afanyr Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Давайте немного о другом стуке поговорим. Меня,например,задолбал стук сдвижных дверей. Причем левая еще и подклинивает. У верхнего подвеса зазор очень большой. Кто пробовал ролики менять? Желательно бюджетно. Может ссылки по ремонту у кого есть. Ссылка на комментарий
shinnik177 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 В 20.03.2020 в 12:04, afanyr сказал: Кто пробовал ролики менять? Желательно бюджетно. Показать Доброго вечера. Пробег на сегодня 276 тыр. Осенью менял нижний ролик, он у меня был куплен давно, на правой сдв. двери. 2 дня назад поменял средний ролик на правой сдв. двери. Его, на днях, мне товарищ взял за 1 тыр. на разборке в Мытищах. Хлебозаводская 4, корп.1. На старом была трещина на колёсике, которое двигается по лыже. Процесс замены не сложный. Открыл дверь до фиксации. Подложил снизу пару шин и картон от коробки из под колесных дисков (что было под рукой) подходящей толщины, так чтобы дверь не проседала. Нижний ролик открутил головкой, не помню точно, вроде на 13, снял и поставил новый. Средний ролик, битой 30 торкс, крутил ключом на 10. Не много не удобно, но мин. за 5 поменяете. ВПН 1 Показать контент Peugeot Partner Tepee, Outdoor, EP6C. Забрал 22.09.2012 г., пробег на 27.08.15 г., 78 500 км. Зам. по гарантии: 2 стаба, помпа, 4 свечи, перепрош.дв., 4 свечи, эл.магн.клап. масл.нас., датч.изм.фаз на вып., шестерня распр.фаз на выпуске, датч.темпер., натяж. цепи, гидрокомпенсаторы, р/рейка, левая шаровая, правая шаровая, лев. АМО, 4 свечи, губчатые вставки 2 шт.. <p>Замены по "Сервис Максимум": щётки стеклооч. пер.+ зад. - 4 комплекта, колодки передние 2 компл., колодки задние 1 компл., ограничитель вод. двери, подвесной подшипник с сальником, прав. наконечник(порван пыльник), сход-развал, чехол КПП, лямбда, подшип. перед. лев. ступицы, правый наконечник(опять порван пыльник), сход-развал, передние торм. диски, подшип. правой перед. ступицы. Гарантия, на ВСЁ, до 22.09.2015 км или 80 тык. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Да это все понятно. Ролики отдельно не продаются. А кронштейн в сборе стоит кучу денег. Нужны какие-то более дешевые варианты. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 В 28.03.2020 в 18:05, afanyr сказал: Да это все понятно. Ролики отдельно не продаются. А кронштейн в сборе стоит кучу денег. Нужны какие-то более дешевые варианты. Показать На али подшипники из нержавейки. Если не в режиме такси, то просто выточить ролики или обточить ролики со строительного рынка Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Нет,только для себя. На Али не видел. Надо сначала старые ролики снять и обмерить. Теперь мне кажется пару месяцев все равно делать нечего будет. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Еще дверь видимо на штырьки садится в пластиковые втулки в проеме. Эти втулки наверняка болтаются в гнездах. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Там вроде нормально. Посмотрю попозже. Ссылка на комментарий
shinnik177 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Ну да, ну да. Подскажу ещё одну идею. Снимаете ролик с двери. Очищаете от грязи. Срезаете пластик с ролика и одеваете шину от детской машинки подходящего диаметра. Не забудьте нанести подходящий клей на внутреннюю сторону шины. Показать контент Peugeot Partner Tepee, Outdoor, EP6C. Забрал 22.09.2012 г., пробег на 27.08.15 г., 78 500 км. Зам. по гарантии: 2 стаба, помпа, 4 свечи, перепрош.дв., 4 свечи, эл.магн.клап. масл.нас., датч.изм.фаз на вып., шестерня распр.фаз на выпуске, датч.темпер., натяж. цепи, гидрокомпенсаторы, р/рейка, левая шаровая, правая шаровая, лев. АМО, 4 свечи, губчатые вставки 2 шт.. <p>Замены по "Сервис Максимум": щётки стеклооч. пер.+ зад. - 4 комплекта, колодки передние 2 компл., колодки задние 1 компл., ограничитель вод. двери, подвесной подшипник с сальником, прав. наконечник(порван пыльник), сход-развал, чехол КПП, лямбда, подшип. перед. лев. ступицы, правый наконечник(опять порван пыльник), сход-развал, передние торм. диски, подшип. правой перед. ступицы. Гарантия, на ВСЁ, до 22.09.2015 км или 80 тык. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Я уже думал про это. Надо снять один кронштейн. Левый средний точно сгрызеный. При закрываниии чуствуются рывки и удары. Ну теперь у нас много свободного времени появится. ?. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Если стук в закрытом состоянии то втулки. Они должны плотно сидеть. Замерьте точно размеры втулки и посадочного места. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 В закрытом состоянии нажимаешь на верхнюю часть-зазор несколько миллиметров. Немного приоткрываешь дверь -она буквально болтается сверху. Ссылка на комментарий
