lexyur Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Ребята, задаю вопрос, и соответственно создаю тему, может меня поддержат. У гугла очень разбросаны данные, когда у его спрашиваешь, да и нету многого. Вопрос такого плана, неужели на просторах интернета никто не нарвался на данные которые должны быть введены в параметрах лексии, что должно быть включено, и какие показания должны стоять, и за что они отвечают. Почему спрашиваю, у меня например были сбиты показания в BSI на датчик уровня топлива, всегда думал что это неисправность самого датчика, а оказалось что это можно корректировать в лексии при телезагрузке и выставления сопротивления на датчик, только пока правильно не отрегулировал т. К. Не знаю какие данные должны стоять. Тоже самое что касается датчика света и дождя, какие значения делают их более чувствительны и или менее чувствительными? Да, можно и экспериментально все это делать, да вот только отнимает много времени. Может есть у кого то ссылки, книги, информация по всем этим показаниям? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 .... Есть подсказки лексии, где написано какие варианты и краткая хар-ка... Есть бекап где всё можно найти, в том числе какой закон для датчика бензина должен стоять, в завистимости от двс и чего то ещё... А вообще это всё с завода должно стоять как надо.... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
