Дым из под капота и трубы!!!
NikKorC5
Вчера пол дня прокатался нормально,к вечеру на светофоре почувствовал запах женного толи масла,толи антифриза,большого значения не придал,потому что это проблема частая.Но приехав домой течей масла или антифриза не обнаружил,что бы очень странно,ну подумал может показалось. Сегодня утром при остановке на светофоре снова запах,но на этот раз отчетливая вонь,доехал до места вроде все в порядке кроме запаха. На обратном пути запах был ужасный при остановке и небольшой дым из под капота,также за машиной были клубы белого или бело-сизого дыма. Остановился,открыл капот дым шел из под тепло экрана на катализаторе. Машина не троит,тяга не пропала только бело-сизый дым. Подскажите откуда начинать копать. С5 1.6 турбо
С осмотра течей масла\антифриза...
Из под коллектора-трубки смазки турбины, прокладка корпуса масляного фильтра....
Помпу снизу посмотрите, термостат посмотрите....Передний сальник к\в, клапанную крышку, натяжитель цепи и т.д...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
