Паша p Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Здравствуйте, помогите пожалуйста, не знаю что делать. Машина поднялась на всю, но показывает на экране что в поездном режиме, хочу поднять или опустить выскакивает картинка и крестик. Запрещает. Гидронасос не срабатывает, обычно слышно его было. Как можно проверить его не снимая, рабочий он или нет?? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Для начала проверьте предохранитель. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Паша p Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 9 часов назад, mister z сказал: Для начала проверьте предохранитель. Все предохранители целые. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Точно тот предохранитель проверили? Нужно поднять блок и с торца предохранитель MAXI на 40 или 50А самый крайний. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Паша p Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 42 минуты назад, mister z сказал: Точно тот предохранитель проверили? Нужно поднять блок и с торца предохранитель MAXI на 40 или 50А самый крайний. Да проверил именно тот и вообще все. Кидали на комп через Васю диагноста ( не через родной ланцер Ситроен Пежо) Пишет что нету соединения между блоком бси и блоком управлении подвески. Все провода до блока подвески прозваниваются. Можно ли как то на прямую подключить и проверить работу насоса, может насосу хана пришла? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Питание на насосе есть постоянно. Там ещё есть платка управления. Может уже и сам мотор конечно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 1 час назад, Паша p сказал: Васю диагноста Эта штука Ц5 диагностировать не умеет. Датчики высоты целы? Тяги не слетели? На управляющем проводе на насос сигнал есть? Возможно, мозги посчитали, что включать насос нет необходимости. Бес 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
