Установка камеры заднего вида. Нужен совет.
Итак, есть камера заднего вида (http://www.prology.ru/asp/good/561), установка ее стоит 2500 р., но хотелось бы установить ее самому. Основные вопросы по протяжке кабелей, т.к. сама камера крепится под рамкой освещения ном. знака, то надо протянуть кабель питания к фонарям заднего хода, а сигнальный кабель, через весь салон к магнитоле. Подскажите, если кто имеет опыт, где лучше протягивать сигнальный кабель под потолком или под ковролином на полу и как лучше подключиться к фонарям заднего хода, т.е. вывести провод из двери задка и тянуть его до фары или может, есть другая точка.
Спасибо.
MIX, я бы камеру ставил за задним стеклом - снаружи или сопрут, или сломают.
Провод питания - тянуть к ближайшему заднему фонарю.
Сигнальный провод - открутить накладки порогов и под ковролин.
Проблема может быть только у средней стойки - может мешать катушка ремня безопасности, но там уж на месте видно будет, как ее обойти.
Потолок, ИМХО, снимать гиморнее.
Оговорюсь: это все по опыту других машин, на Пикассе это не разбирал.
Изменено пользователем Непабло
Я тоже хотел за стекло, но у Picasso оно слишком покатое, наверное, будет мало что видно. По поводу проводов, думаю, что тогда еще нужно будет снимать обивку багажника и задней стойки, с одной стороны, если пропихивать кабели через гофру двери задка.
Ставить на стекло смысла по моему нет... что это даст...
если и ставить то в нижней части атомобиля. На моей предидущй я ставил вместо личинки замка.
А принцапи можно аккуратно просверлить в бампере отверстие и поставит туда.
Что еще протянуть кабель через саон надо поснимать панели ( вариант пустить рядом с проводом омывателя.) Ну и так до багажника.
Ты заложник автобана это твой наркоз
Значит нужно постоянно слушать шум колес))))
Ахтунг!!!!!!!!!!! Красные в городе)))))
По вопросу:
1.камеру нужно крепить так, чтоб было видно в нее край заднего бампера машины.... иначе я вижу потерю половины функционала,...
2. при таком раскладе камера должна смотреть вниз.... как врезную так поставить что-то не соображу....
3. там где номерной знак и его подсветка... там толково некуда ставить (ИМХО)
-крыша у пикассо клеенная, т.е. что-либо туда проводить весьма проблематично
-по проводке, помнится кто-то вел провода для саба.... начиная от педали газа и между передними сидушками... возможно и правда там несложно протянуть
Мое имхо по камере: вариант с регулируемым наклоном, с большим углом обзора, под стеклом максимально направленная вниз.
MiDeT, кстати, видел в продаже камеру, встроенную в пластиковую рамку номерного знака - все проблемы с установкой снимаются. Не знаю, правда, как там с качеством и антивандализмом.
  • 1 год спустя...
А кто нибудь ставил камеру заднего вида с монитором? Если да, то поделитесь опытом. Давно хочется сварганить, но не знаю где ее закрепить.
Я интересовался тоже этим вопросом, самому хотелось бы установить камеру заднего вида, причем в место которое не пачкается (те за задним стеклом, оно и дворником очищается), но полазив по закрытому багажнику убедился, что все же не тот обзор. снаружи в бампер врезать скорее всего, и пробывать развернуть её немного вправо. Если найдете камеру от япошек то её можно установить рядом с кнопкой открывания багажника (они тамже ставятся).
Фордрвская камера ставится взамен одной лампы подсветки номера. При этом там есть и лампочка подсветки. Брат себе на ФФ2 установил такую. Может быть можно ее приспособить?
Ситроголик хронический
Камеру присобачить не проблема. Куда монитор ставить? В козырьке? каждый раз отгибать? На торпеду? приманка для шпаны. Я даже мониторчик от парктроника установил над зеркалом заднего вида, чтобы с наружи небыло видно. А нужна ли камера вообще? Парктроник справляется нормально.
А парктроника у меня нету. Я камеру хочу.
Я бы съемный бы поставил на торпеду справа в углубление например такой
http://carmonitor.ru/ru/vgalilliputfa1042tvct-p-17.html
он сенсорный и с телеком, и можно к нему бук подсоединить в качестве медиацентра в дальнию дорогу. А звук подать на AUX от ENZO. Будит типО PCCAR.
Одна проблема снимать его и отсоединять кабели.....везет же людям с гаражом)
  • 10 месяцев спустя...
А провода тянуть вдоль порогов, открутить перед этим накладки. Я протаскивал провода для парктроника,толстенный жгут, место там достаточно и катушка ремня не мешает.
Не скажу про специализированные камеры, но обычные бытовые/охранные за стекло поставить можно, у них сменные объективы, можно изменить угол обзора и расстояние до объекта. На стекле она в любом случае фокусироваться не будет. Кто будет постоянно протирать стекло - другой вопрос. Если использовать для парковки - врезать в козырек гос номера, но грязь обеспечена. В общем, вопрос легко решаемый и недорогой, если монитор уже стоит для каких-то нужд. Игрушка это.
zzaj,
Китайцы вовсю барыжат камерами, которые ставятся на место одного из фонарей подсветки номера. Видел предназначенные для С4. Судя по виду - к нам должна встать. Стоит недорого.
стоимость камеры до 1000р. если есть приспособленные - удобство монтажа в плюс. Я бы себе в радио магазине/радио рынке взял, и монитор стоИт уже, только провода кинуть. Но зачем???
Я не понял камера уже куплена или нет? Если есть камера, то на грязной машине найти почище место для установки и не устанавливая подключить и посмотреть обзор. Или просто просмотреть все варианты установки и угол наклона. А на счет монитора, если есть деньги, меняешь магнитолу на другую с монитором и видео входом. Там монитор выезжает.
