Enzo Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 BOSCH MED17.4.2 P0001 Ошибка управления электроклапана регулирования высокого давления топлива : Обрыв цепи P0003 Ошибка управления электроклапана регулирования высокого давления топлива : Короткое замыкание с «массой» P0004 Управление регулятором расхода топлива: : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P000A Регулятор фаз газораспределения впускного распредвала : Ошибка обратной связи P0010 Ошибка управления впускным распределительным электроклапаном переменного сечения : Обрыв цепи P0011 Регулирование фаз газораспределения впускного распредвала : Дефект блокировки при запуске двигателя P0012 Регулирование фаз газораспределения впускного распредвала : Ошибка обратной связи P0016 Синхронизация : Несоответствие между информацией датчика частоты вращения и датчика впускного распредвала P0030 Включение подогрева кислородного датчика на входе : Разомкнутая цепь, или повышенная интенсивность P0031 Включение подогрева кислородного датчика на входе : Короткое замыкание с «массой» P0032 Ошибка управления подогревом лямбда-зонда на входе : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0033 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления воздуха после турбокомпрессора : Обрыв цепи P0034 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления воздуха после турбокомпрессора : Короткое замыкание с «массой» P0035 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления воздуха после турбокомпрессора : Короткое замыкание с "плюсом" P0036 Управление подогревом кислородного датчика на выходе : Разомкнутая цепь, или повышенная интенсивность P0037 Ошибка управления подогревом лямбда-зонда на выходе : Короткое замыкание с «массой» P0038 Ошибка управления подогревом лямбда-зонда на выходе : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0039 Электромагнитный клапан разгрузки компрессора : Заблокировано в закрытом состоянии P0053 Включение подогрева кислородного датчика на входе : Обрыв цепи или слишком большое сопротивление P0054 Управление подогревом кислородного датчика на выходе : Слишком высокое сопротивление P0069 Впускная воздушная система : Несоответствие между давлением наддува и атмосферным давлением на холостом ходу P0070 Информация о температуре окружающей среды : Значение, полученное шиной CAN не верное P0072 Информация о температуре окружающей среды : Значение, полученное через сеть CAN, недостоверно (Величина слишком велика) P0073 Информация о температуре окружающей среды : Значение, полученное через сеть CAN, недостоверно (Значение слишком низкое) P0087 Система питания топливом : Давление в топливной рампе ниже заданного P0088 Система питания топливом : Давление, измеренное в топливной рампе, выше требуемого P0095 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Неправдоподобное значение P0096 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Недостоверное или "застывшее" значение P0097 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Замыкание на массе P0098 Сигнал датчика температуры впускаемого воздуха : Обрыв цепи или короткое замыкание на плюсе аккумуляторной батареи P0106 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Давление слишком высокое P0107 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Замыкание на массе P0108 Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе : Короткое замыкание с «массой» ; Короткое замыкание с "плюсом" ; Обрыв цепи P0109 Сигнал датчика давления воздуха во впускных патрубках : Слишком низкое или недостоверное давление P0115 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : "застывшее" значение P0116 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Несоответствие по сравнению с моделью P0117 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание на "массу" или несоответствие P0118 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0121 Сигнал датчика положения заслонки : Несоответствие между 2 дорожками P0122 Сигнал дорожки 1 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом : Замыкание на массе P0123 Сигнал дорожки 1 датчика положения блока дроссельной заслонки с электроприводом : Разрыв в цепи или короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи P0130 Сигнал верхнего кислородного датчика : Обрыв цепи P0131 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание с «массой» P0132 Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0133 Сигнал верхнего кислородного датчика : Соответствие P0138 Сигнал лямбда-зонда на выходе : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0140 Сигнал лямбда-зонда на выходе : Соответствие P0171 Регулировка обогащения : Смесь слишком бедная P0172 Регулировка обогащения : Слишком богатая смесь