Ошибка U1208
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной ситуацией: В середине декабря удалил катализатор, взамен установил пламегаситель и перепрошил на Евро2. Все было хорошо, но спустя два месяца, т.е. в конце февраля на трассе заметил, что АКПП стало переключаться с легкими рывками, остановился подключил OBD адаптер, показал ошибку U1208. Ошибку удалил, рывки прекратились, но не надолго, через 5-6 км. тоже самое, остановился, считал ошибку U1208. Чек не горит, машина едет, но слегка АКПП подпинывает. По приезду домой, ребята в сервисе считали ошибку, ошибка одна в разделе АКПП U1208. Разъем АКПП с блока АКПП, который рядом с АКБ снимал, чистый, как слеза. Куда смотреть? Датчики АБС в рабочем состоянии!
Это не ветка, это куча тем, в которых упоминается данная ошибка.  Их и надо читать.
Ошибка указывает на калькулятор впрыска.
U1208 Ошибка информации, передаваемой компьютером управления двигателем : Полученное значение неправильное
При чем тут блок управления коробкой?
Проверить ECU. Хреново, что в нем ковырялись...  Проводку его, питание на него...
Массы все проверить.
