Замена бокового зеркала заднего вида на электрическое
kosta
Всем привет.
Нужно заменить левое боковое зеркало механическое с обогревом зеркала (видимо оторвались тросики, не регулируется вообще, еще не снимал).
В продаже есть БУ оригиналы и новые, подходящие по цене и состоянию , НО они с электрической регулировкой.
ВОПРОС: можно ли подключить эту регулировку, возможно такое, что по проводам эта опция заложена? Правое зеркало у меня с электрорегулировкой, для него есть джойстик. Понятно что для левого, его нет. Как его тогда регулировать?
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
Джойстик должен быть с тремя положениями (левое/выкл/правое. При наличии функции складывания добавляется ещё одно положение.
А там уже зависит от проводки по салону и в левой двери.
Плохо что бесплатно не попасть на сервисситроенком (офлайн версии у меня нет, через германию не всегда получается), так бы посмотреть сколько видов проводки водительской двери и основного жгута по салону и если найдете вин одногодка с функцией электрорегулировки на обе двери, можно будет точно выяснить возможность подключения левого зеркала. Хотя, если проводка левой двери под регулировку - в районе зеркала должен быть незадействованный разъем.
Надо посмотреть сколько проводов приходит на разъем джойстика.
