение на регуляторе 3
P2711 Информация от автоматической коробки передач : Несоответствие между информацией, переданной по проводной связи и по сети CAN
P3010 Управление приводом дроссельной заслонки : Дефект регулирования
P3011 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Дефект возвратной пружины дроссельной заслонки
P3012 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Дефект возвратной пружины дроссельной заслонки
P3013 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Ошибка электронной загрузки
P3014 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Ошибка электронной загрузки
P3015 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Ошибка электронной загрузки
P3019 Сигнал верхнего кислородного датчика : Старение или несоответствие
U0019 Сеть CAN : Ошибка связи между блоками BSM и BSI
U0028 Сеть CAN : Дефект сигнализатора диагностики
U0055 Сеть CAN : Дефект управления сигнализатором диагностики
U0073 Сеть CAN : Ошибка связи по сетью CAN
U0103 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач
U0121 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP
U0140 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI
U0304 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач
U0305 Сеть CAN : Ошибки информации круиз-контроля (RVV) или ограничителя скорости автомобиля (LVV), передаваемой интеллектуальным коммутационным блоком (BSI)
U0315 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP
U0322 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI
U0404 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач
U0415 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP
U0422 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI
U1000 Сеть CAN : Ошибка связи с блоком управления двигателем
U1109 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач
U1113 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP
U1118 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI
U1209 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач
U1213 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP
U1218 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI
U1309 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач
U1313 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP
U1318 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI
U2000 Сеть CAN : Ошибка основного «пробуждения»
U2003 Сеть CAN : Несоответствие между информацией CAN и требованием "пробуждения" по дистанционной команде
U2118 Сеть CAN : Ошибка частичного «пробуждения»
