Заменить гидростойки на обычные, может кто подскажет?
Сергей 777
  В 21.02.2020 в 20:23, mister z сказал:
Я сдаюсь. Пытался, но не смог.
Показать
Нельзя сдаваться, русские не сдаются.  Пластиковая тяга которая приводит в движение передний корректор ( та которая постоянно спрыгивает на ямах).  Если её снять, то морда упадёт вниз. А значит давление зелёнки на передние опоры будет минимальное. Я всё правильно понимаю? А теперь можно ставить стойку от пежо.
Эту картинку видели? Мне кажется достаточно просто взять правильной конструкции опору.
@mister z, пежо - как-то прощитанная конструкция, со своими, специальными сферами... Что-то мне подсказывает, что Сергей это считать не будет.
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
  В 21.02.2020 в 20:04, Сергей 777 сказал:
меня больше волнует давление гидравлики и как её обойти.  если сняв косточку передней подвески я добьюсь минимального давления гидравлики на штуцерах в опорах, значит будет проще вся эта переделка.   если вы знаете, то подскажите: когда снята косточка на переднем корректоре, какое давление гидравлики на опорах передних амортизаторов.
Показать
Прежде чем кидаться с вилкой на бронепоезд, все-таки стОило изучить, так сказать, врага в лицо? Ну, что-бы совсем неправильных вопросов не задавать? Я-ж уже раз сказал, как "отключить переднюю гидравлику". Знающему человеку этого вполне хватает, любопытный поизучает материалы. Вы какой путь выбираете, третий, топором часы чинить?
  В 21.02.2020 в 19:00, oleg_klm сказал:
А спереди пружины, сзади гидравлика... Что будет с управляемостью?
Показать
на С4 пикассо (1) вроде именно так и ставили?
"Клапан безопасности" Все ищут клапан безопасности.
ЗЫ. Ксантия - не камаз, куваллой с пассатижами в ней делать нечего.
 камаз сложнее будет. Я на камазе два года откатал.    Искать на схеме клапан безопасности?  или предохранительный клапан?   Что-то Вы мне всё загадками какими то, по простому, нельзя?  Всё равно своего добьюсь, с вашей помощью или без вашей помощи.
злоупотребление цитированием
security valve в оригинале. А уж кто как это перевел - то и получилось.
  В 22.02.2020 в 07:58, Олегович сказал:
Показать
Там пневматика. Да ерунда это всё. Не на гонки же с крутыми виражами машину делают.
+7 963 245 1140
на С4 пикассо
Показать
Еще раз, МЕДЛЕННО: Это заводское решение, как-то просчитанное перед внедрением. Делаем по Жванецкому? Внешне похоже?
  В 22.02.2020 в 18:01, mister z сказал:
Показать
Типа, в быту не пригодится? Уверены?
  В 22.02.2020 в 17:54, oleg_klm сказал:
Показать
security valve, спасибо, поищу.  а если на пальцах?   трубки от стоек ведут к нему?
  В 22.02.2020 в 18:03, Сергей 777 сказал:
если на пальцах
Показать
Если только на трёх... На подольск.ру есть доки, извольте изучить, дабы не продолжать задавать странные вопросы.
Показать
 Не на гонки.  Да, действительно, не на гонки.
  В 22.02.2020 в 18:01, oleg_klm сказал:
Показать
Там же не пацан зелёный, перед девочками красоваться. Явно на 100 дрифтовать не собирается.
+7 963 245 1140
Показать
номер 4, правильно?  глушить нужно одну из верхних трубок?
наверно я ошибся, не 4, а 8, и глушить надо трубку которая идёт на передний клапан антиусадки.  теперь вроде правильно.
  В 22.02.2020 в 05:13, Сергей 777 сказал:
Показать
НЕТ
  В 22.02.2020 в 18:16, mister z сказал:
на 100 дрифтовать
Показать
А ста и ненадо, можно и на 20 попасть.
@Сергей 777, у вас машина гидроактивная? Схема соответствует действительности?
Да, глушить трубку от 8 к 4. Самое простое - выкрутить трубку из 8 и заткнуть болтом.
  В 25.02.2020 в 05:27, Сергей 777 сказал:
меня гидроактива
Показать
М9х1,25
Лучше-б опоры заменили...
ЗЫ. Остатки от переделок не продадите (в т.ч. и порваную опору)?
ЗЫ. Самым "умняшкам" вопрос. на пежо 4х4 и прочих с пневмоподвеской в заде, там тоже гидроактив, да?
  В 21.02.2020 в 15:44, mister z сказал:
Стойка в сборе от 406 встаёт без переделок.
Показать
Без переделок, стойка от 406 пыжа, никак не становится. Вообще никак. Нужно резать кузов, наваривать стакан, резать бачок зелёнки, и полный капут. Есть альтернатива другая.
  В 01.03.2020 в 16:24, Сергей 777 сказал:
Нужно резать кузов, наваривать стакан...
Показать
Это в любом случае придётся делать, т.к. чашка кузова ксантии расположена ниже из-за сферы. Замените опоры, не вставляйте себе зубы в задницу. ?
  В 02.03.2020 в 07:08, oleg_klm сказал:
Показать
Нихрена Олег, я уже нашёл стойки, которые буду ставить.  Просто народ не знает, и пишет, вот  от 406 пыжа, за 20 минут, посреди поля и тд.  Ребята - если Вы не обладаете информацией, не давайте пожалуйста советы.  Олег, с гидравликой на 8-м клапане я точно справлюсь, или это просто предположение?
Справитесь. Клапан более-менее доступен ЗА аркой левого колеса, примерно над тросом ручника.
Вы всю гидротребуху оставите висеть на машине, или демонтируете?
ЗЫ. Купить булку с изюмом, изюм выковырять и выкинуть, булку посолить и съесть. Ничего не напоминает? ?
  В 03.03.2020 в 07:02, oleg_klm сказал:
или демонтируете?
Показать
Если на клапане всё будет гут, всё остальное буду снимать, если на клапане не получится, закину подачу в обратку и дело с концом. Насчёт булки согласен, но уже поздно, продавать за копейки смысла нет, кузов крепкий, лучше я немного помучаюсь, может повезёт всё получится.
