Коды ошибок BOSCH EDC16C34
BOSCH EDC16C34
P0001 Сигнал регулятора подачи топлива : Температура разъема компьютера слишком высока
P0002 Регулирование расхода топлива : Несоответствие тока управления
P0003 Сигнал регулятора подачи топлива : Короткое замыкание с «массой»
P0004 Сигнал регулятора подачи топлива : Короткое замыкание с "плюсом"
P0016 Сигнала кулачкового вала : Несоответствие между сигналом режима двигателя и сигналом распредвала
P0017 Ошибка запуска двигателя : Продолжительное время синхронизации двигателя
P0069 Сигнал давления турбокомпрессора : Соответствие с атмосферным давлением
P0087 Регулятор высокого давления топлива : Давление, измеренное в рампе, слишком низкое по отношению к требуемому
P0088 Регулятор высокого давления топлива : Давление, измеренное в рампе, слишком высокое по отношению к требуемому
P0093 Регулятор высокого давления топлива : Регулятор подачи топлива открыт меньше, чам требуется
P0097 Сигнал температуры воздуха на впуске (впускной воздушный коллектор) : Короткое замыкание с «массой»
P0098 Сигнал температуры воздуха на впуске (впускной воздушный коллектор) : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
P0100 Сигнал расходомера : Неправдоподобное значение расхода воздуха
P0102 Сигнал расходомера : Измеренный расход меньше минимального расхода
P0103 Сигнал расходомера : Измеренный расход превышает максимальный
P0104 Сигнал расходомера : Обрыв цепи ; Короткое замыкание с "плюсом" ; Короткое замыкание с «массой»
P0107 Датчик атмосферного давления : Короткое замыкание с «массой» ; Значение слишком низкое
P0108 Сигнал атмосферного давления : Короткое замыкание с "плюсом" ; Обрыв цепи ; Величина слишком велика
P0111 Связь CAN : Температура наружного воздуха недоступна в сети CAN
P0112 Сигнал температуры воздуха на впуске (расходомер) : Короткое замыкание с «массой» ; Значение слишком низкое
P0113 Сигнал температуры воздуха на впуске (расходомер) : Обрыв цепи ; Короткое замыкание с "плюсом"
P0115 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Связь повышения температуры
P0117 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Короткое замыкание с «массой»
P0118 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
P0119 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Ошибочное значение, передаваемое по сети CAN
P0120 Сигнал определения положения заслонки EGR : Отклонение обучения по отношению к первоначально выполненному
P0121 Сигнал определения положения заслонки EGR : Отклонение обучения по отношению к предпоследнему выполненному
P0122 "масса" сигнала сравнения положения заслонки EGR : Короткое замыкание с «массой»
P0123 Сигнал регистрации положения клапана EGR : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
P0182 Сигнал температуры дизельного топлива : Короткое замыкание с «массой»
P0183 Сигнал температуры дизельного топлива : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0192 Сигнал давления топлива : Короткое замыкание с «массой»
P0193 Сигнал давления топлива : Разрыв цепи или короткое замыкание на «плюс»
P0196 Сигнал о температуре масла в двигателе : Связь с изменением сигнала
P0197 Сигнал о температуре масла в двигателе : Напряжение сигнала ниже минимального порогового значения
P0198 Сигнал о температуре масла в двигателе : Напряжение сигнала превышает максимальное пороговое значение
P0199 Сигнал о температуре масла в двигателе : Информация, получаемая в сети CAN недействительна
P0201 Управление форсункой цилиндра n° 1 : Обрыв цепи
P0202 Управление форсункой цилиндра n° 2 : Обрыв цепи
P0203 Управление форсункой цилиндра n° 3 : Обрыв цепи
P0204 Управление форсункой цилиндра n° 4 : Обрыв цепи
P0215 Управление реле питания : Короткое замыкание на массу или короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0220 Сигнал педали акселератора : Соотношение (функция легкое движение)
P0221 Сигнал педали акселератора : Соотношение положения педали, переданное по шине CAN (функция легкое движение)
