Anton85 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Привет друзья. С приходом тепла (10-20 градусов) стал замечать что долго работает вентилятор двигателя (кондиционер при этом включен), температура ОЖ и масла посередине шкалы. Раньше либо было также,либо не замечал. Охлаждайка свежая,помпа и термостат также (тыщ 30). Допустим сегодня поездил по городу минут 15 (+15 на улице),при остановке на светофорах вентилятор иногда работает,ощущение что включается в движении. Работает долго,по много минут,потом через короткое время опять включается. Много проехал на моторе EW10a - такого не было,включался даже в жару секунд на 30. Так и должно быть или это есть неполадка? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Машине 9 лет. Когда последний раз радиаторы мыл? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Не зависит от радиатора. Я на своей менял радиатор два года назад. А по ощущениям на сегодня тоже вентилятор крутится чаще. Мотор такой же. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Прошивку обновляли? Там вроде было про регулировку термостата на мЕньшую температуру. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Давайте с элементарного начнем все же...с чистоты радиаторов.... Под чистотой я подразумеваю полное снятие двух радиаторов, мойка керхером подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Anton85 Опубликовано 18 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Ziggy,читал что радиаторы снимаются без снятия бампера. Или лучше все же со снятием? И сколько в сервисе стоить может вся процедура? Бес,нет не обновлял и знаю что до меня не обновляли? Это у дилера сделать можно? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Без снятия бампера. Мойка двух радиаторов со снятием 5000 руб Плюс мойка со снятием интеркуллера 1500 Плюс антифриз 1000 Плюс, если газа в системе кондиционирования было мал- дозакачать от 1500 руб Возможно потребуются пластиковые кронтейшны радиатора, кулька (3 штуки, рублей по 300) Возможно если радиатор ас не мыли никогда потребуется замена. 1 час назад, Anton85 сказал: Это у дилера сделать можно Да. Возможно есть отзывная. Вин напиши. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
