Enzo Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 BOSCH MEV17.4 P0010 Ошибка управления впускным распределительным электроклапаном переменного сечения : Обрыв цепи P0011 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Соответствие P0013 Неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов : Обрыв цепи P0014 Неисправность регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Соответствие P0030 Ошибка регулирования нагрева первичного лямбда-зонда : Соответствие P0031 Ошибка управления подогревом лямбда-зонда на входе : Короткое замыкание с «массой» P0032 Ошибка управления подогревом лямбда-зонда на входе : Короткое замыкание с "плюсом" P0037 Ошибка управления подогревом лямбда-зонда на выходе : Короткое замыкание с «массой» P0038 Ошибка управления подогревом лямбда-зонда на выходе : Короткое замыкание с "плюсом" P0053 Ошибка сопротивления первичного лямбда-зонда : Короткое замыкание с «массой» P0054 Ошибка сопротивления вторичного лямбда-зонда : Слишком высокое сопротивление P0070 Ошибка информации о температуре внешнего воздуха, поступающей в BSI : Полученное значение неправильное P0107 Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи P0108 Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе : Короткое замыкание с «массой» P0109 Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе : Обрыв цепи P0111 Ошибка сигнала датчика температуры впускного воздуха : Соответствие P0112 Ошибка сигнала датчика температуры впускного воздуха : Короткое замыкание с «массой» P0113 Ошибка сигнала датчика температуры впускного воздуха : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P0117 Ошибка сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с «массой» P0118 Ошибка сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с "плюсом" ; Обрыв цепи P0119 Ошибка сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости : Соответствие P0121 Ошибка сигнала датчика положения заслонки : Несоответствие сигналов 1 и 2 P0122 Ошибка сигнала датчика положения заслонки : Сигнал 1 : Короткое замыкание с «массой» или обрыв цепи P0123 Ошибка сигнала датчика положения заслонки : Сигнал 1 : Короткое замыкание с "плюсом" P0130 Ошибка сигнала кислородного датчика на входе : Обрыв цепи P0131 Ошибка сигнала кислородного датчика на входе : Короткое замыкание с «массой» P0132 Ошибка сигнала кислородного датчика на входе : Короткое замыкание с "плюсом" P0133 Ошибка сигнала кислородного датчика на входе : Старение или несоответствие P0135 Ошибка управления подогревом лямбда-зонда на входе : Обрыв цепи P0138 Ошибка сигнала вторичного датчика кислорода : Короткое замыкание с "плюсом" P0139 Ошибка сигнала кислородного датчика на выходе : Соответствие P0140 Ошибка сигнала вторичного датчика кислорода : Соответствие P0141 Ошибка управления подогревом лямбда-зонда на выходе : Обрыв цепи P0171 Ошибка регулирования состава смеси : Смесь слишком бедная P0172 Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь P0201 Управление форсункой цилиндра n° 1 : Обрыв цепи P0202 Управление форсункой цилиндра n° 2 : Обрыв цепи P0203 Управление форсункой цилиндра n° 3 : Обрыв цепи P0204 Управление форсункой цилиндра n° 4 : Обрыв цепи P0215 Ошибка управления главным реле : Нарушение работы реле P0220 Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора : Соответствие положения отпущенной педали P0222 Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора, дорожки 1 : : Короткое замыкание с «массой» P0223 Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора, дорожки 1 : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи P0224 Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора : Несоответствие сигналов 1 и 2 P0227 Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора, дорожки 2 : Короткое замыкание с «массой» P0228 Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора, дорожки 2 : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи P0230 Ошибка управления реле топливного насоса : Обрыв цепи P0231 Ошибка управления реле топливного насоса : Короткое замыкание с «массой» P0232 Ошибка управления реле топливного насоса : Короткое замыкание с "плюсом" P0261 Управление форсункой цилиндра n° 1 : Короткое замыкание с «массой» P0262 Управление форсункой цилиндра n° 1 : Короткое замыкание с "плюсом" P0264 Управление форсункой цилиндра n° 2 : Короткое замыкание с «массой» P0265 Управление форсункой цилиндра n° 2 : Короткое замыкание с "плюсом" P0267 Управление форсункой цилиндра n° 3 : Короткое замыкание с «массой» P0268 Управление форсункой цилиндра n° 3 : Короткое замыкание с "плюсом" P0270 Управление форсункой цилиндра n° 4 : Короткое замыкание с «массой» P0271 Управление форсункой цилиндра n° 4 : Короткое замыкание с "плюсом" P0300 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями сгорания в цилиндрах : Не характеризуется P0301 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 1 : Не характеризуется P0302 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 2 : Не характеризуется P0303 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3 : Не характеризуется P0304 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 4 : Не характеризуется P0313 Ошибка: пропуски зажигания, обнаруженные при низком уровне топлива в баке : Не характеризуется P0318 Ошибка информации о частоте вращения колеса ABS/ESP : Соответствие / Неверное значение P0324 Внутренняя ошибка компьютера : Исправление при распознании детонации P0325 Ошибка сигнала датчика детонации : Короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на массу P0327 Ошибка сигнала датчика детонации : Короткое замыкание с «массой» P0328 Ошибка сигнала датчика детонации : Короткое замыкание с "плюсом" P0336 Ошибка сигнала датчика частоты вращения двигателя : Соответствие P0339 Ошибка сигнала датчика частоты вращения двигателя : Потеря синхронизации P0341 Ошибка сигнала распредвала впускных клапанов : Соответствие P0342 Ошибка сигнала датчика положения опорного цилиндра : Потеря синхронизации P0343 Ошибка сигнала датчика положения опорного цилиндра : Соответствие P0351 Ошибка управления катушкой зажигания цилиндра 1 : Соответствие P0352 Ошибка управления катушкой зажигания цилиндра 2 : Соответствие P0353 Ошибка управления катушкой зажигания цилиндра 3 : Соответствие P0354 Ошибка управления катушкой зажигания цилиндра 4 : Соответствие P0365 Ошибка сигнала датчика выпускного распредвала : Соответствие P0366 Ошибка сигнала датчика частоты вращения двигателя P0367 Ошибка сигнала датчика выпускного распредвала : Соответствие P0368 Ошибка сигнала датчика выпускного распредвала : Соответствие P0420 Ошибка: старение каталитического нейтрализатора : Снижение эффективности P0443 Ошибка управления электроклапана прокачки адсорбера : Обрыв цепи P0444 Ошибка управления электроклапана прокачки адсорбера : Короткое замыкание с «массой» P0445 Ошибка управления электроклапана прокачки адсорбера : Короткое замыкание с "плюсом" P0462 Ошибка информации об уровне топлива, поступающей в BSI : Короткое замыкание с «массой» P0463 Ошибка информации об уровне топлива, поступающей в BSI : Обрыв цепи P0464 Ошибка информации об уровне топлива, поступающей в BSI : Неверное значение P0494 Ошибка состояния основного блока электровентиляторов : Ошибка телекодирования P0501 Ошибка информации о скорости автомобиля, поступающей в ABS/ESP : Неверное значение P0532 Ошибка сигнала датчика давления в контуре кондиционера воздуха : Короткое замыкание с «массой» или обрыв цепи P0533 Ошибка сигнала датчика давления в контуре кондиционера воздуха : Короткое замыкание с "плюсом" P0561 Ошибка напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком мало, при остановленном двигателе P0562 Ошибка напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком низкое - при работающем двигателе P0563 Ошибка напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком высокое P0565 Ошибка сигнала круиз-контроля (RVV) : Неверное значение P0591 Ошибка сигнала ограничения скорости : Неверное значение P0597 Ошибка управления работой термостата : Обрыв цепи / Соответствие P0598 Ошибка управления работой термостата : Короткое замыкание с «массой» P0599 Ошибка управления работой термостата : Короткое замыкание с "плюсом" P0602 Внутренняя ошибка компьютера : Ошибка телекодирования P0606 Внутренняя ошибка компьютера : Не характеризуется P0607 Внутренняя ошибка компьютера : Не характеризуется P0615 Ошибка управления реле стартера : Соответствие / Обрыв цепи P0616 Ошибка управления реле стартера : Короткое замыкание с «массой» P0617 Ошибка управления реле стартера : Короткое замыкание с "плюсом" P0658 Неисправность питания датчиков 5 вольт : реле давления, Частота вращения двигателя, Датчик педали акселератора : Короткое замыкание с "плюсом" Короткое замыкание с «массой» P0668 Внутренняя ошибка компьютера : Внутренняя температура слишком низкая P0669 Внутренняя ошибка компьютера : Внутренняя температура слишком высока P0691 Ошибка управления большой скоростью