P0222 Сигнал педали акселератора, дорожка 1 : Короткое замыкание с «массой»
P0223 Сигнал педали акселератора, дорожка 1 : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0224 Сигнал педали акселератора : Соотношение положения педали, переданное по шине CAN (функция легкое движение)
P0227 Сигнал педали акселератора, дорожка 2 : Короткое замыкание с «массой»
P0228 Сигнал педали акселератора, дорожка 2 : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0234 Сигнал давления турбокомпрессора : Слишком высокое давление (относительно заданной величины)
P0235 Сигнал давления турбонаддува : Недостоверный сигнал
P0237 Сигнал давления турбокомпрессора : Короткое замыкание с «массой»
P0238 Сигнал давления турбокомпрессора : Короткое замыкание с "плюсом"
P0243 Управление электромагнитным клапаном регулировки давления турбокомпрессора : Обрыв цепи
P0245 Управление электромагнитным клапаном регулировки давления турбокомпрессора : Короткое замыкание с «массой»
P0246 Управление электромагнитным клапаном регулировки давления турбокомпрессора : Короткое замыкание с "плюсом"
P0262 Управление форсункой цилиндра n° 1 : Короткое замыкание с "плюсом"
P0265 Управление форсункой цилиндра n° 2 : Короткое замыкание с "плюсом"
P0268 Управление форсункой цилиндра n° 3 : Короткое замыкание с "плюсом"
P0271 Управление форсункой цилиндра n° 4 : Короткое замыкание с "плюсом"
P0299 Сигнал давления турбокомпрессора : Слишком низкое давление (относительно заданной величины)
P0335 Сигнал частоты вращения двигателя : Отсутствие сигнала или ошибочный сигнал
P0339 Сигнал частоты вращения двигателя : Сигнал ошибочный
P0341 Сигнала кулачкового вала : Сигнал с ошибкой или отсутствует
P0344 Сигнала кулачкового вала : Сигнал ошибочный ; Прерывистый
P0381 Дефект цепи сигнализатора предпускового подогрева : Короткое замыкание на контакте плюс аккумулятора, на массе, открытая цепь или повышенная температура
P0401 Неисправность системы впуска воздуха : Измеренное количество воздуха больше предписанного значения
P0402 Неисправность системы впуска воздуха : Измеренное количество воздуха меньше предписанного значения
P0405 Сигнал фиксации положения электроклапана EGR : Напряжение сигнала слишком низкое
P0406 Сигнал фиксации положения электроклапана EGR : Напряжение сигнала слишком высокое
P0409 Сигнал фиксации положения электроклапана EGR : Залипание заслонки во время обучения
P0420 Сигнал датчика перепада давления в выпускной системе (сажевый фильтр) : Сажевый фильтр переполнен
P0422 Регенерация не завершена : Слишком частое требование регенерации
P0460 Система подачи добавки в топливо : Неисправность датчика уровня присадки
P0461 Уровень топлива : Информация, получаемая от блока BSI в сети CAN, недействительна
P0462 Уровень топлива : Короткое замыкание с «массой»
P0463 Уровень топлива : Обрыв цепи
P0470 Сигнал датчика перепада давления в выпускной системе : Соответствие дифференциального давления при запуске
P0472 Сигнал датчика перепада давления в выпускной системе : Короткое замыкание с «массой»
P0473 Сигнал датчика перепада давления в выпускной системе : Короткое замыкание с "плюсом"
P0483 Функция охлаждения, интегрированная в компьютер (группа электровентилятора) : Обрыв цепи
P0487 Сигнал определения положения заслонки EGR : Положительное отклонение контура
P0488 Сигнал определения положения заслонки EGR : Отрицательное отклонение контура
P0489 Сигнал регистрации положения клапана EGR : Отрицательное отклонение контура
P0490 Сигнал регистрации положения клапана EGR : Положительное отклонение контура
P0494 Функция охлаждения, интегрированная в компьютер (группа электровентилятора) : Соответствие между высокой скоростью блока электровентилятора и заданным значением
P0495 Функция Охлаждения, встроенная в компьютер (электровентилятор системы охлаждения) : Проблема в соответствии
P0500 Сигнал о скорости автомобиля : Полученное значение неправильное