P0192 Сигнал датчика давления в топливной рампе : Короткое замыкание с «массой» P0193 Сигнал датчика давления в топливной рампе : Замыкание на + акумулятора и открытой цепи P0201 Управление форсункой 1 : Электрическая неисправность P0202 Управление форсункой 2 : Электрическая неисправность P0203 Управление форсункой 3 : Электрическая неисправность P0204 Ошибка управления топливной форсункой 3 : Электрическая неисправность P0215 Управление главным реле : Обрыв цепи или неисправность реле P0220 Сигнал датчика педали акселератора : Соотношение между двумя контактами P0222 Сигнал датчика педали акселератора дорожка 1 : Короткое замыкание с «массой» P0223 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание с "+ 5 В" или обрыв цепи дорожки 1 P0224 Сигнал датчика педали акселератора : Давление, измеренное датчиком, недостаточно для освобождения электрического стояночного тормоза P0227 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание на массу на дорожке 2 P0228 Сигнал датчика педали акселератора : Короткое замыкание с "+ 5 В" или обрыв цепи дорожки 2 P0234 Контур турбонаддува : Давление слишком велико P0235 Сигнал датчика давления наддува : Приемлемость P0237 Сигнал датчика давления наддува : Короткое замыкание с «массой» P0238 Сигнал датчика давления наддува : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P023A Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Обрыв цепи P023B Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с «массой» P023C Управление исполнительным элементом насоса для охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0243 Дефект управления электромагнитным клапаном регулирования турбокомпрессора : Обрыв цепи P0245 Дефект управления электромагнитным клапаном регулирования турбокомпрессора : Замыкание на массе P0246 Дефект управления электромагнитным клапаном регулирования турбокомпрессора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0261 Управление форсункой 1 : Короткое замыкание с «массой» P0262 Управление форсункой 1 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0264 Управление форсункой 2 : Короткое замыкание с «массой» P0265 Ошибка управления топливной форсункой 2 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0267 Управление форсункой 3 : Короткое замыкание с «массой» P0268 Управление форсункой 3 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0270 Управление форсункой 4 : Короткое замыкание с «массой» P0271 Управление форсункой 4 : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0299 Контур турбонаддува : Давление слишком низкое P0300 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Неопределенность цилиндра P0301 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 1 P0302 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 2 P0303 Пропуски зажигания (влияние на токсичность) : Цилиндр 3 P0304 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндрах 4 : Не характеризуется P0313 Сигнал низкого уровня топлива : Минимальный уровень достигнут P0318 Ошибка информации о скорости колес, полученная от системы ABS/ESP : Неверное значение P0324 Компьютер управления двигателем : Дефект модуля расчета детонации P0325 Сигнал датчика детонации : Электрический дефект или недостоверность сигнала P0326 Сигнал датчика детонации : Неправдоподобно P0327 Сигнал датчика детонации : Короткое замыкание с «массой» P0328 Сигнал датчика детонации : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0335 Сигнал датчика частоты вращения двигателя: не характеризуется : Потеря сигнала P0336 Сигнал датчика частоты вращения двигателя: не характеризуется : Неправдоподобно P0340 Крепление механизма газораспределения : Дефект установки впускного распредвала P0341 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Сигнал недостоверный P0342 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Потеря сигнала P0343 Сигнал датчика положения впускного распредвала : Потеря сигнала P0350 Пропуски сгорания : Неопределенность цилиндра P0351 Пропуски сгорания : Цилиндр №1 P0352 Пропуски сгорания : Цилиндр №2 P0353 Пропуски сгорания : Цилиндр №3 P0354 Пропуски сгорания : Цилиндр №4 P0420 Каталитический нейтрализатор : Снижение эффективности P0443 Ошибка управления электроклапана прокачки адсорбера : Обрыв цепи P0444 Ошибка управления электроклапана прокачки адсорбера : Короткое замыкание с «массой» P0445 Управление электромагнитным клапаном прокачки адсорбера : Короткое замыкание на + аккумуляторной батареи P0461 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Неправдоподобно P0462 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Короткое замыкание с "массой" или недостоверность сигнала P0463 Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN) : Обрыв