Enzo Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 MED17.4.4 P0001 00 Управление регулятором расхода топлива : Обрыв цепи P0002 00 Управление регулятором расхода топлива : Несоответствующая сила тока в цепи управления клапана регулирования расхода топлива P0003 00 Управление регулятором расхода топлива : Короткое замыкание с «массой» P0004 00 Управление регулятором расхода топлива : Короткое замыкание с "плюсом" P000A 00 Регулятор фаз газораспределения впускного распредвала : Ошибка обратной связи P0010 00 Регулятор фаз газораспределения впускного распредвала : Программирование положений упора P0012 00 Регулятор фаз газораспределения впускного распредвала : Блокировка P0016 00 Синхронизация : Несоответствие между информацией датчика частоты вращения коленвала и датчика положения цилиндра на такте впуска P0030 00 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Обрыв цепи P0031 00 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Короткое замыкание с «массой» P0032 00 Управление подогревом кислородного датчика на входе : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0033 00 Управление электроклапаном разгрузки турбины (аварийный клапан) : Обрыв цепи P0034 00 Управление электроклапаном разгрузки турбины (аварийный клапан) : Короткое замыкание с «массой» P0035 00 Управление электроклапаном разгрузки турбины (аварийный клапан) : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0036 00 Управление подогревом кислородного датчика на выходе : Обрыв цепи P0037 00 Управление подогревом кислородного датчика на выходе : Короткое замыкание с «массой» P0038 00 Управление подогревом кислородного датчика на выходе : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0039 00 Электромагнитный клапан разгрузки компрессора : Электромагнитный клапан заблокирован в закрытом состоянии P003D 00 Датчик положения распредвала : Сигнал слишком велик P0053 00 Обогрев верхнего кислородного датчика : Функциональная неисправность P0054 00 Обогрев нижнего кислородного зонда : Функциональная неисправность P0069 00 Впускная воздушная система : Несоответствие между давлением наддува и атмосферным давлением на холостом ходу P0087 00 Система питания топливом : Давление в топливной рампе ниже заданного P0088 00 Система питания топливом : Давление, измеряемое в топливной рампе, выше заданного значения P0096 00 Сигнал температуры воздуха на впуске : Сигнал недостоверный P0097 00 Сигнал температуры воздуха на впуске : Короткое замыкание с «массой» P0098 00 Сигнал температуры воздуха на впуске : Обрыв цепи или короткое замыкание на плюсе аккумуляторной батареи P0099 00 Сигнал температуры воздуха на впуске : Неправдоподобное значение P0106 00 Сигнал давления воздуха на впуске : За пределы допуска P0107 00 Сигнал давления воздуха на впуске : Короткое замыкание с «массой» P0108 00 Сигнал давления воздуха на впуске : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0109 00 Сигнал давления воздуха на впуске : Слишком низкое или недостоверное давление P0115 22 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости : Перегрев P0116 00 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости : Несоответствие по сравнению с моделью P0117 00 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0118 00 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости : Электрическая проблема P0119 1F Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости : Приемлемость P0121 00 Сигнал дорожки 1 положения дроссельной заслонки с электроприводом : Соответствие P0122 00 Сигнал дорожки 1 положения дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание на "массу" в цепи сигнала 1 P0123 00 Сигнал датчика положения электропривода дроссельной заслонки : Короткое замыкание на "+" или обрыв цепи сигнала 1 P0129 00 Сигнал датчика атмосферного давления : Сигнал слишком низок P0130 00 Сигнал верхнего кислородного датчика : Обрыв цепи P0130 96 Сигнал верхнего кислородного датчика : Внутренняя неисправность P0131 00 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание с «массой» P0132 00 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0133 00 Сигнал верхнего кислородного датчика : Соответствие P0134 00 Сигнал верхнего кислородного датчика : Сигнал заблокирован P0136 00 Сигнал нижнего кислородного датчика : Обрыв цепи P0137 00 Сигнал