основного блока электровентиляторов (Электровентилятор системы охлаждения* 1) : Короткое замыкание с «массой» P0692 Ошибка управления большой скоростью основного блока электровентиляторов (Электровентилятор системы охлаждения* 1) : Обрыв цепи / Короткое замыкание с "плюсом" P0693 Ошибка управления малой скоростью основного электровентилятора системы охлаждения (Электровентилятор системы охлаждения* 2) : Короткое замыкание с «массой» P0694 Ошибка управления малой скоростью основного электровентилятора системы охлаждения (Электровентилятор системы охлаждения* 2) : Обрыв цепи / Короткое замыкание с "плюсом" P0703 Неисправность сигнала о положении педали тормоза : Соответствие P0704 Ошибка сигнала концевого выключателя педали сцепления : Обрыв цепи / Соответствие P1004 Ошибка сигнала от дорожки 1 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : Соответствие P1005 Ошибка сигнала от дорожки 1 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : Соответствие P1006 Ошибка сигнала от дорожки 1 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : Соответствие P1007 Ошибка сигнала от дорожки 1 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : Соответствие P1011 Ошибка сигнала от дорожки 2 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : Соответствие P1012 Ошибка сигнала от дорожки 2 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : Соответствие P1013 Ошибка сигнала от дорожки 2 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : Соответствие P1014 Ошибка сигнала от дорожки 2 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : Соответствие P1015 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Положение естественного открытия дроссельной заслонки не достигнуто (режим limp home) P1017 Дефект сигналов дорожек 1 и 2 датчика положения клапанов с изменяемым подъемом : Несоответствие между 2 дорожками P1019 Неисправность цепи питания датчика положения клапанов с изменяемым подъемом : Низкий входной сигнал P101A Неисправность обучения системы изменяемого подъема клапанов : Ошибка электронной загрузки P101C Неисправность электропривода изменяемого подъема клапанов : Короткое замыкание с «массой» P101D Неисправность электропривода изменяемого подъема клапанов : Обрыв цепи P101E Неисправность электропривода изменяемого подъема клапанов : Короткое замыкание между проводами P1020 Ошибка питания датчика эксцентрика системы изменения подъема клапанов : Напряжение слишком высокое P1023 Неисправность обучения системы изменяемого подъема клапанов : Ошибка обучения нижнего предела P1024 Неисправность обучения системы изменяемого подъема клапанов : Ошибка обучения верхнего предела P1025 Неисправность обучения системы изменяемого подъема клапанов : Ошибка обучения P1030 Неисправность обучения системы изменяемого подъема клапанов : Соответствие P1031 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Механическая блокировка P1047 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Силовая часть реле привода : Короткое замыкание с "плюсом" P1048 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Силовая часть реле привода : Короткое замыкание с «массой» P1050 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Силовая часть реле привода : Обрыв цепи P1055 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Неисправность верхнего уровня P1056 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Короткое замыкание с "плюсом" P1057 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Короткое замыкание с «массой» P1062 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Не соответствующее положение системы P1067 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Обрыв цепи P1077 Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Температура схемы силового управления моделируется слишком высокой P1078 Неисправность электропривода изменяемого подъема клапанов : Смоделированная температура изменяемого подъема клапанов слишком высока (Valvetronic) P1152 Ошибка управления приводом дроссельной заслонки : Не характеризуется P1153 Ошибка "обучения" предельным положениям дроссельной заслонки : Ошибка обучения P1161 Ошибка регулирования положения дроссельной заслонки : Короткое замыкание с «массой» / Короткое замыкание с "плюсом" Соответствие P1186 Неисправность регулирования состава смеси : Несоответствие значений, заданных в ходе обучения P11A3 Неисправность регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Неправильная калибровка распределительного вала