seaman Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 В последний месяц при торможении раздаётся скрип передних тормозов (езжу на ручке). Периодически то пропадает, то появляется вновь. В Ситроен-Отрадном сказали, что можно попробовать почистить тормозные колодки и диски, однако сомневаюсь о положительном результате. До этого ездил на Getz, тормоза скрипели при полном износе колодок. А тут проехал всего 27 тыс., манера езды не Шумахерская. Подсажите, pls, нужно ли менять колодки или есть другой выход? Просто на майские в дальнюю дорогу. Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Тормозные колодки сделаны из экологически чистого, но скрипучего материала))) У многих скрипят колодки, не заморачивайся. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Lagom Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 ты посмотри на колодки, может на самом деле стерлись... если в норме- оставь как есть, чистка продолжительного эффекта не даст, тока деньги выкинешь. PADI. Обучение дайвингу. Легко и просто. Пишем в личку. Ссылка на комментарий
LUK Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 По опыту, колодки начинали скрипеть, когда стирались (звук аццкий). Наверное, пора менять. Мне хватало на 30 тык где-то. Been dazed and confused for so long it's not true... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 LUK сказал: По опыту, колодки начинали скрипеть, когда стирались (звук аццкий). Наверное, пора менять. Мне хватало на 30 тык где-то. Кстати, некоторые производители делают такой индикатор износа.На глубине, внутри материала колодки, находится "пятак" металлический. Когда колодка стирается до него, он начинает противно пищать об металл диска. И все вокруг знают, что Вам пора менять колодки. Может, это и есть причина пресловутого писка? кто-то может рассмотреть свои старые, снятые тормозные колодки? а еще лучше фотку выложить.... LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
LUK Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 Каток , колодки помню, пятака не помню :)) но похоже на то, что индикатор какой-то есть. Вроде дома валяется комплект старых, если не выкинул, то гляну. Been dazed and confused for so long it's not true... Ссылка на комментарий
LUK Опубликовано 15 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2008 Глянул. Коробка есть, инструкция есть, колодок нет. Моль походу съела... Been dazed and confused for so long it's not true... Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 15 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2008 (изменено) LUK сказал: Глянул. Коробка есть, инструкция есть, колодок нет. Моль походу съела... Облом-с... Ну, буду ждать, когда мои запищат. Поменяю, - посмотрим.Кстати, необязательно индикатор будет как пятак. Может быть и прямоугольный, это на писк никак не влияет.... :grin: Изменено 15 апреля, 2008 пользователем Каток LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
azik49 Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 У жены с4 калужанин 2010 г пробег 600 км колодки пищат как на УАЗике как можно вылечить? Неужели колодки российского производства? Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Нет, колодки не российские. А свист пропадёт, когда колодочки притрутся. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Каток, на моих С5-1 стертых колодках почти в ноль - ничего не было. Кстати и не скрипели - и сейчас не скрипят. [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
azik49 Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 Скрипеть начали где то 100 км назад Ссылка на комментарий
Limonad Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 В октябре брал, ничего с самого начала не скрипело, и сейчас не скрипит. Ссылка на комментарий
Fox_Gray Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 У с4 колодки истираются немного быстрее чем на других авто, так сказать плата за эффективность передних тормозов. 30 000 нормальный пробег для колодок. Если заскрипели, лучше съездить в сервис померять износ. Вовремя не замененные колодки могут потянуть за собой диски. У меня на 30 000 в сервисе поставили оригинальные колодки, в апреле 2010 года они оказались без скрипунов, в результате колодки не заскрпели а износились, между ТО, скрип уже появился метала о диск, в результате замена двух дисков. Так что совет в межсезонье проверяйте износ колодок. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Fox_Gray сказал: У с4 колодки истираются немного быстрее чем на других авто.... :haha: :haha: :haha: это ты на C5-III не ездил, раз в 15 тысяч менять колодки Ссылка на комментарий
Lil' Stan Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Скрипели тоже где-то на 600 км на новой машине, потом притерлись и пропало само собой. Ща почти 5000, поскрипывают задние, но это либо грязь, либо влага не выходи, само собой пройдет. Не парьтесь. Ссылка на комментарий
juster Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 вы сейчас обобщили притирку колодок (грязь, камень и тд) со скрипуном. эт такой слой там которой сигнализирует очень недолгое время что пора в сервис. стирается отваливается и какое то время всевроде хорошо но тормаза начинает пропадать очень резко. знаю случай когда появился звук в заднем колесе (из салона не было слыно) как будто шаркает обо что-то. ну как резина немного неровная об подкрылку. вот такой же. сняли колесо посмотрели, так вот по неизвестной причне часть диска, скраю по всей окружночти, была покрыта ржавчиной. колодка тупо недожимала на эту часть. хотя тогда да скрипело и меняли передние колодки. при торможении остались звуки. наверное от туда ) Ссылка на комментарий
Виктор Викторович Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) на ситроенах С4 на тормозных дисках есть два маяка черного цвета, вот когда этих маяков вообще будет не видно, тогда менять сразу диски и колодки. а еще на С4 бывает очень часто что наружние колодки нормальные а внутренние совсем в нуль. а скрипят они когда появляются эти маячки очень сильно. Изменено 31 января, 2011 пользователем Виктор Викторович Ссылка на комментарий
Энергетик Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Добрый день! два дня назад стал обладателем С4 хетч. ручка.2007г.в.34тыс.пробег. Переобували резину обратил внимание, что рабочая часть тормозных дисков не ровная а волнистая, причем всех четырех.Колодки нормальные. При торможении бывает одна поскрипывает. Неужели попал на замену дисков? Подскажите сколько стоит? Ссылка на комментарий
azik49 Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Ребята! Тему поднял, что на новой машине скрипят.как лечить, тошно ездить. Ссылка на комментарий
fanrus Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 (изменено) Присоединяюсь, тоже скрипят на новой машине, пробег 300км Изменено 31 января, 2011 пользователем fanrus Ссылка на комментарий
The guard of the law Опубликовано 31 января, 2011 Поделиться Опубликовано 31 января, 2011 Тоже поскрипывают, 2010 г.в. август сборка Бельгия. Ссылка на комментарий
sparton Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 Купил на прошлой неделе. Тоже скрипят колодки. Думаю притруться - пройдет. Ссылка на комментарий
iiieb Опубликовано 1 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2011 у меня после того как выходные постоит вобще скрежет какое то время идёт колодки посмотрел нормально теперь не заморачиваюсь Ссылка на комментарий
sparton Опубликовано 4 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 400 км - скрип прошел кажись Ссылка на комментарий