нижнего кислородного датчика : Короткое замыкание с «массой» P0138 00 Сигнал нижнего кислородного датчика : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P016F 00 Топливная система : Давление слишком низкое P0171 00 Регулировка обогащения : Смесь слишком бедная P0172 00 Регулировка обогащения : Слишком богатая смесь P0177 00 Датчик доли этанола : Слишком высокая частота сигнала P0177 01 Датчик доли этанола : Слишком низкая частота сигнала P0177 02 Датчик доли этанола : Измеренное содержание этанола слишком мало P0177 06 Датчик доли этанола : Приемлемость P0178 00 Датчик доли этанола : Короткое замыкание с «массой» P0179 00 Датчик доли этанола : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0191 00 Сигнал датчика высокого давления топлива : Давление в топливной рампе ниже минимального порогового значения P0192 00 Сигнал датчика высокого давления топлива : Короткое замыкание с «массой» P0193 00 Сигнал датчика высокого давления топлива : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0194 00 Датчик давления в топливораспределительной рампе : Несоответствие P0195 11 Сигнал датчика температуры моторного масла : Короткое замыкание с «массой» P0195 12 Сигнал датчика температуры моторного масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0195 64 Сигнал датчика температуры моторного масла : Приемлемость P0201 00 Управление инжектором впрыска бензина цилиндра 1 : Обрыв цепи P0202 00 Управление инжектором впрыска бензина цилиндра 2 : Обрыв цепи P0203 00 Управление инжектором впрыска бензина цилиндра 3 : Обрыв цепи P0204 00 Управление инжектором впрыска бензина цилиндра 4 : Обрыв цепи P0215 71 Электропитание компьютера управления двигателем : Основное реле остается замкнутым P0221 00 Сигнал дорожки 2 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом : Соответствие P0222 00 Сигнал дорожки 2 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание с "массой" или обрыв цепи сигнала 2 P0223 00 Сигнал датчика положения электропривода дроссельной заслонки : Короткое замыкание на "+" в цепи сигнала 2 P0236 00 Датчик давления воздуха турбонаддува : Сигнал вне допустимых пределов P0237 00 Датчик давления воздуха турбонаддува : Короткое замыкание с «массой» P0238 00 Датчик давления воздуха турбонаддува : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P023A 00 Управление жидкостным насосом охлаждения турбокомпрессора : Обрыв цепи P023B 00 Управление жидкостным насосом охлаждения турбокомпрессора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P023C 00 Управление жидкостным насосом охлаждения турбокомпрессора : Короткое замыкание с «массой» P0243 00 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления турбонаддува : Обрыв цепи P0245 00 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления турбонаддува : Короткое замыкание с «массой» P0246 00 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления турбонаддува : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0261 00 Управление инжектором впрыска бензина цилиндра 1 : Короткое замыкание с «массой» P0262 00 Управление инжектором впрыска бензина цилиндра 1 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0264 00 Управление инжектором впрыска бензина цилиндра 2 : Короткое замыкание с «массой» P0265 00 Управление инжектором впрыска бензина цилиндра 2 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0267 00 Управление инжектором впрыска бензина цилиндра 3 : Короткое замыкание с «массой» P0268 00 Управление инжектором впрыска бензина цилиндра 3 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0270 00 Управление инжектором впрыска бензина цилиндра 4 : Короткое замыкание с «массой» P0271 00 Управление инжектором впрыска бензина цилиндра 4 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P02EE 00 Бензиновый инжектор цилиндра 1 : За пределы допуска P02EF 00 Бензиновый инжектор цилиндра 2 : За пределы допуска P02F0 00 Бензиновый инжектор цилиндра 3 : За пределы допуска P02F1 00 Бензиновый инжектор цилиндра 4 : За пределы допуска P0300 00 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Неопределенность цилиндра P0301 00 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Бензиновый инжектор цилиндра 1 P0302 00 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Бензиновый инжектор цилиндра 2 P0303 00 