цепи P0494 Ошибка положения группы электровентилятора : Соответствие P0500 Информация о скорости колес, полученная от ABS/ESP : Некорректное значение или его отсутствие P0504 Сигнал контактного датчика педали тормоза : Несоответствие между 2 сигналами P0513 Разблокирование компьютера : Недействительный код P0520 Сигнал датчика давления масла : Некорректное значение P0522 Сигнал датчика давления масла : Короткое замыкание с «массой» P0523 Сигнал датчика давления масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0524 Система смазки : Давление в механическом режиме слишком низкое P0532 Сигнал датчика давления системы кондиционирования : Короткое замыкание с "массой" или разомкнутая цепь P0533 Сигнал датчика давления системы кондиционирования : Короткое замыкание на + аккумуляторной батареи P0562 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком мало P0563 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком высокое P0565 Информация системы круиз-контроля : Недостоверно или отсутствует P0575 Информация об ограничении скорости автомобиля : Недостоверно или отсутствует P0597 Команда автоматизированного термостата : Обрыв цепи P0598 Команда автоматизированного термостата : Замыкание на массе P0599 Команда автоматизированного термостата : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0602 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P0603 Компьютер управления двигателем : Ошибка внутренняя модуля контроля иммобилайзера P0606 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P0607 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P060B Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P0610 Информация о телекодировании : Не выполнено или некорректно P0612 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P0615 Управление пуском : Обрыв цепи P0616 Управление стартером : Короткое замыкание с «массой» P0617 Управление пуском : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P061F Управление приводом дроссельной заслонки : Соответствие P0620 Сигнал управляемого генератора (линия BSS) : Соответствие P0658 Питание датчиков от 5 вольт : Неправильное напряжение на регуляторе 1 P0659 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект в цепи питания 1 (5 вольт) P065A Панель приборов : Механическая неисправность P0668 Компьютер управления двигателем : Короткое замыкание на "массу" в датчике температуры P0669 Компьютер управления двигателем : Короткое замыкание датчика температуры с "плюсом" аккумуляторной батареи P0685 Управление силовым реле : Обрыв цепи P0686 Управление силовым реле : Замыкание на массе P0687 Управление силовым реле : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0691 Управление большой частотой вращения электровентилятора : Открытая цепь или замыкание с "массой" P0692 Управление большой частотой вращения электровентилятора : Короткое замыкание с "плюсом" P0693 Управление малой скоростью электровентилятора системы охлаждения : Открытая цепь или замыкание с "массой" P0694 Управление малой скоростью электровентилятора системы охлаждения : Короткое замыкание с "плюсом" P0704 Сигнал контактного датчика педали сцепления : Сигнал отсутствует P0805 Сигнал датчика положения педали сцепления : Неправдоподобно P0806 Сигнал датчика положения педали сцепления : Неправдоподобно P0807 Сигнал датчика положения педали сцепления : Короткое замыкание с «массой» P0808 Сигнал датчика положения педали сцепления : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0812 Сигнал информации о передаче заднего хода : Соответствие P0830 Концевой выключатель педали сцепления : Дефект соответствия между контактором и датчиком положения сцепления P0945 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Обрыв цепи P0947 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Замыкание на массе P0948 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P0A1A Сигнал управляемого генератора (линия BSS) : Полученное значение неправильное P0A3B Панель приборов : Слишком высокая температура P1153 Электронная загрузка дроссельной заслонки с электроприводом : Неудачная попытка с крайними нижними значениями P1166 Система питания топливом : Давление в топливной рампе слишком высокое P1186 Регулировка обогащения : Смесь слишком бедная P1294 Ошибка регулирования высокого давления топлива : Давление в топливной рампе слишком высокое (Уровень 1) P1297 Система питания топливом : Слушком высокое измеренное давление в топливной рампе P12A1 Форсунка 1 : Форсунка заблокирована в открытом положении P12A4 Форсунка 2 : Форсунка заблокирована в открытом положении P12A7 Форсунка 3 : Форсунка заблокирована в открытом положении P12AA Форсунка 4 : Форсунка заблокирована в открытом положении P1336 