шум справа от двигателя
на низких оборотах - до 1000-1250 оборотах слышен вибрирующий шум. если снять приводной ремень, то шум исчезает. кроме этого прослушивается цокающий звук от работы натяжителя. на оборотах выше 1250 шум исчезает, в дальнейшем на прогретом двигателе он слышен меньше, но не всегда. при снятом ремне прокручивали муфту кондиционера, каких-то посторонних звуков не замечено.
какие предположения - искать проблему в компрессоре или в натяжителе?
раньше было так, что ремень меняешь, шум уменьшается. сейчас стоит новый, ничего не меняется
В ютубе набери
В одну сторону крутит ротор в другую нет, и послушай подшипники генератора
При неисправной муфте будет прыгать натяжной ролик и быстро выходить из строя
Ну и заведи без ремня, послушай пропадут ли звуки
я сразу написал, что без ремня этих звуков нет. генератор вроде как в обе стороны крутится нормально, звуков посторонних слышно не было..
примерно год назад ремень приводной заклинило от того, что у компрессора ослабли крепления и он просто слетел. перерезал его, добрался до дома без зарядки. сейчас компрессор затянут, генератор тоже, крутятся и генератор и компрессор нормально. чувствуется некий люфт на генераторе - не знаю, в пределах нормы или нет.
ролик натяжителя меняли: поломалась обойма
Так вот в одну сторону крутится только шкив свободно, а в другую с напругой вместе с ротором, и подшипники гремели. Генератор должен вращаться беззвучно и без люфтов. Только недавно менял этот шкив и 2 подшипника. Шкив самому можно снять только со съёмником, проще отдать Гену мастерам
