kostya-73 Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 (изменено) Когда то видел за 8000р (года 3 назад) монитор взеркале заднего вида. (и как зеркало и как монитор работает). Есть и за 4000 и камеры всякие разныеhttp://podgolovnik.ru/catalog/zerkala-s-mo...monitorami-avis Изменено 26 ноября, 2010 пользователем kostya-73 [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 зачем стекло протирать? там дворник я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Cheese Опубликовано 26 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2010 (изменено) Если камеру ставить не застеклом, а на улице, я бы ее подключил не к задним фонарям, а к чему-то что начинает работать после завода. Например габарит. Это для того чтобы камера грелась и при попадании снег таял. Да и камера не любит мерзнуть. Это я говорю как монтажник видеонаблюдения. Правда на машины не ставил. Изменено 26 ноября, 2010 пользователем Cheese Ссылка на комментарий
MikAZ Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) Есть камеры в вместо лампочки подсветки номерного знака для ситроен и аналогичная для пежо. Или http://www.ritmauto.ru/production/cameras/...207,307,407.jpg : Правда размеры отличаются. Если поискать можно найти более дешевых китайцев. Но для пежо, с ситроеном сложно. Пример, самая дорогая. Отсюда вопросы: 1. Подойдут ли камеры от пыжей (напрашиваются 307-206-207-407 )? Размер можно померить, но как быть с креплением? :dntknw: Одинаковые? 2. Какой вариант лучше PAL или NTSC. 3. Как оттуда протащить провода - обшивку снимать? И есть ли разъемы к задним фонарям(что-то такое слышал) или проводку резать надо. Изменено 10 декабря, 2010 пользователем MikAZ Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 ну а чем не устраивают китайские камеры в диапазоне от 200р до 2000р с радиоканалом? Зачем за 400 баксов покупать? Лень обшивку что ли снять? - 5 минут, еще 5 минут и козырек от номера в руках, там куча места для врезки камеры. Ссылка на комментарий
MikAZ Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 ну а чем не устраивают китайские камеры в диапазоне от 200р до 2000р с радиоканалом?Радиоканал не нужен.Зачем за 400 баксов покупать?Где вы такое увидели? :shok: Цены 800-2000р. Вопрос только подходят ли крепления от пыжей.Лень обшивку что ли снять? - 5 минут, Не лень, а не понимаю как. Шурупов там нет. Одноразовые защелки? Просто отрывать?козырек от номера в руках, там куча места для врезки камеры.В козырек можно врезать на одну из площадок возле замка(под козырьком), что практически тоже самое. На верхнюю часть ставить неудобно. Ссылка на комментарий
MikAZ Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 (изменено) Установил камеру(в подсветку номера). Как подключить к сигнальный провод магнитолы к лампе заднего хода? Как это вообще делается. Машина на гарантии, хотелось бы обойтись без резки штатной проводки. Можно ли вытащить клемму из разъема задних фонарей(он разборный?)? Есть ли иные варианты? Искал разъем для подключения штатного парктроника, но нашел только разъем с постоянным плюсом - примотан к левому разъему задних фонарей. Как он выглядит если есть? Еще точки подключения есть? До разъема коробки передач не доберусь. Изменено 1 октября, 2011 пользователем MikAZ Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 Ну откройте карман (слева)и там под обшивкой (технологическая прорезь есть) подключается задний фонарь оттуда и возьмите. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
MikAZ Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) Опишу процесс установки камеры для таких дилетантов, как я. А то короткие советы мне помогают слабо. Ну да ладно. Пришлось изобретать самому, без опыта тяжело. Процесс занял много времени и фотки делал не всегда. Салон пришлось разбирать несколько раз, то запчастей не хватало, то непонятно было, что и как делать. О камере. Камера взята для Пежо 307(не СС и не хэтч) 206 207 407. Сенсор похоже OV7950(бывают еще ССD и MT9V136). Заказывал из Китая, цена вопроса ~30$. Подходит полностью, только комплектный двусторонний скотч толстый и плохо сжимается – обрезал край(все равно усилия такие, что частично помутнел пластик лампы подсветки, зато установилась намертво). Лучше взять уплотнитель от штатного плафона. 