Проваливается плавно педаль тормоза
После замены передних суппортов начала плавно проваливаться педаль. При заглушенном двигателе стоит мертво после первого качка. При движении тормозит, но когда педаль уже у самого полика. После первого качка на заведенной машине педаль медленно проваливается. Помогите, пожалуйста
9 часов назад, Максим7616246 сказал:
Если больше ничего не трогали, то причина, видимо, банальная - не до конца прокаченный воздух в системе.
2 часа назад, KEBUSY сказал:
если меняли на б у - неисправный суппорт.
суппорта новые
2 часа назад, ИС-Xantia сказал:
воздуха в системе нет
1 час назад, Максим7616246 сказал:
Уверен? Бывает очень трудно удалить весь воздух, особенно из блока ABS-ESP