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Бензиновый инжектор цилиндра 3 P0304 00 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Бензиновый инжектор цилиндра 4 P0313 7B Уровень топлива : Бак пустой P0324 00 Сигнал датчика детонации : Некорректное значение или его отсутствие P0325 00 Сигнал датчика детонации : Открытая цепь или замыкание с "массой" P0326 00 Сигнал датчика детонации : Соответствие P0327 00 Сигнал датчика детонации : Короткое замыкание с «массой» P0328 00 Сигнал датчика детонации : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0329 00 Сигнал датчика детонации : Несоответствие P0335 00 Сигнал датчика частоты вращения двигателя: не характеризуется : Потеря сигнала P0336 00 Сигнал датчика частоты вращения двигателя: не характеризуется : Неправдоподобно P0344 00 Сигнал датчика цилиндра на такте впуска : Потеря сигнала P0350 00 Пропуски сгорания : Неопределенность цилиндра P0351 00 Пропуски сгорания : Цилиндр №1 P0352 00 Пропуски сгорания : Цилиндр №2 P0353 00 Пропуски сгорания : Цилиндр №3 P0354 00 Пропуски сгорания : Цилиндр №4 P0420 00 Каталитический нейтрализатор : Снижение эффективности P0443 00 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Обрыв цепи P0444 00 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Короткое замыкание с «массой» P0445 00 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0463 00 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Обрыв цепи P0480 01 Управление электровентилятором системы охлаждения : Обрыв цепи P0480 13 Управление электровентилятором системы охлаждения : Короткое замыкание с серьезными последствиями P0482 13 Управление электровентилятором системы охлаждения : Обрыв цепи P0485 01 Управление электровентилятором системы охлаждения : Короткое замыкание с серьезными последствиями P0493 62 Электровентилятор системы охлаждения : Отсутствие взаимосвязи сигналов P0494 62 Малая скорость электровентилятора системы охлаждения : Несоответствие P0495 62 Большая скорость вращения электровентилятора системы охлаждения : Несоответствие P0501 22 Скорость автомобиля : Скорость автомобиля слишком высока P0504 62 Сигнал двойного контактора педали тормоза : Несоответствие между 2 сигналами P050B 92 Контроль пуска двигателя : Слишком велико время запуска P0513 62 Контроль пуска двигателя : Код иммобилайзера недействителен P0520 11 Сигнал датчика давления масла в двигателе : Короткое замыкание с «массой» P0520 12 Сигнал датчика давления масла в двигателе : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0520 21 Сигнал датчика давления масла в двигателе : Приемлемость P0520 22 Сигнал датчика давления масла в двигателе : Отклонение калибровки датчика P0522 00 Сигнал датчика давления масла в двигателе : Короткое замыкание с «массой» P0524 00 Сигнал датчика давления масла в двигателе : Слишком низкое давление моторного масла P0527 02 Управление электровентилятором системы охлаждения : Соответствие P0527 62 Управление электровентилятором системы охлаждения : За пределы допуска P0530 16 Сигнал датчика давления системы кондиционирования : Напряжение слишком низкое P0530 17 Сигнал датчика давления системы кондиционирования : Некорректное значение P0555 11 Датчик разряжения в тормозной системе : Короткое замыкание с «массой» P0555 12 Датчик разряжения в тормозной системе : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0557 00 Датчик разряжения в тормозной системе : Давление слишком мало P0558 00 Датчик разряжения в тормозной системе : Давление слишком высокое P0559 00 Датчик разряжения в тормозной системе P0560 00 Электропитание компьютера двигателя : Не характеризуется P0562 00 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком мало P0563 00 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком высокое P057F 00 Блок уровня заряда аккумуляторной батареи : Неудовлетворительный уровень заряда аккумуляторной батареи P058B 00 Блок уровня заряда аккумуляторной батареи : Ошибка датчика силы тока P058C 00 Блок уровня заряда аккумуляторной батареи : Неисправность датчика температуры P058D 00 Блок уровня заряда аккумуляторной батареи : Обрыв цепи P058D 29 Блок уровня заряда аккумуляторной батареи : Недостоверный сигнал P0597 00 Команда автоматизированного термостата : Обрыв цепи P0598 00 Команда автоматизированного термостата : Короткое