usatik33 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Хочу сделать себе устройство для создания вакуума. Можно конечно заказать в Китае, но это "не наш метод" Собираем информацию: Для создания разряжения я выковыриваю из груши обратный клапан, подсоединяю его в обратном направлении к тройнику с манометром. Откачку воздуха делаю через него шприцом, какой побольше найду . Вдавливаю поршень, подсоединяю, вытягиваю поршень, отсоединяю, снова вдавливаю - выпускаю из шприца воздух, подсоединяю опять, и т.д. и т.п., ну, это Вы и сами понимаете конечно... Трубки отрезаю, как можно, покороче - чтоб слишком долго не возиться (откачивать). В общем, чуть посложнее, чем с избыточным давлением. Манометр, подготовка : стекляшку снимаем, выкручиваем винтики шкалы. Поворачиваем её так, чтобы стрелка указывала на 1 атм = 101кПа=0.1мПа=1.01 Бар= 14,6 psi (фунт/кв. дюйм). Фиксируем, например, кусочками скотча. Обратный манометр готов. "Трубка Пито" прекрасно работает в обоих направлениях. Проверьте только, что шестеренчатый сектор механизма - не дошёл до конца , если что - он тоже несложно регулируется. Да, и получаем доп. бонус, т.к. показания снимаем с повернутой шкалы, прямо так, как нам выдаст диагбокс. Т.е. переводить (вычитать, складывать) не надо! Отсчеты получаются, как раз такими, чтобы цифры просто совпадали: 1атм (маном.)-> 1000 ед.(диагбокс),0,5 атм(маном.)-> 500 ед.(диагбокс), 0атм(маном.)-> 0 ед.(диагбокс). Спасибо за эту инструкцию Gruzf Нашел манометр, тройник, шланги, шприц. Вот с клапаном обратным малость не понятно. Груши у меня нет. Есть клапан абсорбера от волги. Принцип- туда дуй, назад .. ну вы поняли Подойдет такой? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 В школе спросить старый ручной вакуумный насос? На нем сразу все будет кроме манометра. В 03.03.2020 в 20:39, usatik33 сказал: Вот с клапаном обратным малость не понятно Есть обратные клапана для омывателя, ставятся в/на трубку к форсункам. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Есть эжекционные насосы, принцип https://www.drive2.ru/l/8546185/ Любой краскопульт по этому принципу работает. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 В 03.03.2020 в 20:39, usatik33 сказал: Подойдет такой? Два, на поршневом (вакуумном или обычном) насосе клапанов должно быть две штуки. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 12 часов назад, Олегович сказал: Есть обратные клапана для омывателя Флуд- Спойлер и стоят космос)) Самое дешевое- клапан обратки на 2109. Рублей 50 вроде стоил. Их кстати ставили вместо клапанов на омыватель. Может сейчас цены поменялись, но года 3 назад я покупал клапан на задний омыватель пикасина, брал от тойоты вроде, стоил порядка 400р. И это было дешево по сравнению с остальными. 12 часов назад, Олегович сказал: ручной вакуумный насос? Когда я учился, о таких и слыхом не слыхивали. Как сейчас? Спрошу у сына 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Такой не пойдет? https://pack24.ru/hozyajstvennye-tovary/vakuumnye-pakety/nasos-dlya-vakuumnyh-paketov/?utm_source=market.yandex.ru&utm_term=5576&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQndCw0YHQvtGBINC00LvRjyDQstCw0LrRg9GD0LzQvdGL0YUg0L_QsNC60LXRgtC-0LI7MFVCQ1VYZE1vWl9LUUk5SWhHd1pSdzs&ymclid=15833968787911780867000002 Олегович 1 Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Интересная штука, а что внутри? А ничего, поршень и цилиндр, клапан обратный стоит на пакете. Неинтересно... https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=_mLrZ_mdSkE&feature=emb_logo 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 https://aliexpress.ru/item/32947883194.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35ee19680P936F&algo_pvid=be6d6a10-746e-4a46-a43a-7e5619176006&algo_expid=be6d6a10-746e-4a46-a43a-7e5619176006-3&btsid=0b8b034c15834116900692724ee434&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://aliexpress.ru/item/32974659841.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35ee19680P936F То же с клапанами: https://aliexpress.ru/item/32919630978.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2df979fbdSRLT7&algo_pvid=285becde-2ea9-45bd-88a8-47aad712b243&algo_expid=285becde-2ea9-45bd-88a8-47aad712b243-3&btsid=0b8b15f515834119181305573e27a5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Это я видел. Но хочется сделать своими руками. Тут вся загвоздка для меня была с манометром. Но рассказали как сделать обратный из простого. Ну а остальное в гараже найдем 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Вакуумный насос своими руками: несколько вариантов изготовления самодельной вакуумной помпы Из автомобильного насоса, Из медицинского шприца, Из аквариумного или автомобильного компрессора, Из компрессора от холодильника, Gruzf, Олегович и usatik33 3 Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Вакуумный насос для нашей цели можно сделать из старого компрессора для холодильники. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 11 минут назад, Олегович сказал: из старого компрессора для холодильники А не крутовато будет? Тут вполне хватит насоса от велика или шприца. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Поршень/манжета велосипедного насоса работают для создания давления, а не разряжения. Насос для пакетов сделан для удаления воздуха из пакета, но на самом насосе нет клапана обратного клапана. Ты определись, что хочешь от стенда. Комплектующие под функционал подбираются. - создавать разряжение(плавно и точно до нужного значения и удержание или скачком с последующим плавным/тарированным напуском)? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Не? Подешевле поискать, это первая ссылка, что вылезла. Gruzf 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 В перечне нет приблуды для отдельной проверки показаний ДАД, только в составе двигателя. Задача точно проверить показания датчика. Основной смысл сделать самому вместо приобретения готовой установки. usatik33 и Бес 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Пылесос было? Олегович 1 Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Теперь будет! ВПН 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 В 05.03.2020 в 09:15, usatik33 сказал: Флуд- Да? А из чего два клапана колхозить будешь? Или обойдешься без них и будешь двумя руками и насосом создавать вакуум, одной ногой записывать показания мультиметр а, с помощью другой ноги крутить барашек вентиля выполняя напуск, т.к. просто отпуская поршень насоса проблематично оставить нужное разряжение в *лабораторной* установке. Назначение конечностей можно переадресовать, но удобство в пользовании должно быть. Следовательно без обратных клапанов и вентиля напуска не обойтись. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 Да, для плавного изменения давления при напуске нужен ресивер на пару литров. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 6 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2020 В 05.03.2020 в 16:15, ВПН сказал: Из медицинского шприца Очень оригинально на видео, которое есть в Вашей ссылке. Шприц + капельница+шарик . Спойлер Супердёшево и суперсердито. З.Ы.: Ютюб, подкинул ещё варианты, за время просмотра. usatik33 и Олегович 1 1 Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 21 час назад, Бес сказал: Не? Подешевле поискать Творческий зуд у людей, причём тут цены??. Удовлетворение от успеха бесценно?. ВПН и Бес 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Я иду по пути наименьшего сопротивления... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Gruzf Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 В 03.03.2020 в 20:39, usatik33 сказал: это "не наш метод" Бес 1 Ссылка на комментарий
