Непонятная работа климат-контроля
Продолжаем с электроникой климата.
Т.к. у меня дорестаил, то скорей всего прошивка в блоке климата старая.
Из этого выходят глюки. Много букв.
  Показать контент
2000 EW7 1,8
Цитаты от жигулей с примитивным климатом
8. Каков алгоритм управления оборотами вентилятора в автоматическом режиме?
В автоматическом режиме, если температура задатчика близка к измеренной датчиком температуры, то обороты минимальные. Если рассогласование между задатчиком и датчиком более 5 градусов, то включаются средние обороты
9. Как работает электропривод крана отопителя печки? </b></i>
На ВАЗ-2110 кран отопителя отсутствует. Управление температурой в салоне осуществляется за счет воздушной заслонки, которая подает горячий воздух. Система управления отопителем ВАЗ-2110 автоматическая, температура поддерживается с точностью до 2-х градусов Цельсия.
С точностью до 2-х градусов цельсия..... прям тоска... Толи дело у меня-- или зажарься, или замерзни. Если хочешь что-то другого-- ручками, давай ручками кнопочки тыкай.:smile14:
2000 EW7 1,8
Что хочу проверить на выходных:
1. Отключить датчик радиатора печки. По прошлому опыту это ничего не дает, вентилятор также уходит в максимум, просто система игнорирует этот датчик. Проверю более детально.
2. Отключить ДТС. Как система будет работать? Возможно он, или проводка к нему, у меня неисправна. Хотя лексия видит этот датчик, и показывает на нем температуру.
3. Отключить вентилятор ДТС. Посмотреть что будет.
4. Нагреть и охладить ДТС без вентилятора. Будут изменения в оборотах и температуре или нет.
2000 EW7 1,8
Вот решение моей проблемы
СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА.НЕУСТОЙЧИВАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ_ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ.pdfПолучение информации...
Спасибо Бесу за доки:smile9:
Как я понял, нового найти нереально, ну а как сконфигурирован б\у, от чего он будет, как он работал, с глюками или нет-- неизвестно.
:smile2:
2000 EW7 1,8
  В 28.12.2019 в 08:09, usatik33 сказал:
Поток воздуха вентилятора значительный, и радиатор не может нагреться, ну и двигатель вмести с ним. И вот начинается "перетягивание каната" что быстрее нагреется, салон или двигатель. Двигатель проигрывает, слушаем шум вентилятора от которого уши вянут.
Показать
В данном случае Термостат Должен Закрыть большой круг системы охлаждения.
И тепла должно хватать для печки.
По поводу прошивки блока климата. Изучая возможность установки на своей ХР климат контроля, попалось такое видео, с 6 минуты сказано про прошивку блока у дорестайловой ХР. https://yandex.ru/video/preview?filmId=13504795425028180853&noreask=1&parent-reqid=1577543646146131-658615377806109756700131-man1-3456&path=wizard&text=сделать+климат+контроль+ситроен+ксара+пикассо
ЗЫ. Ты, со своей  машиной, всю рыбу потенциальных ксаропишных владельцев распугаешь.
Где-то в этой ветке был пост человека о комплекте для климат контроля, машину он продал, блок и другие детальки для климат контроля остались.
Где-то попадалось, что блок к-к одинаков с пежо 206, но не факт. Зато  Цена бросовая https://euroauto.ru/auto/cars/peugeot/200-/206_1998-2012/elektroosnaschenie/blok_upravleniya_klimaticheskoy_ustanovkoy/
Нужен блок 6451FJ.
Сделать следующий финт, что бы не платить 2,5 т.руб. за б/у блок от ХР.
Найти или Снять прошивку (у меня есть такой блок с рестайла, Бес наверное это сделать сможет) и залить в блок 206 пыжа или другой блок от ХР?
Размести объявление в покупке запчастей. Кста, *разборки* нашего клуба  посмотреть (машина в Ярославле, точно рестайл), может у Зетыча что то есть....
:smile3:По конкретно твоей машине нужен отдельный целый Раздел:smile37:
  В 28.12.2019 в 16:26, Олегович сказал:
Показать
Показать
ну извините что уже  всех достал. Куплю другую- избавлю вас от своего нытья.