замыкание с «массой» P0599 00 Команда автоматизированного термостата : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0603 46 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P0606 00 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P0606 04 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P0606 08 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P0606 47 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P060B 00 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P0610 54 Программирование компьютера управления двигателем : Ввод записи кода сертификации не выполнен P0615 11 Управление пуском : Короткое замыкание с «массой» P0615 12 Управление пуском : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0615 13 Управление пуском : Обрыв цепи P061F 00 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : За пределы допуска P0620 00 Сигнал управляемого генератора : Электрическая неисправность P0627 01 Насос низкого давления топлива : Короткое замыкание с серьезными последствиями P0627 11 Насос низкого давления топлива : Короткое замыкание с «массой» P0627 12 Насос низкого давления топлива : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0627 13 Насос низкого давления топлива : Обрыв цепи P0627 29 Насос низкого давления топлива : Недостоверный сигнал P0627 38 Насос низкого давления топлива : Недостоверный сигнал P0627 97 Насос низкого давления топлива : Насос заблокирован P062C 54 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P0634 98 Питание датчиков 5 В : Перегрев P0638 00 Регулировка положения блока дроссельной заслонки с электроприводом : Соответствие P0657 00 Электропитание 5 вольт датчиков №1 : Обрыв цепи P0658 00 Электропитание 5 вольт датчиков №1 : Короткое замыкание с «массой» P0659 00 Электропитание 5 вольт датчиков №1 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P065A 00 Панель приборов : Механическая неисправность P0666 11 Датчик внутренней температуры компьютера управления двигателем : Короткое замыкание с «массой» P0666 12 Датчик внутренней температуры компьютера управления двигателем : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0666 64 Датчик внутренней температуры компьютера управления двигателем : Приемлемость P0685 00 Управление силовым реле : Обрыв цепи P0686 00 Управление силовым реле : Короткое замыкание с «массой» P0687 00 Управление силовым реле : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0691 11 Управление электровентилятором системы охлаждения 1 : Короткое замыкание с «массой» P0691 12 Управление электровентилятором системы охлаждения 1 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0692 01 Управление электровентилятором системы охлаждения 1 : Короткое замыкание с «массой» или обрыв цепи P0692 12 Управление электровентилятором системы охлаждения 1 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0693 11 Управление электровентилятором системы охлаждения 2 : Короткое замыкание с «массой» P0693 12 Управление электровентилятором системы охлаждения 2 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0693 13 Управление электровентилятором системы охлаждения 2 : Обрыв цепи P0695 11 Управление электровентилятором системы охлаждения 3 : Короткое замыкание с «массой» P0696 12 Управление электровентилятором системы охлаждения 3 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P06E9 09 Стартер : Несоответствие между числом включения стартера для запуска и для повторного запуска P06E9 92 Стартер : Несоответствие между числом включения стартера для запуска и для повторного запуска P0805 11 Сигнал датчика положения педали сцепления : Короткое замыкание с «массой» P0805 12 Сигнал датчика положения педали сцепления : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0805 38 Сигнал датчика положения педали сцепления : Обрыв цепи P0806 25 Сигнал датчика положения педали сцепления : Неправдоподобно P0806 62 Сигнал датчика положения педали сцепления : Соответствие P0810 23 Сигнал датчика положения педали сцепления : Сигнал слишком высок P0810 3A Сигнал датчика положения педали сцепления : Сигнал слишком низок P0812 64 Сигнал контактора передачи заднего хода : Сигнал ошибочный P0817 00 Информация разрешения повторного запуска для функции Stop and Start : Обрыв цепи P081A 00 Информация разрешения повторного запуска для