Свист при запуске двигателя
Kad
Всем привет.
Появился свист при заводе дизеля. Свист негромкий , по звуку типа подшипника, пластикового ролика.. Пропадает через минуту-другую... Ремень был заменен 50т км назад.
Что бы это могло быть??  Есть у кого-нибудь мысль?
Ну... Сначала надо локализовать этот звук.
Хотя бы справа на моторе или слева.
Не успевал выскочить.
Сходил завел заранее открыв капот и приготовив диктофон.  Конечно ничего не засвистело...  Но очень громко шелестит ремень генератора. Может свист от этого ремня быть?
Аудиофайл не цепляется
Может. Смотреть и слушать надо.
Я так понимаю раз был свист, то это или ремень или подшипник какой-то. Вопрос какой. Может ведь не только ролика но и подшипник генератора засвистеть/зашелестеть. Надо иметь опыт - что в этом узле начинает свистеть..  Одно дело купить и поменять ремень с роликами и другое - генератор.
Один запускает - другой у мотора слушает и смотрит.
Бес, смотрел и слушал. Не свистит, видимо воздух суше стал, но шелестит. Возможны 3 варианта:
- ремень
- натяжной
- шкив генератора
Вот сколько ни  смотрел ни слушал,  идентифицировать что шелестит  не могу, а покупать и менять методом тыка накладно.
Веткой жимолости послушать? Как стетоскопом: один конец в ухо, другой к подозрительной детали и слушать.