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Неопределенность цилиндра P1337 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 1 P1338 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 2 P1339 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 3 P1340 Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Цилиндр 4 P1378 Пропуск сгорания : Неопределенность цилиндра P1385 Информация о наличии детонации : Обнаружено отключение впрыска P1395 Информация о наличии детонации : Обнаружение P1396 Информация о наличии детонации : Обнаружение P1403 Управление дополнительным отопителем 1 : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу P1404 Управление дополнительным отопителем 2 : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу P1536 Сигнал контактного датчика педали тормоза : Несоответствие между 2 сигналами P15A0 Система смазки : Слишком высокое давление масла в механическом режиме P15A1 Система смазки : Слишком низкое давление масла в механическом режиме P15A2 Система смазки : Изменение давления P15A3 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание на + аккумуляторной батареи P15A4 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Короткое замыкание с "массой" или разомкнутая цепь P15A5 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления масла : Неправдоподобно P15A6 Система смазки : Слишком высокое давление масла в регулируемом режиме P15A7 Система смазки : Давление не согласуется с атмосферным давлением P15A8 Система смазки : Давление не согласуется с атмосферным давлением P15A9 Сигнал датчика давления моторного масла : Застывший сигнал P15AA Сигнал датчика давления масла : Сигнал блокирован вне рабочего диапазона P15AB Система смазки : Колебание давления, нарушающее регулирование системы P160A Телезагрузка/Телекодирование : Номер сертификации не указан P1621 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1623 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1624 Система питания топливом : Время впрыска недостоверно P1625 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (расчет частоты вращения двигателя) P1626 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (расчет состава смеси) P1627 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1631 Компьютер управления двигателем : Внутренняя неисправность P1632 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (ограничение крутящего момента) P1648 Компьютер управления двигателем : Обнаружено обнуление программного обеспечения P1653 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (угол зажигания) P1655 Информация работающего двигателя : Короткое замыкание на + аккумуляторной батареи P1656 Информация работающего двигателя : Короткое замыкание с «массой» P1657 Информация работающего двигателя : Обрыв цепи P1664 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (крутящий момент двигателя) P1694 Управление пуском : При включении стартера коленвал не вращается и нет падения напряжения P1695 Управление пуском : Обнаружена блокировка двигателя P16B3 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Несоответствие P2088 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения впускного распредвала : Короткое замыкание с «массой» P2089 Управление электромагнитным клапаном регулятора фаз газораспределения впускного распредвала : Короткое замыкание с "плюсом" P2100 Управление электродвигателем блока электроприводной дроссельной заслонки : Обрыв цепи P2101 Управление электродвигателем блока электроприводной дроссельной заслонки : Перегрев или превышение величины тока P2102 Управление электродвигателем блока электроприводной дроссельной заслонки : Короткое замыкание на "массу" или короткое замыкание на "плюс" P2107 Компьютер управления двигателем : Внутренний дефект (электропривод блока дроссельной заслонки) P2121 Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом : Сигнал 2 несогласован P2122 Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом : Короткое замыкание с "массой" или обрыв цепи сигнала 2 P2123 Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом (Сигнал 2) : Короткое замыкание с "плюсом" P2132 Сигнал концевого выключателя заедания педали акселератора : Короткое замыкание с «массой» P2133 Сигнал концевого выключателя заедания педали акселератора : Короткое замыкание с "плюсом" P2134 Сигнал концевого выключателя заедания педали акселератора : Неправдоподобное значение P2137 Сигнал датчика педали акселератора : Несоответствие между 2 сигналами P2140 Сигнал датчика педали акселератора : Несоответствие между сигналами и информацией точки упора P2148 Управление форсунками 1 и 4 : Электрическая неисправность P2151 Управление форсунками 2 и 3 : Электрическая неисправность P2176 Сигнал датчика