функции Stop and Start : Короткое замыкание с «массой» P081B 00 Информация разрешения повторного запуска для функции Stop and Start : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0820 3A Сигнал датчика положения педали сцепления : Соответствие P0830 62 Состояние педали сцепления : Соответствие P0830 86 Состояние педали сцепления : Недостоверный сигнал P0850 11 Контактор нейтрального положения коробки передач : Короткое замыкание с «массой» P0850 12 Контактор нейтрального положения коробки передач : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0850 3A Контактор нейтрального положения коробки передач : Недостоверный сигнал P0914 3A Контактор нейтрального положения коробки передач : Соответствие P0A1A 00 Сигнал управляемого генератора : Полученное значение неправильное P0A3B 00 Сигнал управляемого генератора : Слишком высокая температура P107A 00 Регулировка давления турбонаддува : Давление воздуха менее требуемого P107B 00 Регулировка давления турбонаддува : Давление воздуха выше требуемого P1153 00 Электронная загрузка дроссельной заслонки с электроприводом : Обучение не выполнено P119F 22 Система смазки двигателя : Сигнал слишком высок P11A3 00 Датчик положения распредвала : Несоответствие между информацией датчика частоты вращения коленвала и датчика положения распредвала на входе P11AA 00 Датчик давления воздуха турбонаддува : Давление наддува выше допустимого значения P11AB 00 Датчик давления воздуха турбонаддува : Давление наддува ниже допустимого значения P11B4 00 Сигнал датчика педали акселератора : Соответствие между 2 дорожками P12A1 00 Бензиновый инжектор цилиндра 1 : Форсунка заблокирована в открытом положении P12A4 00 Бензиновый инжектор цилиндра 2 : Форсунка заблокирована в открытом положении P12A7 00 Бензиновый инжектор цилиндра 3 : Форсунка заблокирована в открытом положении P12AA 00 Бензиновый инжектор цилиндра 4 : Форсунка заблокирована в открытом положении P1336 00 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Неопределенность цилиндра P1337 00 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 1 P1338 00 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 2 P1339 00 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 3 P1340 00 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 4 P1385 00 Информация о наличии детонации : Обнаружение слишком высокой детонации P1395 00 Информация о наличии детонации : Обнаружение слишком высокой детонации в одном из цилиндров P1396 00 Информация о наличии детонации : Обнаружение слишком высокой детонации из-за неисправности катушки зажигания P13B4 00 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P13BA 00 Компьютер управления двигателем : Нарушение работоспособности P13BE 00 Информация разрешения повторного запуска для функции Stop and Start : Дефект компенсации потерь в цепи P13C0 00 Блок интерфейса управления стартером : Недостоверный сигнал P13C1 00 Блок интерфейса управления стартером : Внутренняя неисправность P13C2 00 Блок интерфейса управления стартером : Обрыв цепи P13C3 00 Устройство поддержания напряжения в сети : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P13C4 00 Устройство поддержания напряжения в сети : Короткое замыкание с «массой» P1403 11 Управление дополнительным отопителем 1 : Короткое замыкание с «массой» P1403 12 Управление дополнительным отопителем 1 : Короткое замыкание с "плюсом" P1403 13 Управление дополнительным отопителем 1 : Обрыв цепи P1404 11 Управление дополнительным отопителем 2 : Короткое замыкание с «массой» P1404 12 Управление дополнительным отопителем 2 : Короткое замыкание с "плюсом" P1404 13 Управление дополнительным отопителем 2 : Обрыв цепи P1408 93 Управление дополнительным отопителем 1 : Активная проверка невозможна P14AC 00 Управление регулятором расхода топлива: : Давление топлива выше заданного значения P14AE 00 Управление регулятором расхода топлива: : Давление топлива ниже заданного значения P1505 00 Сеть CAN межсистемная : Отключение впрыскивания топлива P1536 00 Датчик перемещения педали тормоза : Соответствие P1536 62 Датчик перемещения педали тормоза : Отсутствие взаимосвязи сигналов P15A0 22 Система смазки : Давление выше заданного P15A1 00 Система смазки : Давление ниже заданного значения P15A2 00 Система смазки : Давление неправильное P15A3 00 Электромагнитный