tchsanya Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Добрый день. После замены катушек зажигания (месяц назад был ремонт, меняли прокладку клапанной крышки и свечи в связи с попаданием масла в свечные колодцы) машина при запуске ведет себя странно, отказывается реагировать на педаль газа и переходит в аварийный режим (само собой вылез check) и из трубы пошла гарь, видно на снегу, но потом, как погазуешь и немного заставишь машину поездить - вроде все нормально. И скорость набирает и реагирует хорошо на педаль. С чем может быть связано??? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 считай ошибки, думаю,, что замерзает конденсат в впускном коллекторе и дроссельной заслонке. замена впускного коллектора. P0565, P0591, P1161, P3010, P061F - замена впускного коллектора на "зимний" (16 074 930 80) либо прогревай дольше, пока конденсат не испарится и жди весны. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
tchsanya Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Первые ошибки были на пропуски зажигания - рекомендовали чистку катушек, тк масло попало и на них, но заменил только свечи и прокладку. И по истечении месяца , то есть сегодня, заменил катушки - иногда троило. Ссылка на комментарий
tchsanya Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Все таки ТНВД((((, "низкое давление в рампе" + пропуски по цилиндрам Ссылка на комментарий
