260000 км, первая замена масла в АКПП
MityaSVR
С завидной регулярностью в течении недели, при двигателе нагретом до 95 Цельсия, после отжига по городу и последующей парковки в режиме переключения с драйва на реверс и обратно стала пинаться коробка. При меньшей температуре никаких пинков, при движении тоже никаких проявлений при любых температурах в пределах допустимых (нет сообщений о перегреве).
В связи с вышеизложенным ресурсное испытание коробки на живучесть прекратил и поехал на замену масла к неофициалам.  Для замены было предложено liqui moly top tec atf 1800 (ОД сейчас предлагает такое же для моей комплектации),  выполнили два цикла слива-залива с промежуточной прокруткой в течении пары минут.  Слитое масло было темное, но никаких сомнительных запахов.  Совершил тест драйв - не пинается.  Стоимость двух частичных замен - 6700 руб. Покатаюсь недельку и ещё раз повторю процедуру. Видимо всё-таки масло в коробке менять иногда нужно.
Да да, конечно, раз в 150...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
5 минут назад, ZIGGY сказал:
Да-да, именно его и подколки своим постом. :smile57:
Он 260 без замены прошёл и ещё столько же пройдёт...