клапан регулирования давления масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P15A4 00 Электромагнитный клапан регулирования давления масла : Короткое замыкание с «массой» или обрыв цепи P15A4 11 Электромагнитный клапан регулирования давления масла : Короткое замыкание с «массой» P15A5 00 Система смазки : Слишком высокое давление P15A6 00 Система смазки : Давление слишком низкое P15A9 00 Электромагнитный клапан регулирования давления масла : За рамками допустимых значений P15AB 00 Система смазки : Колебание давления моторного масла P15B4 62 Датчик положения педали акселератора : Недостоверный сигнал P15B4 81 Датчик положения педали акселератора : Несоответствующее положение P160A 54 Телезагрузка / Телекодирование : Номер сертификации не указан P1612 46 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1613 00 Телекодирование : Ошибка не характерная P1614 62 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1632 47 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1643 00 Датчик точки упора педали акселератора : Короткое замыкание с «массой» P1644 00 Датчик точки упора педали акселератора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P1655 00 Информация о состоянии работы двигателя : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P1656 00 Информация о состоянии работы двигателя : Короткое замыкание с «массой» P1657 13 Информация о состоянии работы двигателя : Обрыв цепи P1696 04 Управление пуском : Одновременное требование пуска и остановки P16A5 12 Подогреватель контура рециркуляции паров масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P16A6 11 Подогреватель контура рециркуляции паров масла : Короткое замыкание с «массой» P16A7 13 Подогреватель контура рециркуляции паров масла : Обрыв цепи P16A8 11 Подогреватель контура рециркуляции паров масла : Короткое замыкание с «массой» P16A8 12 Подогреватель контура рециркуляции паров масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P16A8 13 Подогреватель контура рециркуляции паров масла : Обрыв цепи P16B1 73 Управляемый модуль подачи воздуха : Управляемые заслонки заблокированы в закрытом положении P16B2 72 Управляемый модуль подачи воздуха : Управляемые заслонки заблокированы в открытом положении P16BA 00 Блок интерфейса управления стартером : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P16BB 00 Блок интерфейса управления стартером : Короткое замыкание с «массой» или обрыв цепи P16D0 00 Двойной маховик : Резонанс P16D8 00 Блок интерфейса управления стартером : Электрический дефект управления P16D9 00 Блок интерфейса управления стартером : Не характеризуется P16E6 00 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1B41 00 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1B42 00 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1B43 00 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P2074 00 Давление в коллекторе : Несоответствие P2088 00 Управление регулируемым впускным электроклапаном системы распределения : Короткое замыкание с «массой» P2089 00 Управление регулируемым впускным электроклапаном системы распределения : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P2100 00 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Обрыв цепи P2102 00 Управление дроссельной заслонкой с электроприводом : Короткое замыкание на "плюс" или на "массу" P2107 00 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (электропривод блока дроссельной заслонки) P2122 00 Датчик положения педали акселератора : Короткое замыкание на "массу" в цепи сигнала 1 P2123 00 Датчик положения педали акселератора : Короткое замыкание на "+" в цепи сигнала 1 P2127 00 Датчик положения педали акселератора : Короткое замыкание на "массу" в цепи сигнала 2 P2128 00 Датчик положения педали акселератора : Короткое замыкание на "+" в цепи сигнала 2 P2138 00 Датчик положения педали акселератора : Несоответствие сигналов 1 и 2 датчика педали акселератора P2148 00 Бензиновая форсунка не определенного цилиндра : Напряжение слишком высокое P2151 00 Бензиновая форсунка не определенного цилиндра : Напряжение слишком высокое P2176 64 Сигнал датчика положения электропривода дроссельной заслонки : Соответствие естественного положения блока дроссельной заслонки с электроприводом P2195 00 Сигнал верхнего кислородного датчика : Смесь