Просьба о помощи... Не заводится...
Shmel_99
Друзья, возникла проблема, может кто сталкивался.
Вчера вечером несколько раз поменял графику на мультимедийном устройстве. Сегодня утром при включении заднего хода и подключении камеры верхний экран полностью отключается. Попробовал ещё раз перезагрузить головное устройство - бестолку.
Скинул клемму с аккумулятора - перестал заводиться. После попытки запуска перестаёт реагировать на родной ключ. Снял клемму, подождал минут 30, стал реагировать на команды с ключа, но - не заводится. При попытке запуска никаких ошибок не выдаёт. Впечатление такое, что топливный насос не подаёт топливо в магистраль. Головное устройство не гаснет.
Может кто подскажет какое решение.
До этого всё работало нормально.
А головное - оригинальное?
2 часа назад, Shmel_99 сказал:
Открывать/закрывать/стартер крутить?
3 минуты назад, Бес сказал:
После подключения клеммы аккумулятора. Открывает и закрывает машину. При установки в слот и нажатии кнопки "СТАРТ" он включает стартер, но двигатель не заводится. После извлечения из слота - на кнопки на ключе машина не реагирует.
Второй ключ есть?
Батарейку в этом заменить есть возможность?
Такое ощущение, что батарейка мертвая, полежит - на иммо хватает ее, как разочек попытаешься завести - она "ложится отдыхать".
Попробуй еще перепривязать ключ.
Блин, у меня нет под рукой Инструкции...
Страница 70.
Rukovodstvo-po-e`kspluatatsii-Citroen-C4-Picasso.pdf
Хм, точно. Но как видишь в инструкции пишут, что после отключения АКБ иногда могут быть сбои.
А стартером когда крутит, крутит бодро?
Ключ прописался, спасибо за информацию. Но двигатель заводиться не хочет.Машина после запуска начала реагировать на команды с ключа.
Крутит пока бодро.
Не надо цитировать. Просто отвечай.
Друзья, машина завелась. Подъехал эвакуатор, поднял и случайно нажал кнопку пуска - затарахтел. Выключил, включил - тарахтит.
Спасибо вам за помощь и поддержку.
43 минуты назад, Shmel_99 сказал:
Так вопрос-то не решен...
Будем посмотреть. Та проблема, из-за которой всё началось тоже прошла.
В общем, эксплуатация покажет.
PS. Всё работает штатно. Уже несколько раз заводил и глушил, работает ровно, ошибок и сбоев не выскакивает.
Доеду до электрика - попрошу подцепить сканер и посмотреть. Мне к нему в любом случае надо ехать, брелок от сигналки менять.
У меня в шерхане похожее было , на заведенной машине поставил на сигнализацию , машина заглохла , потом мучился еле заводилась , окозалось что глючил датчик который отвечал за перекрытие топлива около бака.
6 часов назад, Shmel_99 сказал:
О как? А мы-то и не знали )))
Не может сторонняя сига глючить и как раз блокировать запуск топливного насоса?
Я тоже думал что не может , летом я заводился со 2 раза а зимой с тремя комплектами свечей , 4 раза крутанешь звечи заливает , меняешь , потом еще меняешь,  я так 2 года мучился . В сервис таскали она в тепле постоит и заводиться , случайно обнаружили что это глючный датчик который насос перекрывал .
Да нет. Проблема вылезла именно из-за сброса клеммы. Сейчас сигналку не трогаю совсем, пользуюсь родным ключом и без каких-либо проблем и сбоев. Заводится с пол-тычка.
