Enzo Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 BOSCH ME7.4.5 P0030 Ошибка управления подогревом кислородного датчика на входе: не характеризуется : Соответствие P0031 Ошибка управления подогревом кислородного датчика на входе: не характеризуется : Короткое замыкание с «массой» P0032 Ошибка управления подогревом кислородного датчика на входе: не характеризуется : Короткое замыкание с "плюсом" P0036 Дефект управления подогревом нижнего кислородного датчика : Обрыв цепи P0037 Дефект управления подогревом нижнего кислородного датчика : Короткое замыкание с «массой» P0038 Дефект управления подогревом нижнего кислородного датчика : Короткое замыкание с "плюсом" P0105 Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе : Соответствие P0106 Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе : Соответствие P0107 Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе : Короткое замыкание с «массой» P0108 Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P0110 Ошибка сигнала температуры подаваемого в двигатель воздуха : Соответствие P0112 Ошибка сигнала температуры подаваемого в двигатель воздуха : Короткое замыкание с «массой» P0113 Ошибка сигнала температуры подаваемого в двигатель воздуха : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P0115 Ошибка сигнала температуры охлаждающей жидкости : Соответствие P0116 Ошибка сигнала температуры охлаждающей жидкости : Соответствие P0117 Ошибка сигнала температуры охлаждающей жидкости : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P0118 Ошибка сигнала температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с «массой» P0121 Ошибка сигнала электроприводной дроссельной заслонки: несоответствие сигналов 1 и 2 : Соответствие P0122 Ошибка сигнала электроприводной дроссельной заслонки, дорожка 1 : Открытая цепь или замыкание с "массой" P0123 Ошибка сигнала электроприводной дроссельной заслонки, дорожка 1 : Короткое замыкание с "плюсом" P0130 Ошибка сигнала кислородного датчика на входе : Соответствие P0131 Ошибка сигнала кислородного датчика на входе : Короткое замыкание с «массой» P0132 Ошибка сигнала кислородного датчика на входе : Короткое замыкание с "плюсом" P0133 Ошибка сигнала кислородного датчика на входе : Старение P0134 Ошибка сигнала кислородного датчика на входе : Обрыв цепи P0135 Ошибка управления подогревом лямбда-зонда на входе : Не характеризуется P0136 Ошибка сигнала кислородного датчика на выходе : Соответствие P0137 Ошибка сигнала кислородного датчика на выходе : Короткое замыкание с «массой» P0138 Ошибка сигнала кислородного датчика на выходе : Короткое замыкание с "плюсом" P0139 Ошибка сигнала кислородного датчика на выходе : Соответствие P0140 Ошибка сигнала кислородного датчика на выходе : Обрыв цепи P0141 Ошибка управления подогревом лямбда-зонда на выходе : Не характеризуется P0170 Ошибка регулирования состава смеси : Соответствие P0171 Ошибка регулирования состава смеси : Смесь слишком бедная P0172 Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь P0196 Ошибка сигнала температуры масла в двигателе : Соответствие P0197 Ошибка сигнала температуры масла в двигателе : Короткое замыкание с «массой» P0198 Ошибка сигнала температуры масла в двигателе : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P0201 Ошибка управления форсункой №1 : Обрыв цепи P0202 Ошибка управления форсункой №2 : Обрыв цепи P0203 Ошибка управления форсункой №3 : Обрыв цепи P0204 Ошибка управления форсункой №4 : Обрыв цепи P0215 Ошибка управления реле топливного насоса : Обрыв цепи P0221 Неисправность датчика педали, несоответствие сигналов 1 и 2 : Соответствие P0222 Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора, дорожки 1 : Короткое замыкание с «массой» P0223 Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора, дорожки 1 : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P0227 Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора, дорожки 2 : Короткое замыкание с «массой» P0228 Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора, дорожки 2 : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P0231 Ошибка управления реле топливного насоса : Короткое замыкание с «массой» P0232 Ошибка управления реле топливного насоса : Короткое замыкание с "плюсом" P0261 Ошибка управления форсункой №1 : Короткое замыкание с «массой» P0262 Ошибка управления форсункой №1 : Короткое замыкание с "плюсом" P0264 Ошибка управления форсункой №2 : Короткое замыкание с «массой» P0265 Ошибка управления форсункой №2 : Короткое замыкание с "плюсом" P0267 Ошибка управления форсункой №3 : Короткое замыкание с «массой» P0268 Ошибка управления форсункой №3 : Короткое замыкание с "плюсом" P0270 Ошибка управления форсункой №4 : Короткое замыкание с «массой» P0271 Ошибка управления форсункой №4 : Короткое замыкание с "плюсом" P0300 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями сгорания в цилиндрах : Не характеризуется P0301 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 1 : Не характеризуется P0302 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 2 : Не характеризуется P0303 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3 : Не характеризуется P0304 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 4 : Не характеризуется P0313 Ошибка: низкий уровень топлива (Неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре) : Не характеризуется P0325 Ошибка сигнала датчика детонации : Соответствие P0327 Ошибка сигнала датчика детонации : Обрыв цепи P0328 Ошибка сигнала датчика детонации : Короткое замыкание с "плюсом" P0335 Ошибка сигнала датчика частоты вращения двигателя : Не характеризуется P0336 Ошибка сигнала датчика частоты вращения двигателя : Соответствие P0337 Ошибка сигнала датчика частоты вращения двигателя : Короткое замыкание с «массой» P0338 Ошибка сигнала датчика частоты вращения двигателя : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P0341 Ошибка обнаружения фазы, интегрированной с зажигание : Соответствие P0342 Ошибка обнаружения фазы, интегрированной с зажигание : Короткое замыкание с «массой» P0343 Ошибка обнаружения фазы, интегрированной с зажигание : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P0350 Неисправность управления катушками зажигания : Не характеризуется P0351 Неисправность управления катушками зажигания 1/4 : Короткое замыкание с "плюсом" P0352 Неисправность управления катушками зажигания 2/3 : Короткое замыкание с "плюсом" P0410 Неисправность подачи воздуха в выпускную систему : Не характеризуется P0420 Ошибка: старение каталитического нейтрализатора : Не характеризуется P0443 Ошибка управления электроклапана прокачки адсорбера : Обрыв цепи P0444 Ошибка управления электроклапана прокачки адсорбера : Короткое замыкание с «массой» P0445 Ошибка управления электроклапана прокачки адсорбера : Короткое замыкание с "плюсом" P0461 Неверная информация об уровне топлива : Соответствие или достигнут минимальный уровень P0462 Неверная информация об уровне топлива : Короткое замыкание с «массой» P0463 Неверная информация об уровне топлива : Обрыв цепи P0480 Ошибка команды работы электровентилятора с высокой скоростью : Не характеризуется P0481 Ошибка управления малой скоростью электровентилятора : Не характеризуется P0485 Неисправность электровентилятора системы охлаждения : Соответствие P0500 Ошибка сигнала датчика скорости автомобиля : Не характеризуется P0501 Ошибка сигнала датчика скорости автомобиля : Соответствие P0512 Ошибка управления пуском и остановкой двигателя (DAMP) : Соответствие P0530 Ошибка информации давления в кондиционере : Соответствие P0532 Ошибка информации давления в кондиционере : Короткое замыкание с «массой» или обрыв цепи P0533 Ошибка информации давления в кондиционере : Короткое замыкание с "плюсом" P0550 Ошибка сигнала датчика давления рулевого усилителя: неисправность P0560 Ошибка напряжения аккумуляторной батареи : Не характеризуется P0561 Ошибка напряжения аккумуляторной батареи : Соответствие P0562 Ошибка напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком низкое P0563 Ошибка напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение слишком высокое P0570 Ошибка Круиз контроль автомобиля / Ограничение скорости автомобиля (RVV2 / LVV) : Соответствие P0571 Ошибка Круиз контроль автомобиля / Ограничение скорости автомобиля (RVV2 / LVV) : Соответствие P0572 