слишком бедная P2196 00 Сигнал верхнего кислородного датчика : Слишком богатая смесь P2227 00 Сигнал датчика атмосферного давления : Напряжение выходит за допустимые границы P2228 00 Сигнал датчика атмосферного давления : Слишком низкое значение или короткое замыкание на "массу" P2229 00 Сигнал датчика атмосферного давления : Слишком высокое значение или короткое замыкание на "плюс" аккумуляторной батареи или обрыв цепи P2230 00 Сигнал датчика атмосферного давления : Сигнал слишком высок P2231 00 Сигнал верхнего кислородного датчика : Отсутствие взаимосвязи сигналов P2232 00 Сигнал нижнего кислородного датчика : Отсутствие взаимосвязи сигналов P2270 00 Сигнал нижнего кислородного датчика : Смесь слишком бедная P2271 00 Сигнал нижнего кислородного датчика : Слишком богатая смесь P2291 26 Давление топлива, измеренное в общей топливной рампе высокого давления : Слишком медленное повышение давления P2299 71 Сигнал датчика положения педали акселератора : Педаль заблокирована или нажата одновременно с педалью тормоза P2336 00 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр №1 P2337 00 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр №2 P2338 00 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр №3 P2339 00 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр №4 P250A 11 Сигнал датчика уровня масла : Короткое замыкание с «массой» P250A 12 Сигнал датчика уровня масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P2583 00 Информация о дистанции между автомобилями : Ошибка не характерная P2600 11 Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с «массой» P2600 12 Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P2600 13 Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Обрыв цепи P2669 00 Электропитание 5 вольт датчиков №2 : Обрыв цепи P2670 00 Электропитание 5 вольт датчиков №2 : Короткое замыкание с «массой» P2671 00 Электропитание 5 вольт датчиков №2 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P2684 00 Электропитание 5 вольт датчиков №3 : Обрыв цепи P2685 00 Электропитание 5 вольт датчиков №3 : Короткое замыкание с «массой» P2686 00 Электропитание 5 вольт датчиков №3 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P3011 72 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Дефект возвратной пружины дроссельной заслонки P3012 71 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Дефект возвратной пружины дроссельной заслонки P3013 78 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Обучение не выполнено P3014 61 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Обучение не выполнено P3015 00 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Обучение не выполнено P3019 00 Сигнал верхнего кислородного датчика : Старение или несоответствие P3028 00 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P3034 00 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Сила тока слишком велика P3059 00 Stop and Start : Внутренняя неисправность P305A 00 Stop and Start : Внутренняя неисправность P305B 00 Ограничитель скорости и круиз-контроль : Внутренняя неисправность P3064 00 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Самонастраивающиеся элементы в крайнем положении P3065 00 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Самонастраивающиеся элементы в крайнем положении P3066 00 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Самонастраивающиеся элементы в крайнем положении P3067 00 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Самонастраивающиеся элементы в крайнем положении P3069 00 Время впрыска : Самонастраивающиеся элементы в крайнем положении P306A 00 Время впрыска : Самонастраивающиеся элементы в крайнем положении P306B 00 Впускной электроклапан регулируемой подачи воздуха : Самонастраивающиеся элементы в крайнем положении P306C 00 Время впрыска : Самонастраивающиеся элементы в крайнем положении U0019 81 Связь между интеллектуальным коммутационным блоком и коммутационным блоком двигателя : Получена недействительная информация U0028 96 Связь между интеллектуальным коммутационным блоком и сетью CAN панели приборов : Ошибка связи U0055 08 Связь между интеллектуальным коммутационным блоком и сетью CAN Комфорт : Получена недействительная информация U0073 88 Сеть CAN межсистемная : Ошибка связи по сетью CAN U0103 87 Связь с