Показать
за 400 р надо будет мне купить и попробовать.
2000 EW7 1,8
Мы тебя отпустим, только после устранения всех косяков в твоей машине :-))
Кста. Посмотри по фото на евроавто какой у тебя блок стоит, вдруг вообще не  от ХР.
Блоки с номерами ОЕ, а на фотографиях присутствуют заводские наклейки с кодами.
  В 28.12.2019 в 15:09, Олегович сказал:
Показать
Термостат работает. Если не трудно, проведи эксперимент на своей ласточке. Нагрей машину до точки на индикаторе, и включи на полную вентилятор. Посмотри за сколько машина прогреется до 3 палок (точка и три палки у тебя) в движении, при закрытой морде, ну или незакрытой, это не суть. Вентилятор именно на полную включай, так как делает мой климат. ?  Время прогрева авто должно увеличится примерно в 2 раза.  Если увеличится--- виноват климат, если нет--- копаю термостат. Этим еще одну точку поставлю в войне с машиной ?
2000 EW7 1,8
Показать
И он обязательно должен быть скрытый, вход по логипасу, который знают избранные, что бы "рыбу" с неокрепшей психикой не распугивать.:smile3::smile3:
2000 EW7 1,8
Показать
Снять прошивку тяжело, нужно отпаивать ЕЕПРОМ. Без спецоборудования сделать трудно. Считать и записать прошивку в микруху не сложно, при наличии программатора на эти микрухи. Критичен сам процесс пайки. Можно убить микруху и получить кусок железа.
2000 EW7 1,8
Показать
Он внешне такой, но на моем 2 разъема, а на пыжо 3.
Физически воткнуть нереально, если только покупать блок от пыжа с хвостами и разобравшись со схемами колхозить.
2000 EW7 1,8
Да, уж, с заменой бока управления к.к. от другого ситропыжика я погорячился:facepalm:
По поводу быстроты прогрева двигателя при условии работы вентилятора салона.
Попытаюсь проверить при возможности, но зимой в движении, да на 4х скорости вентилятора, даже проверять не буду, у меня здоровья не хватит.:smile2:
- 4ю скорость вентилятора практически не включаю, только летом, кондеем охладить/продуть машину.
- у меня стояло два неисправных термостата (родной, с отвалившейся от времени обрезиненой кромкой тарелки, и практически сразу рассыпавшийся после установки Гейтц) - одинаково хреново прогревался движок, причем, закрытая морда машины плохо помогала стоя на месте, с закрытой мордой прогрев в движении получался быстрее.
- 1,6 должен медленнее будет прогреваться чем 1,8: - объем двигателя; у 1,6 термос с одной тарелкой, термостат 1,8 с двумя тарелками (должно четче перекрывать большой и малый круг системы охлаждения).
Тепло зимой ты ищешь не первый год.
  В 30.12.2019 в 06:57, usatik33 сказал:
Показать
Ты испытываешь кто быстрее сломается от холода, ты (простынешь и заболеешь) или машина?:smile57:
Ручное управление есть?
Летом климат контроль как работает при прогреве?
  В 30.12.2019 в 11:16, Олегович сказал:
Показать
везет, у меня он САМ её всегда включает:smile3:
Показать
Летом это при какой температуре? При +20-- изумительно. При +5 холодно или жарко все зависит от климата. ОН управляет, а не я.:facepalm:
Показать
Да, есть.... только можно вопрос? А зафигам мне тогда климат?
Я не против выставить раз вентилятор допустим на середину ну и добавлять, или убавлять его по мере моего комфорта. Но при изменении температуры в салоне на 8 градусов, климат врубает АВТО режим. И все установленные настройки сбрасывает в 0.
Ты испытываешь
Показать
Издеваешься??? :smile:
Поясню работу великого творения французких инженеров.---климат работает в АВТО режиме всегда.
Если тронул положение заслонок---они останутся в таком положении до перепада 8 градусов.
Если тронул скорость вентилятора---она останется постоянной до перепада 8 градусов.