Ошибка Круиз контроль автомобиля / Ограничение скорости автомобиля (RVV2 / LVV) : Соответствие P0573 Ошибка Круиз контроль автомобиля / Ограничение скорости автомобиля (RVV2 / LVV) : Соответствие P0575 Ошибка Круиз контроль автомобиля / Ограничение скорости автомобиля (RVV2/LVV) : Соответствие P0590 Ошибка Круиз контроль автомобиля / Ограничение скорости автомобиля (RVV2 / LVV) : Соответствие P0591 Ошибка Круиз контроль автомобиля / Ограничение скорости автомобиля (RVV2 / LVV) : Соответствие P0592 Ошибка Круиз контроль автомобиля / Ограничение скорости автомобиля (RVV2 / LVV) : Соответствие P0593 Ошибка Круиз контроль автомобиля / Ограничение скорости автомобиля (RVV2 / LVV) : Соответствие P0601 Неисправность компьютера управления двигателем : Не характеризуется P0602 Ошибка телекодирования : Не характеризуется P0604 Неисправность компьютера управления двигателем : Не характеризуется P0605 Неисправность компьютера управления двигателем : Не характеризуется P0606 Неисправность компьютера управления двигателем : Не характеризуется P0607 Ошибка слежения компьютера управления двигателем : Не характеризуется P0615 Неисправность реле управления стартером : Обрыв цепи P0616 Неисправность реле управления стартером : Короткое замыкание с «массой» P0617 Неисправность реле управления стартером : Короткое замыкание с "плюсом" P061B Ошибка мониторинга компьютера управления двигателем : Не характеризуется P0620 Ошибка информации о заряде генератора : Не характеризуется P0638 Ошибка электронной загрузки положения "limp home" дроссельной заслонки с электроприводом : Соответствие P0704 Ошибка датчика сцепления : Не характеризуется P1096 Ошибка сигнала температуры масла в двигателе : Соответствие P1097 Ошибка сигнала температуры масла в двигателе : Короткое замыкание с «массой» P1098 Ошибка сигнала температуры масла в двигателе : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P1152 Ошибка управления приводом дроссельной заслонки : Не характеризуется P1153 Ошибка «обучения» упорам электроприводной дроссельной заслонки : Крайнее нижнее положение P1157 Ошибка сигнала электроприводной дроссельной заслонки, дорожка 2 : Открытая цепь или замыкание с "массой" P1158 Ошибка сигнала электроприводной дроссельной заслонки, дорожка 2 : Короткое замыкание с "плюсом" P1161 Ошибка регулирования положения дроссельной заслонки : Соответствие P1303 Ошибка регулирования детонации : Соответствие P1313 Ошибка: низкий уровень топлива (Неисправность зажигания на нескольких цилиндрах или на неопределенном цилиндре) : Соответствие P1329 Неисправность: превышен предел подавления детонации цилиндра 1 : Не характеризуется P1330 Неисправность: превышен предел подавления детонации цилиндра 2 : Не характеризуется P1331 Неисправность: превышен предел подавления детонации цилиндра 3 : Не характеризуется P1332 Неисправность: превышен предел подавления детонации цилиндра 4 : Не характеризуется P1336 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями сгорания в цилиндрах : Не характеризуется P1337 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 1 : Не характеризуется P1338 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 2 : Не характеризуется P1339 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3 : Не характеризуется P1340 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 4 : Не характеризуется P1526 Ошибка информации о заряде генератора : Не характеризуется P1527 Ошибка информации о заряде генератора : Короткое замыкание с «массой» P1528 Ошибка информации о заряде генератора : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P1529 Ошибка информации о заряде генератора : Соответствие P1536 Ошибка информации стоп-сигнала : Не характеризуется P1613 Ошибка телекодирования : Не характеризуется P1614 Неверная информация о заедании педали акселератора : Обрыв цепи P1621 Неисправность компьютера управления двигателем : Не характеризуется P1622 Неисправность компьютера управления двигателем : Не характеризуется P1626 Неисправность компьютера управления двигателем : Не характеризуется P1627 Ошибка мониторинга компьютера управления двигателем : Не характеризуется P1632 Ошибка мониторинга