Ошибки p2177 p0171 p0172 p2196 p2231
Эдд
Доброго всем. Причина  создания темы - одновременное возникновение ошибок.
1. Начало.
На холодном двигателе подтраивание и легкий "расколбас" двс, при езде этого ничего не ощущается вполне все нормально едет и тянет. На прогретом двигателе все отлично.
2. Развитие событий.
Вылетает чек при запуске на холодную -дисплей пишет неисправность двигателя, включение вентилятора на взлет, помогает снятие клеммы аккумулятора все приходит в норму после повторного запуска двс.
3. По взрослому.
Все тоже самое снова на холодном - сброс клеммы уже не помогает, в ход идет сканер ELM - обнаружение ошибок, сброс.
4. Действия.
Проверены все катушки методом отключения горшков (сброс клемм с катушек по очереди), все в норме. Пробег свечей 1000  км, до замены так же наблюдались легкие подтраивания на холодную, после замены все прекратилось (странно).
Вопрос: может быть что поставил левые свечи? или наелся верхний лямбда? или еще что похуже...эх..
PS: менял оба электромагнитных клапана тыщ 7-8 назад, т.е.  новые оригинальные по сути.
p2177-бедная смесь?
 p0171-бедная смесь?
p0172 -богатая смесь?
 p2196 - Информация обогащения смеси между датчиками входа и выхода : Взаимосвязь
 p2231 -ошибка цепи верхнего кислородного датчика
@Эдд вин дай.
кстати, менял прокладку клапанной крышки тыщ 10 назад, в трубке от квкг присутствовало масло. Его ведь там не должно быть? возможны такие ошибки из-за этого?
Ошибки по верхней лямбде! Проверить проводку, поменять!
Это по ошибкам.
По протраиванию-уровень масла в двс, пробег, расход масла на 1000 км?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Масло менял 1000 назад под завязку так и есть, пробег 150 тыщ, меняю через 6-7 тыщ доливаю где то литр за это время сливается 3, т.е. получается уходитт литра 2 на 6-7 тысяч
Изменено пользователем Олегович
убран оверквотинг
Похоже что так.
Остальные - это производные.
Спойлер
ПАДЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ СИГНАЛИЗАТОРА ДИАГНОСТИКИ - ПРИ НАЛИЧИИ КОДА ОШИБКИ P2196
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Верхний кислородный датчик имеет дефект. Диагностика проводится с помощью сравнения с сигналом выходного кислородного датчика.
2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Считывание кодов ошибок.
Замена переднего кислородного датчика.
2.1. Необходимые детали
1 Верхний кислородный датчик (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля) (при необходимости).
2.4. Проверка
Поверить значение параметра "Обогащение по входному кислородному датчику", измерив параметр при двигателе, работающем на холостом ходу при температуре охлаждающей жидкости выше 70°C ; С помощью диагностического прибора :
Если значение параметра "Обогащение по входному кислородному датчику" остается выше "1" (Объемное отношение) : Применять этот документ
Если значение параметра "Обогащение по входному кислородному датчику" колеблется около "1", поочередно становясь то выше, то ниже "1" : Не применять этот документ
2.5. Ремонтная работа
BERLINGO ПАССАЖИРСКИЙ ВАРИАНТ (B9) И СИСТЕМА ВПРЫСКА EP6C
Заменить входной кислородный датчик.
Компьютер управления двигателем BOSCH MEV17.4.2, версия 2
Код ошибкиP2231
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания Сигнал верхнего кислородного датчика : Короткое замыкание цепи сигнала датчика с цепью сигнала отопителя
Описание диагностики При подогреве пропорционального кислородного датчика вариация силы тока его сигнала превышает 190 мА
Спасибо за участие! Лямбду заменил,ошибки снял, поехала вроде.
Вопрос: адаптация нужна? если нужна то можно просто ключом можно?  Поначитался всего - еще больше запутали.
Адаптация чего? Лямбды? Для этого датчика адаптация не нужна.
В некоторых случаях *слетает*  выключение 1 скорости после остановки двигателя и вентилятор крутится пока не отключится по просадке АКБ.
Поэтому если отключали акб - еще раз отключить минут на 10 после засыпания электроники, подсоединить акб, запустить двигатель, дождаться включения 1 скорости вентилятора и последующего выключения, после чего можно глушить двигатель.
В 12.03.2020 в 09:08, Эдд сказал:
получается уходит литра 2 на 6-7 тысяч
Это много для любого двигателя. При таком жоре масла 1й лямбде и катализатору здоровья не прибавляется. Есть повод задуматься о срочной замене мск, может движок еще не сильно закоксовало.
На тушке надо недоливать до мах 3-4мм., ибо эти верхние миллиметры перевод продукта, двигатель все равно быстро слопает, соответственно нагар/закоксовывание ...
Ну как тебе сказать, не знаю почему так происходит, но всекался сам и не однократно, вроде явные ошибки меняешь запчасти, а через некоторое время машина возвращается всё с тем же букетом, карма наверное.