P0501 Сигнал о скорости автомобиля (Только для проводного применения) : Соответствие режиму и нагрузке двигателя
P0503 Сигнал о скорости автомобиля (Только для проводного применения) : Неправильный сигнал скорости автомобиля
P050B Контроль пуска двигателя : Слишком велико время запуска
P0513 Контроль пуска двигателя : Время отпирания иммобилайзера слишком велико
P0532 Сигнал датчика давления в системе кондиционера : Короткое замыкание с «массой»
P0533 Сигнал датчика давления в системе кондиционера : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
P0544 Сигнал датчика температуры на входе в каталитический нейтрализатор : Приемлемость
P0545 Сигнал датчика температуры на входе в каталитический нейтрализатор : Короткое замыкание с «массой»
P0546 Сигнал датчика температуры на входе в каталитический нейтрализатор : Короткое замыкание с "плюсом"
P0562 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи : Напряжение аккумуляторной батареи слишком низкое
P0563 Сигнал напряжения аккумуляторной батареи : Слишком высокое напряжение аккумулятора
P0565 Круиз-контроль : Ошибка связи в сети CAN
P0568 Круиз-контроль : Рекомендуемая величина слишком велика
P0569 Круиз-контроль : Связь между заданной и действительной скоростью автомобиля
P0571 Сигнал концевого выключателя тормозной педали : Ошибочная основная информация педали тормоза (Информация системы ABS или ESP)
P0603 Компьютер управления двигателем : Внутренняя ошибка компьютера
P0606 Компьютер управления двигателем : Внутренняя ошибка компьютера
P0615 Управляемые запуск и остановка двигателя : Слишком высокая температура реле стартера
P0616 Управляемые запуск и остановка двигателя : Короткое замыкание на "массу" силового реле стартера
P0617 Управляемые запуск и остановка двигателя : Короткое замыкание на плюс аккумуляторной батареи силового реле стартера
P0650 Сигнализатор "MIL" (нарушений в работе двигателя) (Только для проводного применения) : Электрическая проблема
P0658 Общее напряжение питания 5В №1 : Напряжение слишком низкое
P0659 Общее напряжение питания 5В №1 : Напряжение слишком высокое
P0686 Управление силовым реле : Короткое замыкание с «массой»
P0687 Управление силовым реле : Короткое замыкание с "плюсом"
P0691 Управление вентилятором на высокой скорости : Обрыв цепи
P0692 Управление вентилятором на высокой скорости : Короткое замыкание с "плюсом"
P0693 Управление вентилятором на низкой скорости : Короткое замыкание на массу, короткое замыкание на плюс, разрыв цепи или слишком большая измеренная температура
P0694 Управление вентилятором на низкой скорости : Обрыв цепи
P0700 Ошибка компьютера коробки передач : Плохая работа автоматической, механической или автоматизированной коробки передач
P0704 Сигнал датчика сцепления : Отсутствие сигнала или сигнал не соответствует норме
P1113 Регулятор высокого давления топлива : Давление, измеренное в топливной рампе, ниже минимального
P1152 Регистрация положения дозатора обхода : Дроссельная заслонка заблокирована (Прерывисто)
P1161 Сигнал определения положения заслонки EGR : Дроссельная заслонка заблокирована
P1162 Сигнал регистрации положения клапана EGR : Клапан залип на ходу
P1164 Сигнал давления дизельного топлива : Пороговые значения отклонения
P1166 Регулятор высокого давления топлива : Измеренное давление в рампе превышает максимальное давление
P1197 Управление форсунками : Внутренняя ошибка компьютера
P1199 Регулятор высокого давления топлива : Стратегия недопущения поломки
P119F Регенерация не завершена : Ошибка обнаружения разжижения масла
P1279 Неисправность клапана рекуперации тепла отработавших газов : Клапан заблокирован в открытом состоянии
P1349 Цепь реле предварительного подогрева : Короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи, или чрезмерная температура
P1350 Цепь реле предварительного подогрева : Короткое замыкание на "массу" или разрыв в цепи управления
P1351 Цепь реле предварительного подогрева : Соответствие ; Реле под напряжением, а питание на свечи не подается