shinnik177 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Для начала, прежде чем, что либо делать, сравните люфты со свежим авто. Может быть вам достаточно будет поменять уплотнители? В Мск, на разборе, можно купить по 500 руб. за уплотнитель. Показать контент Peugeot Partner Tepee, Outdoor, EP6C. Забрал 22.09.2012 г., пробег на 27.08.15 г., 78 500 км. Зам. по гарантии: 2 стаба, помпа, 4 свечи, перепрош.дв., 4 свечи, эл.магн.клап. масл.нас., датч.изм.фаз на вып., шестерня распр.фаз на выпуске, датч.темпер., натяж. цепи, гидрокомпенсаторы, р/рейка, левая шаровая, правая шаровая, лев. АМО, 4 свечи, губчатые вставки 2 шт.. <p>Замены по "Сервис Максимум": щётки стеклооч. пер.+ зад. - 4 комплекта, колодки передние 2 компл., колодки задние 1 компл., ограничитель вод. двери, подвесной подшипник с сальником, прав. наконечник(порван пыльник), сход-развал, чехол КПП, лямбда, подшип. перед. лев. ступицы, правый наконечник(опять порван пыльник), сход-развал, передние торм. диски, подшип. правой перед. ступицы. Гарантия, на ВСЁ, до 22.09.2015 км или 80 тык. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 Где бы их свежие найти. А уплотнитель реально никакой. Если дома не запрут,то завтра-послезавтра попробую ролики снять. Поизучать. Ссылка на комментарий
shinnik177 Опубликовано 1 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2020 В 01.04.2020 в 20:40, shinnik177 сказал: а. Подскажу ещё одну идею. Снимаете ролик с двери Показать Если что, это была шутка юмора. Есть детали куда не стоит лезть с модернизацией. В лучшем случае, потеряете только время. Показать контент Peugeot Partner Tepee, Outdoor, EP6C. Забрал 22.09.2012 г., пробег на 27.08.15 г., 78 500 км. Зам. по гарантии: 2 стаба, помпа, 4 свечи, перепрош.дв., 4 свечи, эл.магн.клап. масл.нас., датч.изм.фаз на вып., шестерня распр.фаз на выпуске, датч.темпер., натяж. цепи, гидрокомпенсаторы, р/рейка, левая шаровая, правая шаровая, лев. АМО, 4 свечи, губчатые вставки 2 шт.. <p>Замены по "Сервис Максимум": щётки стеклооч. пер.+ зад. - 4 комплекта, колодки передние 2 компл., колодки задние 1 компл., ограничитель вод. двери, подвесной подшипник с сальником, прав. наконечник(порван пыльник), сход-развал, чехол КПП, лямбда, подшип. перед. лев. ступицы, правый наконечник(опять порван пыльник), сход-развал, передние торм. диски, подшип. правой перед. ступицы. Гарантия, на ВСЁ, до 22.09.2015 км или 80 тык. Ссылка на комментарий
Серж 33 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Апну. Сегодня заменил средний ролик на правой сдвижной. На родной ценник конский, на Али только левые. Заказал 4 ролика 6*24*8(диам вн*диам нар*ширина). Снял ролик с двери, на наждаке сточил развальцовку аккуратно, стянул старый и запрессовал новый. Закернил тремя точками. Пластик на старом ролике сточился и стал закусывать. Сейчас дверь закрывается от легкого толчка. Цена вопроса 450 руб, 3 недели доставка и полчаса личного времени неторопясь. Бес 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Адреса,пароли,явки? На Али где левые? мне как-раз такой нужен. Ссылка на комментарий
Серж 33 Опубликовано 14 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 В поиске Али набираешь ролик сдвижной двери, вылазит пежо, ситроен, ваг и куча других. Дальше выбор за вами. Цены от 650 до 1800( были полгода назад,но цены поднялись). Связывался с продавцами, делают только на левую сторону. Ещё одно. Сами подшипники на средней и нижней направляющей одинаковые. Бес 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 @Серж 33 @Серж 33 Спасибо. Серж 33 1 Ссылка на комментарий
Серж 33 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 afanyr, ну что вы, не за что! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 В общем получил я левый ролик. Пришел за 9 (девять) дней из Китая. Я так быстро еще не получал. 1200 с копейками. https://aliexpress.ru/item/32854417302.html?_ga=2.22019451.1136639730.1638304074-424531587.1618773653&sku_id=65287318003&spm=a2g39.orderlist.0.0.47f54aa6JXy9VB Завтра ставить пойду Серж 33 и Бес 1 1 Ссылка на комментарий
nickrus1 Опубликовано 27 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 доброго. полностью все ролики на сдвижных дверях никто не менял? Цитата Оставайтесь хорошими людьми! Ссылка на комментарий
nickrus1 Опубликовано 21 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 добрый день https://aliexpress.ru/item/1005003601899382.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.4.94e64aa6HpDqrn&sku_id=12000026454320142&_ga=2.196630764.1575079323.1692592655-1868697461.1595233140 https://aliexpress.ru/item/1005005518085398.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.1.94e64aa6HpDqrn&sku_id=12000033387909170&_ga=2.237057216.1575079323.1692592655-1868697461.1595233140 никто не пробовал? Цитата Оставайтесь хорошими людьми! Ссылка на комментарий
