машина не заводится
нечего практические не работает машина крутит стартер но не заводится на диагностику не откликается пробовал с лексии и с диабоксом делаю любой тест пишет диалогов нет
в чём может быть проблема? может кто знает
на бортовом компьютере пишет какой-то эконом режим
Масса какая-нибудь отвалилась.
Отвалилась не прям отвалилась, а плохой контакт...
3 часа назад, Алексей227 сказал:
Напряжение в сети слабое, такое может пороизойти от:
- разряда АКБ
- окисления в точках крепления к кузову масс (отвалилось электрически)
- Окисление контактов АКБ
- есть макси предохранители
Возможно: где то замкнуло информационную шину.
- возможен первый вариант
- Макси преды тоже проверить.
- возможно залило блок BSM в моторном отсеке.
В этом случае отсоединяют от БСИ информационную шину на другие и смотрят выйдет ли машина на связь с лексией. Дальше по результатам, х.з. мог и бси накрыться.
9 минут назад, Олегович сказал:
- разряда АКБ
бортовой компьютер пишет ICONOMETRO INSERITO из-за этого может быть проблема ?
Это следствие.
  • 1 год спустя...
АКБ заряди, проверь и устрани ток утечки.
И при чем тут лексия?
Не выходит и хрен с ней.
Ток утечки какой?
@Алексей227 Как говорит мой отец: если бензиновая машина не заводится, тогда либо нет бензина либо нет искры. В вашем случае стоит обратить внимание на предохранители, видел ниже советовали, вот только не забывайте нить клеммы - дабы не усыпить вечным сном блок управления. А далее если блоки окажутся целыми - тогда стоит продолжить поиски с сигналки возможно она блокирует топливный насос или иммик.
Насос качает снимал шланг с рампы бенз идёт что то блокирует искру. Датчик колена менял заводится работает все хорошо. Стоит заглушить не заводится нет искры. И падает в эконом все тухнет. Грешу на генератор понесу его сегодня на диагностику