P1352 Цепь реле предварительного подогрева : Соответствие ; Напряжения на реле нет, а напряжение на свечи подается
P1366 Управление форсункой цилиндра n° 1 : Напряжение форсунки слишком мало
P1367 Управление форсункой цилиндра n° 2 : Напряжение форсунки слишком мало
P1368 Управление форсункой цилиндра n° 3 : Напряжение форсунки слишком мало
P1369 Управление форсункой цилиндра n° 4 : Напряжение форсунки слишком мало
P1393 Ошибка компьютера коробки передач : Требование остановки двигателя (исходящее от коробки передач)
P1394 Ошибка компьютера коробки передач : Запрос на отключение круиз-контроля / ограничителя скорости (переданный коробкой передач)
P1403 Цепь системы дополнительного подогрева 1 : Короткое замыкание на массу, короткое замыкание на плюс, разрыв цепи или неисправность исполнительного элемента
P1404 Цепь системы дополнительного подогрева 2 : Короткое замыкание на массу, короткое замыкание на плюс, разрыв цепи или неисправность исполнительного элемента
P1433 Система подачи добавки для сажевого фильтра : Дефект насоса введения добавки
P1434 Система подачи добавки для сажевого фильтра : Чрезмерная температура или разрыв в цепи
P1435 Система подачи добавки для сажевого фильтра : Ошибка системы подачи добавки к топливу
P1442 Система подачи добавки для сажевого фильтра : Введение присадки невозможно или плохой сигнал датчика уровня присадки
P1443 Система подачи добавки для сажевого фильтра : Короткое замыкание с «массой»
P1444 Система подачи добавки для сажевого фильтра : Короткое замыкание с "плюсом"
P1445 Система подачи добавки для сажевого фильтра : В бачке остается слишком большое количество присадки
P1446 Система подачи добавки для сажевого фильтра : В бачке остается недостаточное количество присадки
P1447 Сигнал датчика перепада давления в выпускной системе (сажевый фильтр) : Сажевый фильтр засорен
P1457 Неисправность сажевого фильтра : Сажевый фильтр пробит или отсутствует
P1459 Сигнал регистрации положения клапана EGR : Клапан заблокирован в открытом состоянии при движении
P1461 Сигнал фиксации положения электроклапана EGR : Смещение упоров, введенных на длительный период
P1462 Сигнал фиксации положения электроклапана EGR : Смещение упоров, введенных на короткий период
P1470 Регистрация положения дозатора обхода : Дроссельная заслонка заблокирована
P1471 Управление электромагнитным клапаном заслонки (EGR) : Дроссельная заслонка открыта
P1490 Регенерация не завершена : Слишком частое требование регенерации
P1505 Остановка двигателя : Срабатывание датчика удара подушки безопасности
P1506 Запрос на включение системы климат-контроля не получен : Отсутствие связи в сети CAN ; Полученное значение неправильное
P1526 Ошибка информации о заряде генератора : Дефект генератора
P1527 Ошибка информации о заряде генератора : Сигнал о нагрузке генератора ниже минимального порогового значения
P1528 Ошибка информации о заряде генератора : Сигнал нагрузки генератора превышает пороговое значение
P1536 Сигнал концевого выключателя тормозной педали : Несоответствие между 2 сигналами датчиков положения педали тормоза
P1586 Питание датчика давления в рампе, расходомера и сравниваемое напряжение клапана EGR : Напряжение питания слишком низкое
P1587 Питание датчика давления в рампе, расходомера и сравниваемое напряжение клапана EGR : Напряжение питания слишком высокое
P1589 Сигнал расходомера : Напряжение питания слишком низкое
P1590 Сигнал расходомера : Напряжение питания слишком высокое
P1600 Телекодирование форсунки : Определение характеристик форсунок неверное или не осуществляется
P1607 Ограничение скорости автомобиля : Установленное значение скорости выходит за допустимые значения
P1612 Кодированный иммобилайзер : Ошибка в чтении или в вводе кода ADC2
P1613 Телекодирование класса форсунок : Телекодирование не выполнено или выполнено некорректно
P1614 Неверная информация о заедании педали акселератора : Отсутствие сигнала
P1615 Компьютер управления двигателем : Внутренняя ошибка компьютера