выпускных клапанов P11A4 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Плохая регулировка впускного распредвала P11A8 Неисправность регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Соответствие P11A9 Неисправность регулятора фазы газораспределения впускного распредвала : Не характеризуется P11AA Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе : Давление слишком высокое P11AB Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе : Давление слишком мало P1336 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями сгорания в цилиндрах : Не характеризуется P1337 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 1 : Не характеризуется P1338 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 2 : Не характеризуется P1339 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3 : Не характеризуется P1340 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 4 : Не характеризуется P1378 Обнаружение пропусков сгорания P1403 Ошибка управления реле дополнительного обогрева : Короткое замыкание с «массой» / Короткое замыкание с "плюсом" Обрыв цепи P1404 Ошибка дополнительного подогревателя : Несоответствие между командой и потребляемым током P1536 Ошибка информации основного и стояночного тормоза : Соответствие P1586 Неисправность питания датчиков 5 вольт : Датчик фазы цилиндра / Датчик изменяемого положения клапанов : Короткое замыкание с «массой» / Короткое замыкание с "плюсом" P160A Ошибка записи номера идентификации сертификации P1613 Ошибка телекодирования : Компьютер не телекодирован P1621 Внутренняя ошибка компьютера : Не характеризуется P1622 Внутренняя ошибка компьютера : Не характеризуется P1624 Внутренняя ошибка компьютера : Не характеризуется P1625 Связь CAN : Несоответствующий запрос ESP P1626 Внутренняя ошибка компьютера : Не характеризуется P1627 Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора : Соответствие P1631 Внутренняя ошибка компьютера : Не характеризуется P1632 Неисправность ограничения крутящего момента блоком управления двигателем : Не характеризуется P1648 Ошибка удаленной загрузки или сброс компьютера : Не характеризуется P1653 Внутренняя ошибка компьютера : Не характеризуется P1655 Ошибка сигнала состояния двигателя : Короткое замыкание с "плюсом" P1656 Ошибка сигнала состояния двигателя : Отсутствие сигнала P1657 Ошибка сигнала состояния двигателя : Отсутствие сигнала P1664 Ошибка соответствия крутящего момента двигателя : Соответствие P1667 Ошибка кодового иммобилайзера : Не характеризуется P1674 Ошибка в работе генератора : Температура генератора переменного тока слишком высока или механическая неисправность P1675 Ошибка в работе генератора : Обрыв цепи ; Короткое замыкание с "плюсом" ; Короткое замыкание с «массой» P1676 Ошибка в работе генератора : По сети BSI1 получается неправильное значение P1693 Неисправность приема информации "управляемые запуск и остановка двигателя" по сети CAN : Полученное значение неправильное P1694 Несоответствие запроса на запуск двигателя и информации о частоте вращения коленвала : Не характеризуется P1695 Несоответствие запроса на запуск двигателя и информации о частоте вращения коленвала : Двигатель заблокирован из-за перегрева P1711 Ошибка сигнала концевого выключателя педали сцепления : На соответствующее положение педали акселератора P1737 Неисправность: несоответствие действующей передачи коробки передач : Не характеризуется P2088 Ошибка управления впускным распределительным электроклапаном переменного сечения : Короткое замыкание с «массой» P2089 Ошибка управления впускным распределительным электроклапаном переменного сечения : Короткое замыкание с "плюсом" P2090 Неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов : Короткое замыкание с «массой» P2091 Неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов : Короткое замыкание с "плюсом" P2100 Ошибка управления приводом дроссельной заслонки : Обрыв цепи P2101 Ошибка управления приводом дроссельной заслонки : Перегрев P2102 Ошибка управления приводом дроссельной заслонки : Короткое замыкание с "плюсом" ; Короткое замыкание с «массой» P2121 Ошибка сигнала датчика положения заслонки : Сигнал 2 ; Соответствие P2122 Ошибка сигнала датчика положения заслонки : Сигнал 2 ; Обрыв цепи / Короткое замыкание с «массой» / Обрыв цепи P2123 Ошибка сигнала датчика положения заслонки : Сигнал 2 ; Короткое замыкание с "плюсом" P2132 Неисправность сигнала о точке сопротивления датчика педали акселератора : Короткое замыкание с «массой» P2133 