Ситроен с4, акпп не крутит колеса
7 часов назад, Алексей cheh сказал:
Авто поехало, как я и думал сам снял все замерил, оказалось эти индейцы в сервисе в пазы насоса бублик не попали. Теперь стоит все новое, но проблема теперь тоже. С чем и приехал. Обороты поднимает до 3000 скорость не больше 30 км/ч на всех передачах. Назад только теперь не едет. Ошибки по каталику. Ошибка не видит скорость вращения входного вала. Р0717. Что нибудь подскажите. Тупо менять датчик. Пробовали со второй кпп ставить результата нету. Может эбу? Правда сальник на насосе сопливить начал.
а что тут подскажешь? одни гадания.
если "бублик" в пазы не попал и прикрутить кпп на место, то насосу( внутренней шестерне) должна
быть "хана".
сопливит сальник насоса , скорее всего задрало втулку насоса
"назад не едет", и пр., нужна "лексия" или что-нибудь похожее, смотреть параметры.
с таким "букетом болезней" (и сервисом)  проще пристрелить эту и купить рабочую б/у
Еще ошибка по катушке зажигания может как то взаимосвязано с оборотами
Ехал, походу бенз передумал, аж банка глушака взорвалась
а это похоже на начало (даже середину) конца катализатора.
замена или "аборт" катализатора с установкой эмулятора ДК
но опять же гадание на гуще. нет параметров времени впрыска,
нет данных абсолютного давления во впускном, не замерено
противодавление в выпускном ....