1. Снять обивку багажника – все равно придется. Держится на десятке пистонов, поддеть их ножом – вынимаются легко,сломать невозможно. Сорванная звукоизоляция это не я, а ОД. :) В углу виден уже протянутый видеокабель. Снять плафон подсветки - достаточно отщелкнуть один из фиксаторов. 2.Подключение питания. У камеры два питания – для подсветки и для камеры. Я подключил к подсветке оба, поскольку у меня отображением на магнитоле управляет отдельный провод +12в да и тянуть и разводить кабель в тот момент не знал как. Получилось даже удобнее – изображение с камеры можно посмотреть не включая заднюю передачу. Если подключать к навигатору, то камеру нужно запитывать от фонарей заднего хода. Найти похожий разъем проблематично(если вообще возможно), пришлось делать самому(примотал контакты к куску пластика изолентой). Благо к этому и большинству ситроеновских разъемов подходит стандартный контакт от ISO разъема магнитолы(1). Разъемы к камере взял от компьтерных вентиляторов(ничего другого под рукой не было). 4.Тянем видеокабель(+сигнальный). Я тянул под обивкой порога до средней стойки, далее под обивкой пола в отсек аккумулятора и под ковром( сбоку от центрального прохода) до нижней части торпеды(около педали газа). Возможно намного проще поверх дверей в торпеду. Не знаю, может другие грабли есть. Сейчас бы я там попробовал. Отсоединяем резиновую гофру, снимаем среднюю обивку багажника(полку, 3 самореза), верхнюю обшивку(на защелках, просто сильно, но аккуратно тянем внутрь салона). Протягиваем кабель(черный это он и есть). Через гофру нужно тянуть аккуратно, штекер может зацепиться и я леской немного порезал обшивку крыши(одному тяжело, места мало обивка крыши приклеена). Отвинчиваем пластиковый болт, болт крепления ремня(слева от заднего сидения под баллонный ключ), болт крепления средней части пола(слева, около ящика). Разбираем среднюю стойку. Как все разбирать описано в книге по ремонту здесь Сигнальный кабель от фонарей протянул там же. Отвинтить водительское сидение(полностью не снимал) и вдоль жгутов к аккумулятору и далее между сидениями к торпеде(тут один бы не справился, или надо сидение снимать). Как разобрать центральную консоль Примечание: Вдоль порога водительского сидения проложить не смог и есть подозрение, что длины комплектного кабеля(5м) может не хватить. 5.Фонарь заднего хода. Нижнюю часть обивки можно и не снимать(я отогнул сняв 3 пистона и отвинтив левый саморез от порога багажника). Фонарь тоже вынимать необязательно. Нажать на защелку разъёма и вынуть. Разбирается так: Такой контакт найти не смог. Резать не хотел. На снимке выше под №2 похожий, но уже(подходит для боковых контактов). Куплен у ОД под номером 6541E7,для розетки предохранителей– туда не походит. Возможные варианты: 6541N5, 6541E6. В итоге взял клемму от компьютерного БП(круглую) и обжал ее поверх контакта. Поверх одел кембрик. Теперь результат. Камера под козырьком особо не заметна, светодиодная подсветка немного слабее, но по цвету не отличается(незаметно). Подсвечивает номер региона. Угол обзора большой(170°), искажения сильные. Виден край бампера, линии направлены вниз дальняя линия соответствует примерно 0.8м на уровне земли: Фото №2 и №3 сделаны ночью. На №3 расстояние примерно 15см. №4 - стоянка, яркие фонари метрах в 50-ти. В свете фонарей заднего хода стоящую сзади машину видно хорошо даже в полной темноте. Под уличным освещением – без проблем. Минус – в темноте не видно асфальта(ямы т.д., только тени), задние фонари и стоп сигналы не помогают. Не видно черные бамперы, не страшно, можно ориентироваться по номерам. Расстояние точно определять трудно, но не мешает – видно сам процесс. Изменено 5 октября, 2011 пользователем MikAZ Demon Varfolomey, bramsLV, Б.Е.А. и 3 других 6 Ссылка на комментарий
albatros- Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 вот что на юноне приобрел 1000 руб буду колхозить .но вроде нашол месть заместо фонаря подсветки номера . Ссылка на комментарий
MikAZ Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 Сложно вам будет. Посмотрите выше, что вам надо имитировать. Штатные выглядят по другому(прямые, ваша под 45°). Можно на площадку рядом с замком, но дыра будет большая и посмотрите сначала как туда добраться, доступ к козырьку изнутри плохой. Можно за стекло. Ссылка на комментарий
albatros- Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 за стекло смысла нет угол стекла не тот метро полтора потеряю наверно подключу монитор по месту буду тыкать . Ссылка на комментарий
