Бес Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Блок PSF/блок предохранителей под капотом скорее всего приехал. В нет перегорает релюшка на насос, от него же глючит приборка. Ошибки есть чем почитать? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олег Гавриков Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 В 21.07.2020 в 14:45, Бес сказал: Блок PSF/блок предохранителей под капотом скорее всего приехал. В нет перегорает релюшка на насос, от него же глючит приборка. Ошибки есть чем почитать? Показать Нет пока В 21.07.2020 в 15:10, Олег Гавриков сказал: Нет пока Показать Есть возможность её исключить из схемы? Проверить? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 https://www.drive2.ru/l/8451185/ https://www.drive2.ru/l/5008370/ Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олег Гавриков Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 В 21.07.2020 в 16:48, Бес сказал: https://www.drive2.ru/l/8451185/ https://www.drive2.ru/l/5008370/ Показать Уже снял, проверять понёс В 21.07.2020 в 16:51, Олег Гавриков сказал: Уже снял, проверять понёс Показать Ставил перемычку не работает бензонасос и напряжение на него не идёт Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Молодец. 3.2 запрещён оверквотинг - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же злоупотребление цитированием. То есть: запрещено цитировать последние сообщение в теме (достаточно просто ответить или вставить ник пользователя, если ответ не только на последнее сообщение); запрещено цитировать сообщение и подписываться: +1, согласен, поддерживаю и т.д.; запрещено цитирование всего сообщения (цитируйте только ту часть сообщения на которую будете отвечать); при цитировании сообщения с изображением, из цитаты следует убирать изображение. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