P1625 Связь CAN : Несоответствующий запрос ESP
P1631 Компьютер управления двигателем : Внутренняя ошибка компьютера
P1633 Компьютер управления двигателем : Внутренняя ошибка компьютера
P1634 Компьютер управления двигателем : Внутренняя ошибка компьютера
P1637 Компьютер управления двигателем : Внутренняя ошибка компьютера
P1638 Компьютер управления двигателем : Внутренняя ошибка компьютера
P1639 Цепь реле питания системы впрыска топлива (Силовая схема) : Обрыв цепи
P1640 Цепь реле питания системы впрыска топлива (уровень мощности) : Чрезмерная температура при работе
P1641 Компьютер управления двигателем : Внутренняя ошибка компьютера
P1642 Сигнализатор "MIL" (нарушений в работе двигателя) (Только для проводного применения) : Обрыв цепи
P1643 Информация от датчика заедания педали акселератора : Открытая цепь или замыкание с "массой"
P1644 Информация от датчика заедания педали акселератора : Короткое замыкание с "плюсом"
P1645 Информация от датчика заедания педали акселератора : Приемлемость
P1667 Компьютер управления двигателем : Внутренняя ошибка компьютера
P1670 Связь CAN : Несоответствующая величина момента, требуемая системой ESP
P1693 Управляемые запуск и остановка двигателя : Команды запуска или остановки двигателя отсутствуют или неправильные
P1694 Управляемые запуск и остановка двигателя : Разрыв в цепи стартера
P1695 Управляемые запуск и остановка двигателя : Стартер заблокирован или падение напряжения аккумуляторной батареи
P1696 Управляемые запуск и остановка двигателя : Команды на запуск двигателя неправильны
P16A0 Ошибка повышения частоты вала двигателея : Автоматическое питание двигателя маслом
P1700 Компьютер управления двигателем : Внутренняя ошибка компьютера
P1727 Связь CAN : Несоответствующая величина момента, требуемая системой ESP
P1728 Связь CAN : Несоответствие информации о крутящем моменте, отправляемой в цепь CAN
P2031 Сигнал температуры на выходе каталитического нейтрализатора : Неправдоподобная температура перед запуском двигателя
P2032 Сигнал температуры на выходе каталитического нейтрализатора : Короткое замыкание на массу или слишком низкое значение
P2033 Сигнал температуры на выходе каталитического нейтрализатора : Короткое замыкание на плюс, разрыв цепи или слишком высокое значение
P2111 Сигнал определения положения заслонки EGR : При включении зажигания обнаружена блокировка дроссельной заслонки
P2120 Регистрация положения дозатора обхода : Положительное отклонение контура
P2121 Регистрация положения дозатора обхода : Отрицательное отклонение контура
P2122 Блок дроссельной заслонки с электрическим приводом (Подогреватель впускного воздуха ) : Короткое замыкание на массу или слишком низкое значение
P2123 Блок дроссельной заслонки с электрическим приводом (Подогреватель впускного воздуха ) : Короткое замыкание с "плюсом"
P2124 Блок дроссельной заслонки с электрическим приводом (Подогреватель впускного воздуха ) : Обрыв цепи
P2125 Блок дроссельной заслонки с электрическим приводом (Подогреватель впускного воздуха ) : Смещение упоров, введенных на длительный период
P2126 Блок дроссельной заслонки с электрическим приводом (Подогреватель воздуха на впуске ) : Смещение упоров, введенных на короткий период
P2127 Сигнал положения дроссельной заслонки от подогревателя подачи воздуха : Короткое замыкание на массу или слишком низкое значение
P2128 Сигнал положения дроссельной заслонки от подогревателя подачи воздуха : Короткое замыкание с "плюсом"
P2137 Ошибка сигнала педали акселератора : Связь с другим сигналом педали акселератора
P2141 Управление дозатором воздуха : Короткое замыкание с «массой»
P2142 Управление дозатором воздуха : Короткое замыкание с "плюсом"
P2143 Сигнал управления электроклапаном системы рециркуляции отработавших газов : Клапан закрыт ; Обрыв цепи
P2144 Сигнал управления электроклапаном системы рециркуляции отработавших газов : Короткое замыкание на "массу", короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи или чрезмерная температура