Если тронул температуру---она ВСЕГДА будет регулироваться в авто режиме (в смысле я здесь ничего не смогу сделать в отличии от заслонок и вентилятора).
Как понимаю мне нужно смириться:smile2:
Осталось только выработать алгоритм работы с автоматическим климатом.:smile3:
Тебе на обычной печки хорошо. Завел, включил вентилятор тихонько, прогрелся, поехал. Стало жарко убавил обороты--холодно--добавил, красота.
А с заслонкой горячий \холодный вообще здорово. Ты ей можешь управлять, сколько надо, столько дал. А я нет. Вернее как на максимальной температуре 28гр заслонка всегда будет открыта на тепло, на минимальной 14гр, на холод. Все остальное --это на усмотрение блока климата.
2000 EW7 1,8
  В 30.12.2019 в 12:44, usatik33 сказал:
Показать
Типа того, но, только оборотами ничего не решить, обороты +заслонка тепла и направление обдува. Летом зависит от высоты солнца, в какую скулу солнце светит.
Показать
Не, не так. Завелся - обдув поставлен на 0, пока снег/лёд почистил двигатель греется, потихоньку поехал - обороты обдува 1, по мере прогрева движка добавление оборотов и регулировка заслонки.
Показать
Малым вмешательством исправить этот глюк - поставить тумблер на управляющий провод на Ёжик?
@Пегас, а как у тебя климат контроль управляет скоростью вентилятора в ситуации как у Усатого33?
  В 13.02.2020 в 06:03, Олегович сказал:
этот глюк
Показать
Это не глюк, это так запланировано производителем. О чем написано в инструкции (или в док бекапе, не помню уже)
Скажем так, малость притерся к климату. Утром, сразу до заводки, вырубаю кондей, завожу , климат всегда теперь стоит на 21 градус, еду на работу. Тепло, салон прогревается, жить можно.
Если едешь куда по времени более получаса- получай неадекват.
Что интересно, если поставить климат на температуру отличную от 21 градуса-- получай неадекват.
Отдельную тему смотрю по моей проблеме сделали--- респект:smile9:
2000 EW7 1,8
Ты же можешь не просто порвать управляющий провод, а врезать в цепь переменное сопротивление и регулировать обороты как душа пожелает.
У тебя немного неполное понятие моей проблемы. Климат автоматически регулирует заслонку холода и обороты вентилятора. Если я трону обороты вентилятора, они останутся ПОСТОЯННО на том уровне, что я поставил. Т.е. резистор не нужен, контроль вентилятора возможен через панель. А вот на открытия заслонки я повлиять не могу. Она ВСЕГДА работает автоматически. Даже поставив её на максимальные 28 градусов, через какое-то время она перейдет на холод. Единственный вариант-- снятие привода заслонки на зиму. Только нужно её привязать, иначе при выключении климата (нет потока воздуха с вентилятора) она под собственным весом переключается на холод. Я так пробовал-- Ташкент реальный, даже через чур. Но надоело каждый раз после остановки печки, рукой взводить заслонку. Привязать, руки не дошли.
Но привязав заслонку, я получу чисто ручную печку. Надо будет снижать обороты вентилятора руками, а иногда просто выключать печку, ибо реально жарко.
Сейчас на дальние расстояния не езжу, хватает того, что есть. В теории, можно попробовать вывести трос на привод заслонки, чтобы иногда её открывать на холод. И ещё нюанс, стекла могут потеть, а может и не будут:smile37:
  В 30.12.2019 в 14:08, Олегович сказал:
Показать
На первое могу влиять, второе автомат. И постоянно открыв заслонку на тепло, я получу фигню, ты сам об этом говоришь
2000 EW7 1,8
Интересная тема ?
Датчик температуры салона не с вентилятором, часом?
  В 14.02.2020 в 06:44, usatik33 сказал:
Показать
Это зависит только от положение заслонки рециркуляции. Если конечно не течет радиатор печки.
Датчик температуры салона с вентилятором.
Вентилятор работает?
Да работает, почищен
  В 14.02.2020 в 07:05, Олегович сказал:
Показать
кста, она тоже работает САМА, как ей хочется. Особенно летом заметно
2000 EW7 1,8
