Aivengo08080 Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 двигатель 1.4 73 лошадки установил ЕЛМ и стал замечать что вентилятор включается при температуре 106 градусов, отключается при 104 при езде по трассе температура держится 102-104. сигнальная лампа перегрева никогда не включалась, читал в инете что нормальная температура 98 теперь ломаю голову всё ли у меня в порядке Ссылка на комментарий
Дима687 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Нормальная, рабочая температура двигателя 92-107 градусов. С3, А51, 1,4 95HP, РКПП Ссылка на комментарий
Aivengo08080 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 спасибо Ссылка на комментарий
Aivengo08080 Опубликовано 21 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2020 проблему решил, снял дополнительную зимнюю решотку ( заглушку) температура снизилась, вентилятор не включается. Бес 1 Ссылка на комментарий
Usenie Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 резиновометаллическая. Там или оригинал или комбинировать из подручного. Просто Ссылка на комментарий
Ян_Ян Опубликовано 8 января, 2021 Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 @Aivengo08080 а можно номер детали от этой зимней заглушки, пжл Ссылка на комментарий
Aivengo08080 Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 к сожалению номера нет, заглушку колхозил из подручных материалов. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 В 19.01.2020 в 16:32, Aivengo08080 сказал: установил ЕЛМ и стал замечать Вы даже себе представить не можете сколько вас таких. Машина работает нормально, перегрева нет. Живите вы спокойно и отключите китайское дерьмо. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Aivengo08080 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 это китайское дерьмо очень помогло мне этой зимой. На трассе за 160 км от города, у меня раздулся и лопнул шланг от радиатора до расширительного бачка, тот который потолще, на улице мороз и ветер, заглушку на решотку я ещё не ставил. пришлось острым ножом срезать повреждение, подобрал в наборе головку подходящего диаметра и собрал на хомуты этот шланг, на беду он пластиковый и хомуты его почти не обжимали антифриз сопливил, вот и приходилось контролировать температуру двигателя по этому китайскому говну, французы своего не установили, с экономили, примерно через каждые 10 км приходилось останавливаться доливать воды в пустой бачок так и добрался домой, неспеша. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 26 минут назад, Aivengo08080 сказал: , вот и приходилось контролировать температуру двигателя по этому китайскому говну, А по другому совсем никак? Уж тем более зимой. Но это уже лирика. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
gad Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Здравствуйте. У меня при температуре примерно 105 градусов включается вентилятор на максимальную скорость. Отключается примерно на 80. Это нормально? При включении кондиционера вентилятор работает на низкой скорости. Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 @gad абсолютно нормальная работа. gad 1 Ссылка на комментарий
gad Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 6 минут назад, Alexvlad сказал: @gad абсолютно нормальная работа. Не ждал такого быстрого ответа. Думал сначала вентилятор например на 95 градусах включается на первой а при 105 на второй. А температура отключения в 80 градусов норма? Ссылка на комментарий
lukyan Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 У меня на 105 градусах включается термостат на большой круг. И только, если радиатор не справляется, например жара, начинает работать вентилятор. gad 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 В 10.04.2023 в 20:11, gad сказал: Думал сначала вентилятор например на 95 градусах включается на первой а при 105 на второй. А уверен, что вентилятор двускоростной? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
gad Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 @Бес При включении кондиционера включается первая скорость. Без кондиционера при прогреве примерно до 105 работала вторая. Ссылка на комментарий