P2145 Сигнал управления электроклапаном системы рециркуляции отработавших газов : Короткое замыкание с "плюсом"
P2146 Стенд форсунок 1 : Обрыв цепи
P2148 Стенд форсунок 1 : Короткое замыкание на массу или между двумя проводами ; Неизвестная ошибка
P2149 Стенд форсунок 2 : Обрыв цепи
P2150 Стенд форсунок 2 : Короткое замыкание с «массой» ; Неизвестная ошибка
P2151 Стенд форсунок 2 : Короткое замыкание между двумя проводами
P2184 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Напряжение ниже минимального порогового значения
P2185 Сигнал температуры охлаждающей жидкости : Напряжение, превышающее максимальное пороговое значение
P2291 Ошибка запуска двигателя : Недостаточное давление в рампе при запуске
P2299 Сигнал педали акселератора : Обнаружено заблокированное положение педали акселератора/связь акселератора-тормоза
P2408 Система подачи добавки в топливо : Ошибка сигнала датчика положения заливной крышки топливного бака
P2413 Сигнал управления электроклапаном системы рециркуляции отработавших газов : Проблема тока управления EGR
P2418 Неисправность клапана рекуперации тепла отработавших газов : Перегрев каскада мощности электроклапана или разомкнута цепь каскада мощности
P2419 Неисправность клапана рекуперации тепла отработавших газов : Открытая цепь или замыкание с "массой"
P2420 Неисправность клапана рекуперации тепла отработавших газов : Короткое замыкание с "плюсом"
P2530 Дистанционное управление «пробуждением» (RCD) : Сигнал отсутствует
P2562 Сигнал регистрации положения турбокомпрессора : Положительное отклонение заданного положения турбокомпрессора от реального положения
P2563 Сигнал регистрации положения турбокомпрессора : Отрицательное отклонение заданного положения турбокомпрессора от реального положения
P2564 Сигнал регистрации положения турбокомпрессора : Напряжение ниже минимального порогового значения
P2565 Сигнал регистрации положения турбокомпрессора : Напряжение превышает максимальное пороговое значение
P2566 Сигнал регистрации положения турбокомпрессора : Блокировка клапана при выключении двигателя
P2601 Неисправность насоса рециркуляции системы рекуперации тепла отработавших газов : Разомкнута цепь или отключен насос
P2603 Неисправность насоса рециркуляции системы рекуперации тепла отработавших газов : Короткое замыкание на "плюс" водяного насоса
P2670 Питание датчиков 5 В №2 : Напряжение слишком низкое
P2671 Питание датчиков 5 В №2 : Напряжение слишком высокое
P3007 Сигнал расходомера : Слишком низкий расход воздуха
P3008 Сигнал расходомера : Слишком высокий расход воздуха
U0019 Связь по сети CAN : Ошибка в цепях CAN LS
U0028 Связь по сети "VAN" : Дефект в сети VAN Confort или в панели приборов
U0046 Связь по сети "VAN" : Ошибка сети VAN CAR 2 ; Подача добавки в дизельное топливо
U0055 Связь по сети CAN : Отсутствие связи с сетью VAN Confort
U0103 Ошибка компьютера коробки передач : Ошибка передачи данных через CAN (автоматическая, механическая или автоматизированная коробка передач)
U0118 Сигнал концевого выключателя тормозной педали : Сигнал отсутствия информации педали, полученный по сети CAN (информация BSI)
U0121 Связь по сети CAN : Отсутствие связи с компьютером системы ABS
U0122 Связь по сети CAN : Отсутствие связи с компьютером ESP
U0304 Ошибка компьютера коробки передач : Определение несоответствия в информации о заднем ходе (Механическая коробка передач )
U1000 Связь по сети CAN : Компьютер управления двигателем не отвечает
U1003 Связь по сети CAN : Отсутствует Bus CAN
U1118 Связь по сети CAN : Отсутствие связи с компьютером BSI
U1213 Связь по сети CAN : Ошибка требования момента системой ESP
U2000 "Пробуждение" по дистанционной команде : Запрос на переход в основной рабочий режим отсутствует или неверен
U2003 "Пробуждение" по дистанционной команде : Команда частичного «просыпания» неправдоподобна
U2118 «просыпание» компьютера, управляемое дистанционно : Проблема связи с BSI
