Lamzek Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Доброго дня. C4 Grand Picasso 2009 , HDi 1,6 , дизель, РКПП. Может кто сталкивался, Поменяли мотор на контрактный, все подключили, заводить, а он в ответ тишина, те приборка загорается, а стартер молчит, по компьютеру выдает 2 ошибки : — energy safe mode is active - handbrake faulty По лаунчу U1309 нет связи с коробкой. Вместо N показывает --. Приборка тухнет через пару сек. Все разъемы подключены, и подключены правильно. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
vec1971 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 тут лаунч не поможет, нужно лексией смотреть. Ссылка на комментарий
Lamzek Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 А что за ошибка energy safe Mode is active? Ссылка на комментарий
vec1971 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 по ходу это не ошибка. Нужно родным сканером смотреть, иначе никак. Напряжение в борт сети посмотрите еще. Ссылка на комментарий
Lamzek Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Жесть ((( Родного к сожалению нет Ссылка на комментарий
vec1971 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 (изменено) иначе ни как, на крайняк ищите Делфи 150, или Аутоком, эти тоже хорошо французов читают. Изменено 4 февраля, 2020 пользователем Олегович убран оверквотинг Ссылка на комментарий
Lamzek Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 (изменено) Спасибо, буду искать Изменено 4 февраля, 2020 пользователем Олегович убран оверквотинг Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Пока КПП не заработает оно и не заведется ... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Lamzek Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 6 часов назад, ZIGGY сказал: Пока КПП не заработает оно и не заведется ... Это понятно, вот причина.... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Пока ошибки не прочитаете не поймёте в какую сторону копать... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 @ZIGGY Питер настолько маленький город, что найти лексию и нормально считать ошибки задача не выполнимая. ZIGGY, Олегович и Бес 3 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
