Ошибка температуры двигателя.
Добрый день!
С4 Grand Picasso 12 г.в., двигатель 1.6 THP 155,
При запуске двигателя сразу появляется ошибка температуры двигателя, вентилятор радиатора начинает постоянно крутить (после выключения двигателя продолжает крутить минут 3-5). Замена датчика ОЖ ничего не изменила.  Также постоянно сгорает предохранитель F19 (15A) - оборудование двигателя
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
1 час назад, Afenes сказал:
за что он отвечает?
Инструкции по эксплуатации нету что ли? И не найти никак?
Выше в сообщении ссылка на тему.
Какая машина! Какой год! Какой двигатель! Да пофиг!
Зачем читать! Зачем напрягать себя! Проще потом сказать, что на этом форуме сидят одни умники! И обидиться!
Выложи все на блюдечке с голубой каемочкой.
2 часа назад, Popesych сказал:
А вот и подробности.
Номер ошибки нужен понять в какой цепи КЗ
На диагностике выявили следующие ошибки: P0948, P2600, P023B, P0598, P0947, P1186.
В итоге мастер предполагает, что вышел из строя Клапан электромагнитный масляного насоса.
И что именно из-за этого перегорает предохранитель F19.
Ну не знаю....
электронный впрыск 3.pdf электронный впрыск 4.pdf
А почему не термостата?
P0598 Ошибка управления работой термостата : Короткое замыкание с «массой»
Или доп насоса турбины?
P2600 Ошибка управления дополнительным жидкостным насосом электрического турбокомпрессора: Короткое замыкание с "плюсом"
Потому что на масло указывает три ошибки, а на систему охлаждения две? :smile57:
1 минуту назад, Afenes сказал:
А может быть это две разные проблемы
Проверяй проводку... Маслоклапана, там она кстати не очень хорошо запроектирована, проводку помпы, насоса турбины....
2 минуты назад, Afenes сказал:
Насос турбокомпрессора он проверил
5 минут назад, Бес сказал:
У тебя кнопку восклицательного знака заклинило? :smile37:
Что ты "кричишь-то"?
Такое ощущение, что мы тебе что-то подсказываем а в ответ: Это не то!!! И это не то!!!! И это проверяли!!!
Что за эмоции?
18 минут назад, Бес сказал:
Что за эмоции?
Понятно, здесь это не принято
