Gremov Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Berlingo бензин 1.4. Большой расход масла как на трассе , так и в городе. Понятно что предстоит ремонт мотора... Был у знакомого в сервисе и он мне сказал - Лей Лукойл 10W 40 полусинтетику ,раз жрёт... Хуже типа не станет . Сейчас лью Total 5W 40. Всё это как говорится в трубу вылетает... Так жизненная ситуация складывается , что на ремонт мотора денег пока нет. Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Total Quartz 9000 5W-40 ACEA A3/B4; API SN/CF ЛУКОЙЛ ЛЮКС, полусинтетическое SAE 10W-40, API SL/CF ЛУКОЙЛ GENESIS ADVANCED 10W-40 ACEA A3/B3, A3/B4 API SN API CF ЛУКОЙЛ Genesis Universal 10W-40 ACEA A3/B3, A3/B4 API SN Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 А в паспорте ( технической документации ) допускается 10—40 ?? Если да, то в чём вопрос. Да и если мотор дошёл до крупного ремонта, то ему и от минерального хуже не станет Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 вот на моей из руководства пользователя : 10W40 можно Спойлер Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Большой расход, это какой? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Gremov Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 (изменено) Большой это примерно 4 литра на 4000 - 4500 км.? Раньше в основном на трассе расход был , теперь и в городе. Изменено 14 марта, 2020 пользователем Олегович злоупотребление цитированием Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 То есть литр на 1000, пробег какой? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Спорт лото 82. Цитата: " -Сан саныч можно есть эту ягоду? -можно, только потом отравишься" Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 С таким расходом понятно что двиглу звиздец, поэтому хоть олейну лить Базилио и Олегович 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Gremov Опубликовано 15 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 23 часа назад, GREENCIK сказал: То есть литр на 1000, пробег какой? Пробег 340 000 Я вот думаю ограничится всё это дело заменой колец и маслосъёмных? Или ещё и поршни...☹️ Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Голову сымешь, узнаешь Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 Проще и дешевле двигло поменять...такой расход(при отсутствии внешний течей!!!) Это либо очень сильный пробой ГБЦ,но тогда бы и по антифризу были проблемы, либо звиздец износ шпг Алeкс 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Gremov Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 17 часов назад, ZIGGY сказал: Проще и дешевле двигло поменять...такой расход(при отсутствии внешний течей!!!) Это либо очень сильный пробой ГБЦ,но тогда бы и по антифризу были проблемы, либо звиздец износ шпг Может быть и дешевле контрактный взять... Но это кот в мешке... Неизвестно , что там внутри творится... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Голову на старом снять, сразу поменять прокладку гбц, , отдать на шлифовку, если есть раковины, новый грм, помпу и вперёд. Сами квфхи сейчас стоят 25-30 плюс туда сюда Если делать самому (прокладка гбц, клапанной, грм, масло, антифриз, болты гбц, свечи) по железу ну на 40 выйдет. Ну может добавится приводной\ролик Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Gremov Опубликовано 16 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 5 часов назад, ZIGGY сказал: Голову на старом снять, сразу поменять прокладку гбц, , отдать на шлифовку, если есть раковины, новый грм, помпу и вперёд. Сами квфхи сейчас стоят 25-30 плюс туда сюда Если делать самому (прокладка гбц, клапанной, грм, масло, антифриз, болты гбц, свечи) по железу ну на 40 выйдет. Ну может добавится приводной\ролик Замена колец и колпачков 30000 , из них 15000 работа. Если придётся ещё и поршни трогать , то 50000 вместе с работой. Такую цену мне сказал знакомый. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Если у тебя износ ШПГ то хоть ты обменяйся кольца, эффекта не будет! Олегович 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Замена колец и колпачков 30000 ?????? Ну и знакомые у тебя. Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Кольца менять, желательно и шатунные вкладыши менять.Поршни по любому трогать. Тогда и гильзы поменять (если блок не чугунный) Если самому менять , да посидеть в интернете. Можно подобрать приличные запчасти не так дорого. Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 У меня когда встал подобный вопрос, я его решил покупкой двигателя и коробки. Мотор масло жрал, в коробке дифференциал выть начинал уже. Всё вместе обошлось в 550$ в Минске. Это было весной 2015 года, доллар стал уже по 64. Вот думаю баран, на год раньше бы вообще бы в 20 т.р. влез. А ремонт мотора, я считал на тот момент в 28 т.р. только на запчасти. Через неделю мой старый мотор забрали за 10 т.р. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
