Стук в передней подвеске справа.
Argentum
Доброго времени суток.
Подскажите кто знает. При езде, на мелких кочках/ямках слышен глухой но достаточно громкий стук то ли дребезжание или щелкание, звук не металический, не звонкий в области правого колеса (похожий был  когда разбита была тяга стабилизатора, тоже справа) . На данный момент, заменены на новые: аморт.стойки, пружины, ступичный подшипник, все сайлентблоки рычага, шаровая опора, стойка/тяга стабилизатора, рулевой наконечник, (рулевая тяга тоже в хорошем состоянии), опорный подшипник, сайлентблок и подшипник  промежуточной опоры на двигателе... все выше перечисленные детали менялись с обех сторон. есть небольшой люфт тормозной скобы на направляющих, но при торможении неприятный звук не пропадает, потому думаю что не тут проблема.
Звук очень напрягает. Ситроен Берлинго 2007 года 1.4 бензин.
Может у кого было подобное или знает кто, куда еще можно посмотреть...
Проверить протяжку креплений в подвеске (бывает чуть не докрутили при сборке).
На эстакаде двое поперечно раскачивают машину, третий слушает и локализует *стук*.
Да, и посмотрите тепловой экран над рулевой рейкой.
ЗЫ. В теме про передние стойки амортизаторов недавно разбирали *последствия* применения пневмогайковерта при сборке стоек.
Пока стук не найдете, будем гадать.
Стук в косточках *надо искать* при различных углах поворота передних колес, а не только в положении *прямо*.
@Олегович Все собирал сам, и неоднократно проверял, затянуто намертво. Раскачка ничего не дает, не слышно ничего. Из последних наблюдений, есть небольшой люфт вдоль правой полуоси, думаю так должно быть или нет? также начитают "хрустеть" наружные "гранаты", левую слышно иногда, правую ну очень редко, это в случаях при выворачивания руля до упора в стороны.
и да, что за тепловой экран?
Причина найдена, стуков больше нет, машина тихая как никогда.
Все банально просто, заменены втулки стабилизатора, на полиуретановые. Для определения места стука нужно было ОЧЕНЬ сильно раскачивать машину.
Всем спасибо за помощь!
Та же фигня, и тоже справа. При этом после замены шаровой, стойки стабилизатора и др. (только амортизаторную стойку не трогали) стук остался. Уже почти смирился. На "плавных" кочках не стучит. Потеплеет, сам полезу, поковыряюсь.
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
@kosta удачи, я менял так: открутил все болты на подрамнике (6 шт) опустил его и только тогда без проблем открутил болты на скобах, заменил втулки и все в обратном порядке собрал. Внимание! при опускании подрамника опустилась соответственно и рулевая рейка, вытянув в шлицевой части (над педалями в салоне) карданный вал который соединяет рейку и руль. в итоге руль стал после сборки очень туго вращатся. пришлось открутить (все встало на свои места) и закрутить болт на карданном вале.
вот так вот!
