Блок BSM от дизеля на бензинку
Serhio592
Доброго времени суток!
Получилось так,что спалил родной блок bsm b5. (Были окисление контакты в разъесах. Залил их аммиаком...спустя какое то время блок насквозь прославился...)купил новый блок от пыжа 307 bsm b4 ,благо фишки были,полностью перепиновал все провода в новые разъемы(согласно купленым билетам) установил блок подключил. Насос качает чек горит,но нет искры... И с ключа не открывается (с кнопки) решили купить новый блок...нашли такой же!все цифры сходятся!все один в один... Пришел сегодня блок,смотрю а на нем наклейка(типа снят с дизельного Берлинго 1.9л.)...здорово...
Без всяких надежд...ставлю блок...
И результата ноль..бензонасос не качает..
Подскажите пожалуйста!
Можно ли с помощью лексии победить?может поменять конфигурацию?
Нужен ли в данном случае пин?если,да то как его вытащить (не выпаиваяя чип) спасибо
Или может кто в нижнем знает кто сможет победить данную проблему. Спасибо
Он с блоком шел? Прописан в блоке? Я конечно не специалист , но по идее, если номера одинаковые основные функции от родного ключа должны работать
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
7 часов назад, Serhio592 сказал:
нет. Бо БСМ не конфигурируется.
По фото вижу что маркировка одинаковая?
Баляць мае крылы
В том то и дело....
Покупал думал что просто поставлю...
Когда пришел прочитал на наклейке(от разборки)что с дизеля..
злоупотребление цитированием
тогда странно. Может что подгорело вместе со старой БСМ?
На цепи управления бензонасосом возьми схемы и прозвони есть управление.
Баляць мае крылы
Перед покупкой дизельного блока,я купил bsm b4 от пыжа 307,так вот там насос качал-небвло искры.
А вот дизельный не дает сигнал на бензонасос
Может реле на насос дохлое. Проверить только как сказано постом выше. Не помню точно, вроде когда лазил лексией в настройках своей машины попадалась закладка выбора типа двигателя. Может здесь тоже есть что-то подобное.
11 минут назад, Popesych сказал:
Тогда Лексию подключай и пробуй включать и насос и искрЫ
Может и купленный блок неисправен.
Всякое может быть
10 минут назад, Олегович сказал:
В вс подключимся с товарищем...
Надеюсь что то проясниться
2 минуты назад, Popesych сказал:
внутри БСМ
*Про это и разговор*(С)
@Serhio592, убирайте из своих сообщений полное цитирование предыдущих постов, пока есть время. Правила п.3 (пункт три).
35 минут назад, ВПН сказал:
ИМХО , может там совсем реле бензонасоса нет ? Не на всех дизелях есть насос в баке. А искра есть?
Должно быть. Скорее это программно заблокированно
На сколько я изучил тему,то есть инфа что всё-таки есть там чип в котором защит алгоритм/программа.  Спорить не буду.. но если бы там были реле и плата то bsm работал во всех ситрах и пыжах. Управление шло через блок efi который стоит отдельно.
Дали бан за то что цитировал ответы-по мне так не вижу в этом ничего плохого))
Цитата ответ к ней)Кто знает чем это плохо?может я чего не понимаю?))
Считаю это таким же бредом как и срок за репост)
Интересно,дадут мне оставшиеся 9 балов и исключат из чата?)
Всем спасибо заранее что отписались и за всяческую помощь)
Завтра с товарищем залезем через лексюю...
В пн...на лямке в сервис...
Вангуют 10-ть косарей...за ремонт!
О@У...ть
Не тебе судить что плохого, а что хорошего.
И не мне конечно.
Советую повнимательнее почитать Правила форума.
В том числе ещё раз про мат, а также 4.9
Так то быстро 10 наберёшь. И да - блокируется аккуант.
Надо действительно думать, что пишешь....
Если кому интересно,на будущее
Блок от дизеля на бензинку ставится. Единственное его сначало нужно обнулить. Для этого нужен пин-код. Но пинкода на разборке вы не найдете. Нужно выпаивать чип ,через програматор доставать из нового блоко пин-код. Потом делать конфигурацию под ваш авто.
Ну так то да...
Официалы за бабки делают это легко...
serhio592, это "нормально"..., попроси баллы-дадут...)))
6 часов назад, Бес сказал:
Ну так то да...
Капитан очевидность...
Смысл комента? Или копишь количество ответов...а смысл в них не закладываешь? Раньше где ты был?следил кто сколько цитирует?
Лучше бы ничего не писал...
3 часа назад, GREENCIK сказал:
О чем ты?
Гость
