Устройство для проверки ДАД.
Хочу сделать себе устройство для создания вакуума. Можно конечно заказать в Китае, но это "не наш метод":smile57:
Собираем информацию:
Для создания разряжения я выковыриваю из груши обратный клапан, подсоединяю его в обратном направлении к тройнику с манометром. Откачку воздуха делаю через него шприцом, какой побольше найду . Вдавливаю поршень, подсоединяю, вытягиваю поршень, отсоединяю, снова вдавливаю - выпускаю из шприца воздух, подсоединяю опять, и т.д. и т.п., ну, это Вы и сами понимаете конечно...
Трубки отрезаю, как можно, покороче - чтоб слишком долго не возиться (откачивать).
В общем, чуть посложнее, чем с избыточным давлением.
Манометр, подготовка : стекляшку снимаем, выкручиваем винтики шкалы. Поворачиваем её так, чтобы стрелка указывала на 1 атм = 101кПа=0.1мПа=1.01 Бар= 14,6 psi (фунт/кв. дюйм). Фиксируем, например, кусочками скотча. Обратный манометр готов. "Трубка Пито" прекрасно работает в обоих направлениях. Проверьте только, что шестеренчатый сектор механизма - не дошёл до конца , если что - он тоже несложно регулируется.
Да, и получаем доп. бонус, т.к. показания снимаем с повернутой шкалы, прямо так, как нам выдаст диагбокс. Т.е. переводить (вычитать, складывать) не надо!  Отсчеты получаются, как раз такими, чтобы цифры просто совпадали: 1атм (маном.)-> 1000 ед.(диагбокс),0,5 атм(маном.)-> 500 ед.(диагбокс), 0атм(маном.)-> 0 ед.(диагбокс).
Спасибо за эту инструкцию Gruzf
Нашел манометр, тройник, шланги, шприц.
Вот с клапаном обратным малость не понятно. Груши у меня нет. Есть клапан абсорбера от волги. Принцип- туда дуй, назад .. ну вы поняли:smile3: Подойдет такой?
2000 EW7 1,8
В школе спросить старый ручной вакуумный насос? На нем сразу все будет кроме манометра.
В 03.03.2020 в 20:39, usatik33 сказал:
Есть обратные клапана для омывателя, ставятся в/на трубку к форсункам.
Есть эжекционные насосы, принцип https://www.drive2.ru/l/8546185/
Любой краскопульт по этому принципу работает.
Подойдет такой?
Два, на поршневом (вакуумном или обычном) насосе клапанов должно быть две штуки.
12 часов назад, Олегович сказал:
Флуд-
Спойлер
и стоят космос))   Самое дешевое- клапан обратки на 2109. Рублей 50 вроде стоил. Их кстати ставили вместо клапанов на омыватель. Может сейчас цены поменялись, но года 3 назад я покупал клапан на задний омыватель пикасина, брал от тойоты вроде, стоил порядка 400р. И это было дешево по сравнению с остальными.
Когда я учился, о таких и слыхом не слыхивали. Как сейчас? Спрошу у сына:smile:
2000 EW7 1,8
Интересная штука, а что внутри?
А ничего, поршень и цилиндр, клапан обратный стоит на пакете. Неинтересно...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=_mLrZ_mdSkE&feature=emb_logo
2000 EW7 1,8
Это я видел. Но хочется сделать своими руками. Тут вся загвоздка для меня была с манометром. Но рассказали как сделать обратный из простого. Ну а остальное в гараже найдем:smile:
2000 EW7 1,8
 Вакуумный насос своими руками: несколько вариантов изготовления самодельной вакуумной помпы
Из автомобильного насоса, Из медицинского шприца, Из аквариумного или автомобильного компрессора, Из компрессора от холодильника,
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
11 минут назад, Олегович сказал:
из старого компрессора для холодильники
А не крутовато будет? Тут вполне хватит насоса от велика или шприца.:smile:
2000 EW7 1,8
Поршень/манжета велосипедного насоса работают для создания давления, а не разряжения. Насос для пакетов сделан для удаления воздуха из пакета, но на самом насосе нет клапана обратного клапана.
Ты определись, что хочешь от стенда. Комплектующие под функционал подбираются.
- создавать разряжение(плавно и точно до нужного значения и удержание или скачком с последующим плавным/тарированным напуском)?
Не?
Подешевле поискать, это первая ссылка, что вылезла.
В перечне нет приблуды для отдельной проверки показаний ДАД, только в составе двигателя. Задача точно проверить показания датчика.
Основной смысл сделать самому вместо приобретения готовой установки.
В 05.03.2020 в 09:15, usatik33 сказал:
Флуд-
Да? А из чего два клапана колхозить будешь?
Или обойдешься без них и будешь двумя руками и насосом создавать вакуум, одной ногой записывать показания мультиметр а, с помощью другой ноги  крутить барашек вентиля выполняя напуск, т.к. просто отпуская поршень насоса проблематично оставить нужное разряжение в *лабораторной* установке. Назначение конечностей можно переадресовать, но удобство в пользовании должно быть. Следовательно без обратных клапанов и вентиля напуска не обойтись.
В 05.03.2020 в 16:15, ВПН сказал:
Очень оригинально на видео, которое есть в Вашей ссылке. Шприц + капельница+шарик  :smile9:.
Спойлер
Супердёшево и суперсердито.
З.Ы.: Ютюб, подкинул ещё варианты, за время просмотра.
Я иду по пути наименьшего сопротивления... :smile57:
