Бедная смесь C4 2012
Ckeee
Здравствуйте, нужен ваш совет. Машинка ситроен с4 2012 года, пробег 50к.
Дико увеличился расход и загорелся чек, проверил ошибки:
P0013 ошибка клапана регулировки фаз, P000B ошибка выпускного клапана. Вытащил клапан, промыл жидкостью для чистки карбюратора, долил литр(!) масла. Сбросил ошибки. P000B пока ушла, но вылезли следующие:
P0013 осталась
P0171 бедная смесь
P0053 ошибка сопротивления первичного датчика кислорода
По симптомам, на холостых плавает, почти глохнет. Иногда случаются провалы при разгоне. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону думать? Может быть утечка вакуума образовалась, когда клапан вытаскивал? Очень туго выходил, тянул газовым ключом. Или 53 это лямбда зонд и просто так совпало?
10 часов назад, Ckeee сказал:
В сторону сервиса....
И клапан на выпуске и лямбда.
Лямбда-расход, клапан-гуляние оборотов
За маслом следить надо чтоб клапана не дохли.
Клапан оригинал, лямбда оригинал, еврорепар.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
2 часа назад, ZIGGY сказал:
Понял, спасибо. Сегодня добавился еще букет ошибок:
P2196
p0172
p0130
В сервисе действительно приговорили клапан и лямбду. Но все же хочу понять, в чем причина, учитывая, что ресурс зонда 150к километров, а у меня только 50 пробежал. Может проблема с лямбдой быть связана с таким нещадным масложором? Очень не хочется датчик еще раз поменять. Недешевое удовольствие(( и еще вопрос. Только оригинал порекомендуете, аналоги совсем нельзя? ?
Две ошибки по богатой смеси и обрыв верхней лямбды..
4 часа назад, Ckeee сказал:
Каким нещадным? Сколько расход масла на 1000 км?
В профильных сервисах смотрели течи масла двс или считается что течей нет, раз пользователь их сверху не видит?
Эм....
Владея машиной 9ти лет считается что 4900 это дорого???
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1609345480&class_man=PEUGEOT CITROEN&partnumber=1609345480
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
43 минуты назад, ZIGGY сказал:
Эм....
Литр на тысячу. Мастер в сервисе визуально тоже не обнаружил, посоветовал начать с клапана рециркуляции картерных газов.
За девять лет действительно практически никаких вложений не было (пробег 50к, как я уже написал).
А по ценнику оригинал я нашел на экзисте за 12 тыс. 5 - более, чем гуманно. Спасибо за ссылку
3 минуты назад, Ckeee сказал:
Мастер в сервисе
Чёт странные решения....
Таки надобно в профильный сервис на осмотр...
Либо клубный, либо Митино, Авторандеву.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
