Не заводиться
skiflerr
Доброго времени суток, такая проблема кончилась зарядка акб, заехал в гараж все нормально заглушил, начал разбирать забыл снять клейму с акб и при разборе коротнул силовой провод гены на массу, зажужало че то в дроселе, после этого отключил снял гену поменял щетки поставил на место и третий день не могу завести, заливает свечи, почти заводиться на полностью открытом дроселе( газ в полас)
Метки грма на месте, искра есть, форсунки распыляют, компрессия по 13, глушак скидывал (не замерзло не чего и тд) гараж теплый
при последней заводке вылетели ошибки р0120 и р0105. Скинул ошибки пытался завести еще пару раз больше не появлялись
двигло 6fz