компьютером коробки переключения передач : Отсутствие связи U0121 87 Связь с компьютером ABS или ABS/ESP : Отсутствие связи U0140 87 Связь с интеллектуальным коммутационным блоком (BSI) : Отсутствие связи U0167 87 Связь с интеллектуальным коммутационным блоком при требовании разблокирования компьютера управления двигателем : Отсутствие связи U0304 86 Связь с компьютером коробки переключения передач : Получена недействительная информация U0305 62 Сеть CAN межсистемная : Отсутствие взаимосвязи сигналов U0315 82 Связь с компьютером ABS или ABS/ESP : Получена недействительная информация U0315 83 Связь с компьютером ABS или ABS/ESP : Получена недействительная информация U0315 86 Связь с компьютером ABS или ABS/ESP : Получена недействительная информация U0322 86 Связь с интеллектуальным коммутационным блоком (BSI) : Получена недействительная информация U0415 81 Связь с компьютером ABS или ABS/ESP : Получена недействительная информация U0417 00 Связь с компьютером стояночного тормоза с электрическим приводом : Получена недействительная информация U0422 00 Связь с интеллектуальным коммутационным блоком (BSI) : Получена недействительная информация U0422 81 Связь с интеллектуальным коммутационным блоком (BSI) : Получена недействительная информация U1000 87 Передача информации компьютером управления двигателем по межсистемной сети CAN : Отсутствие связи U1007 88 Сеть CAN : Ошибка сети CAN U1105 87 Связь с датчиком угла поворота рулевого колеса : Отсутствие связи U1109 87 Связь с компьютером коробки переключения передач : Отсутствие связи U1113 87 Связь с компьютером ABS или ABS/ESP : Отсутствие связи U1118 87 Связь с интеллектуальным коммутационным блоком (BSI) : Отсутствие связи U1121 87 Связь с компьютером усилителя рулевого управления : Отсутствие связи U1122 87 Датчик ACC : Отсутствующая информация U11DD 87 Соединение с компьютером устройства поддержания напряжения в сети : Отсутствие связи U1205 81 Связь с датчиком угла поворота рулевого колеса : Получена недействительная информация U1209 81 Связь с компьютером коробки переключения передач : Получена недействительная информация U1213 81 Связь с компьютером ABS или ABS/ESP : Получена недействительная информация U1218 81 Связь с интеллектуальным коммутационным блоком (BSI) : Получена недействительная информация U1222 81 Датчик ACC : Получена недействительная информация U12D9 81 Соединение с компьютером устройства поддержания напряжения в сети : Получена недействительная информация U1305 86 Связь с датчиком угла поворота рулевого колеса : Получена недействительная информация U1309 82 Связь с компьютером коробки переключения передач : Получена недействительная информация U1309 83 Связь с компьютером коробки переключения передач : Получена недействительная информация U1309 86 Связь с компьютером коробки переключения передач : Получена недействительная информация U1313 82 Связь с компьютером ABS или ABS/ESP : Получена недействительная информация U1313 83 Связь с компьютером ABS или ABS/ESP : Получена недействительная информация U1313 86 Связь с компьютером ABS или ABS/ESP : Получена недействительная информация U1318 82 Связь с интеллектуальным коммутационным блоком (BSI) : Получена недействительная информация U1318 83 Связь с интеллектуальным коммутационным блоком (BSI) : Получена недействительная информация U1318 86 Связь с интеллектуальным коммутационным блоком (BSI) : Получена недействительная информация U1321 86 Связь с компьютером усилителя рулевого управления : Получена недействительная информация U1322 82 Сеть CAN : Дефект связи U1322 83 Сеть CAN : Дефект связи U1322 86 Сеть CAN : Получаемое значение выходит за допуск U13D9 86 Соединение с компьютером устройства поддержания напряжения в сети : Получена недействительная информация U1400 08 Сеть LIN генератора : Регистрация ошибки в сети LIN U1400 83 Сеть LIN генератора : Регистрация ошибки в сети LIN U1536 86 Сеть CAN : Получаемое значение выходит за допуск U2000 06 Сеть CAN межсистемная : Ошибка основного «пробуждения» U2002 11 Цепь "пробуждения" по дистанционной команде (RCD) : Короткое замыкание с «массой» U2003 62 Сеть CAN межсистемная : Несоответствие между информацией CAN и требованием "пробуждения" по дистанционной команде U3FFF FF Силовой агрегат : Неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