блока дроссельной заслонки с электроприводом : Несоответствие положения функции Limp Home P2187 Регулировка обогащения : Смесь слишком бедная P2188 Регулировка обогащения : Слишком богатая смесь P2191 Регулировка обогащения : Смесь слишком бедная P2192 Регулировка обогащения : Слишком богатая смесь P2195 Сигнал верхнего кислородного датчика : Смесь слишком бедная P2196 Сигнал верхнего кислородного датчика : Слишком богатая смесь P2227 Сигнал датчика атмосферного давления : Напряжение выходит за допустимые границы P2228 Сигнал датчика атмосферного давления : Слишком низкое значение или короткое замыкание на "массу" P2229 Сигнал датчика атмосферного давления : Слишком высокое значение или короткое замыкание на "плюс" аккумуляторной батареи или обрыв цепи P2232 Сигнал лямбда-зонда на выходе : Короткое замыкание цепи сигнала датчика с цепью сигнала отопителя P2261 Контур турбонаддува : Возможная блокировка электромагнитного клапана разгрузки компрессора в открытом состоянии P2262 Контур турбонаддува : Возможная блокировка в открытом положении клапана регулирования турбонаддува P2263 Контур турбонаддува : Слишком высокое давление P2270 Сигнал лямбда-зонда на выходе : Смесь слишком бедная P2271 Сигнал лямбда-зонда на выходе : Слишком богатая смесь P2279 Контур турбонаддува : Подозрение на утечку P2299 Сигнал датчика педали акселератора : Несоответствие сигнала торможения P2336 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр 1 P2337 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр 2 P2338 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр 3 P2339 Обнаружение «сверхдетонаций» : Цилиндр 4 P250C Сигнал датчика уровня масла : Короткое замыкание с «массой» P250D Сигнал датчика уровня масла : Короткое замыкание на «+ аккумуляторной батареи» или обрыв цепи P2600 Управление жидкостным насосом охлаждения турбокомпрессора : Обрыв цепи P2602 Управление жидкостным насосом охлаждения турбокомпрессора : Замыкание на массе P2603 Управление жидкостным насосом охлаждения турбокомпрессора : Короткое замыкание с "+" аккумуляторной батареи P2670 Питание датчиков от 5 вольт : Неправильное напряжение на регуляторе 2 P2685 Питание датчиков от 5 вольт : Неправильное напряжение на регуляторе 3 P2711 Информация от автоматической коробки передач : Несоответствие между информацией, переданной по проводной связи и по сети CAN P3010 Управление приводом дроссельной заслонки : Дефект регулирования P3011 Блок дроссельной заслонки с электроприводом : Дефект возвратной пружины дроссельной заслонки P3012 Ошибка регулирования положения дроссельной заслонки : Пружина заслонки не работает P3013 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Ошибка электронной загрузки P3014 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Ошибка электронной загрузки P3015 Сигнал блока дроссельной заслонки с электроприводом : Ошибка электронной загрузки P3019 Ошибка сигнала кислородного датчика на входе : Старение или несоответствие U0019 Сеть CAN : Ошибка связи между блоками BSM и BSI U0028 Сеть CAN : Неисправность сигнализатора диагностики (сигнализатор MIL) U0055 Сеть CAN : Неисправность сигнализатора диагностики (сигнализатор MIL) U0073 Сеть CAN : Ошибка связи по сетью CAN U0103 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U0121 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U0140 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U0304 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U0305 Сеть CAN : Несоответствие информации ограничителя скорости автомобиля или системы круиз-контроля U0315 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U0322 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U0404 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U0415 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U0422 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U1000 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером двигателя U1109 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U1113 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U1118 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U1209 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U1213 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U1218 Сеть CAN : Неисправность связи с блоком BSI U1309 Сеть CAN : Дефект связи с компьютером коробки передач U1313 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U1318 Сеть CAN : Ошибка связи с компьютером ABS/ESP U2000 Сеть CAN : Ошибка основного «пробуждения» U2003 Сеть CAN : Несоответствие между информацией CAN и требованием "пробуждения" по дистанционной команде U2118 Сеть CAN : Ошибка частичного «пробуждения» -=BeTeP=- и Бес 2 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