Неисправность сигнала о точке сопротивления датчика педали акселератора : Короткое замыкание с "плюсом" P2134 Неисправность сигнала о точке сопротивления датчика педали акселератора : Расхождение между сигналом педали акселератора и сигналом точки сопротивления P2137 Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора : Отсутствие взаимосвязи сигналов ; 1 и 2 P2140 Неисправность сигнала о точке сопротивления датчика педали акселератора : Соответствие P2176 Ошибка "обучения" предельным положениям дроссельной заслонки : Соответствие P2177 Ошибка регулирования состава смеси : Смесь слишком бедная P2178 Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь P2191 Ошибка регулирования состава смеси : Смесь слишком бедная P2192 Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь P2195 Информация обогащения смеси между датчиками входа и выхода : Соответствие P2196 Информация обогащения смеси между датчиками входа и выхода : Соответствие P2228 Ошибка датчика атмосферного давления : Короткое замыкание с «массой» P2229 Ошибка датчика атмосферного давления : Короткое замыкание с "плюсом" P2231 Ошибка сигнала кислородного датчика на входе : Соответствие P2232 Ошибка сигнала кислородного датчика на выходе : Соответствие P2237 Ошибка сопротивления обогревателя первичного лямбда-зонда : Обрыв цепи P2244 Ошибка сопротивления обогревателя первичного лямбда-зонда : Соответствие P2246 Ошибка сопротивления обогревателя первичного лямбда-зонда : Не характеризуется P2251 Ошибка тока насоса первичного лямбда-зонда : Обрыв цепи P2270 Ошибка сигнала вторичного датчика кислорода : Соответствие P2271 Ошибка сигнала кислородного датчика на выходе : Соответствие P2299 Неисправность сигнала о положении педали тормоза : Несоответствие положению педали акселератора P250C Ошибка сигнала датчика уровня масла : Короткое замыкание с «массой» P250D Ошибка сигнала датчика уровня масла : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи P2626 Ошибка тока насоса первичного лямбда-зонда : Обрыв цепи P2670 Неисправность питания датчиков 5 вольт : Положение электроприводной дроссельной заслонки, Датчик фазы цилиндра (Выпускная система), Датчик давления во впускном коллекторе : Короткое замыкание с "плюсом" Короткое замыкание с «массой» P3010 Неисправность реального положения дроссельной заслонки заданному, или дроссельная заслонка заблокирована : Соответствие P3011 Ошибка регулирования положения дроссельной заслонки : Неэффективна возвратная пружина P3012 Ошибка регулирования положения дроссельной заслонки : Пружина заслонки не работает P3013 Ошибка "обучения" предельным положениям дроссельной заслонки : Не соответствующее "обучение" P3014 Ошибка «обучения» упорам электроприводной дроссельной заслонки : Условия "обучения" не выполнены P3015 Ошибка сигнала датчика положения заслонки : Усиленный выходной сигнал P3019 Ошибка динамики пропорционального кислородного датчика: старение или несоответствие U0028 Ошибка контрольной лампы самодиагностики (MIL), панель приборов : Не характеризуется U0055 Неисправность "Erreur MIL", происходящая от сети CAN : Не характеризуется U0073 Отсутствие соединения в сети CAN : Не характеризуется U0103 Ошибка – отсутствие связи с компьютером BVA : Не характеризуется U0121 Ошибка – отсутствие связи с компьютером ABS/ESP : Не характеризуется U0128 Ошибка информации системы помощи при трогании на уклоне : Отсутствие сообщения U0140 Ошибка – отсутствие связи с компьютером BSI : Не характеризуется U0304 Ошибка связи с компьютером автоматической коробки передач : Несовместимость программ U0404 Ошибка информации о передаточном числе коробки передач : Соответствие U1000 Ошибка - отсутствие связи между компьютером управления двигателем и другими компьютерами сети (CAN) : Компьютер управления двигателем не отвечает U1219 Компьютер механической коробки передач с электронным управлением передает некорректные данные U1309 Ошибка момента двигателя : Не характеризуется U2000 Ошибка режима активации по команде с дистанционного пульта : Запрос на основной переход системы в рабочий режим, передаваемый по сети CAN : Соответствие U2003 Ошибка режима активации по команде с дистанционного пульта : Запрос на основной переход системы в рабочий режим, передаваемый по сети CAN : Полученное значение неправильное U2118 Ошибка режима активации по команде с дистанционного пульта : Требование частичного пробуждения сети CAN : Полученное значение неправильное Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