компьютера управления двигателем : Не характеризуется P1643 Неверная информация о заедании педали акселератора : Короткое замыкание с «массой» P1644 Неверная информация о заедании педали акселератора : Короткое замыкание с "плюсом" P1645 Неверная информация о заедании педали акселератора : Соответствие P1652 Неисправность компьютера управления двигателем : Не характеризуется P1653 Неисправность компьютера управления двигателем : Не характеризуется P1654 Неисправность компьютера управления двигателем : Не характеризуется P1664 Ошибка мониторинга компьютера управления двигателем : Не характеризуется P1667 Неисправность компьютера управления двигателем : Не характеризуется P1669 Ошибка мониторинга компьютера управления двигателем : Не характеризуется P1693 Ошибка функции управляемого запуска и остановки двигателя (DAMP) : Не характеризуется P1694 Ошибка управления пуском и остановкой двигателя (DAMP) : Короткое замыкание с «массой» P1695 Ошибка управления пуском и остановкой двигателя (DAMP) : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс» P1701 Неисправность: несоответствие передач коробки передач : Не характеризуется P2096 Ошибка сигнала кислородного датчика на входе : Старение P2097 Ошибка сигнала кислородного датчика на входе : Старение P2100 Ошибка управления приводом дроссельной заслонки : Обрыв цепи P2102 Ошибка управления приводом дроссельной заслонки : Короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на массу P2111 Неисправность реального положения дроссельной заслонки заданному, или дроссельная заслонка заблокирована : Соответствие P2112 Неисправность реального положения дроссельной заслонки заданному, или дроссельная заслонка заблокирована : Соответствие P2122 Ошибка сигнала электроприводной дроссельной заслонки, дорожка 2 : Соответствие P2123 Ошибка сигнала электроприводной дроссельной заслонки, дорожка 2 : Соответствие P2176 "обучение" дроссельной заслонки с электроприводом положению "Limp Home" ("дотянуть до дома") : Соответствие P2177 Ошибка автоадаптации состава смеси : Смесь слишком бедная P2178 Ошибка автоадаптации состава смеси : Слишком богатая смесь P2191 Ошибка автоадаптации состава смеси : Смесь слишком бедная P2192 Ошибка автоадаптации состава смеси : Слишком богатая смесь P2299 Обнаружение заблокированного состояния педали акселератора : Нарушение работоспособности P3010 Рассогласование между указанным и действительным положениями дроссельной заслонки, или заблокированная заслонка : Соответствие P3011 Ошибка регулирования положения дроссельной заслонки : Соответствие P3012 Регулировка положения дроссельной заслонки с электроприводом : Соответствие P3013 Ошибка «обучения» упорам электроприводной дроссельной заслонки : Не характеризуется P3014 Ошибка «обучения» упорам электроприводной дроссельной заслонки : Не характеризуется P3015 Неверный сигнал от дроссельной заслонки с электроприводом : Соответствие P3021 Дефект реле холодного запуска системы BIO FLEX : Обрыв цепи P3022 Дефект реле холодного запуска системы BIO FLEX : Короткое замыкание с "плюсом" P3023 Дефект реле холодного запуска системы BIO FLEX : Короткое замыкание с «массой» U0028 Ошибка сигнализатора неисправности MIL в сети CAN : Не характеризуется U0055 Ошибка связи по сети CAN комфорт : Не характеризуется U0103 Ошибка: отсутствие связи с компьютером АКП : Не характеризуется U0122 Ошибка: отсутствие связи с компьютером системы ABS/ESP : Не характеризуется U1000 Ошибка - отсутствие связи между компьютером управления двигателем и другими компьютерами сети (CAN) : Не характеризуется U1003 Отсутствие связи по сети CAN : Не характеризуется U1107 Ошибка: отсутствие связи с компьютером системы ABS/ESP : Не характеризуется U1118 Ошибка: отсутствие связи с компьютером BSI : Не характеризуется U2000 Ошибка: отсутствие связи с компьютером BSI : Не характеризуется U2003 Ошибка: отсутствие связи с компьютером BSI : Не характеризуется U2108 Ошибка: отсутствие связи с компьютером BSI : Не характеризуется U2118 "Пробуждение" по дистанционной команде : Ошибка частичного «пробуждения» : Полученное значение неправильное Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
