мигает EKO- не заводится
evgenij1956
6 часов назад, evgenij1956 сказал:
ищут причину второй день
В 21.01.2020 в 17:49, evgenij1956 сказал:
снял блок предохранителей в моторном отсеке разобрал, вся плата предохранителей покрыта влажной зеленой окисью. Отмыл плату, контакты предохранителей, все поставил на место, подключил аккум., убрал все ошибки, завел, заглушил, еще раз проверил, - ошибок нет.
В 21.01.2020 в 17:51, Бес сказал:
Искать новый/другой блок.
Сегодня забрал из сервиса, Бес полностью прав, прописалась ошибка не стираемая "неисправно реле стартера" или как то так. Кулибин сказал что это реле встроено в блок предохранителей, который  в ДВС. Пока авто едет но не на долго, теперь буду искать блок б.у.
2 минуты назад, evgenij1956 сказал:
Кстати, Бес, меня мучают смутные сомнения, это "реле стартера", о котором "кулибин" мне говорил, оно действительно встроено или нет?
По схеме надо смотреть. Напишите вин код.
@dealprochip
1 минуту назад, Ilyain сказал:
Напишите вин код.
https://citroens-club.ru/topic/73008-мигает-eko-не-заводится/?do=findComment&comment=1454521
Предыдущая страница...
У него там все платы влажно-зеленые. Что там менять? Какие рЭле?
Блок б/у сухой ищи.
Можно.
У меня на С4 сгорела релюха бензонасоса. Б/у блок поставил и еще не один год откатал.
Лучше договориться с продавцом, чтобы электрик его посмотрел.
Бес, я позвонил сейчас по тел. который ты мне дал, - Сергею, рассказал о своей проблеме, он категорично рекомендовал не брать блок б\у, привезти ему и он впаяет новое реле, блок б\у - лотерея, может не работать через 2 дня а может работать 10 лет, - не угадаешь, поеду к нему на следующей недели и заменю реле.
@evgenij1956  Бог в помощь. :smile9:
Ты только честно скажи Сергею, что плата была зеленая от воды и ее просто отмыли.
страдания продолжаются с ECO, - 2 недели не могут спецы найти причину. Оказалось плата предохранителей была идеальной, и реле "стартера" оказалось совершенно исправным. ждем результат, если найдут неисправность отпишусь подробно, у каждого может случиться...
НАШЛИ! Еще раз спасибо БЕСУ, все таки толкового спеца посоветовал, я бы его не нашел.
Итак, вся проблема оказалась в том, что под бампером идет скрутка проводов и где то зацепил так, что "срезало" изоляцию на нескольких проводах и особенно в мокрую погоду между проводами перетекал ток, летом сухо -все нормально, в оттепель началось... это привело к тому что сгорели резисторы в блоке отопителя, каждый месяц менял лампы (горели) - то ближний свет справа, то дальний слева, то габаритные огни и т.д., то блокировало ДВС (мигает ЕСО) и при ключе "старт" быстрая разрядка АКБ.
Восстановили изоляцию ушли все ошибки и все работает в штатном, стерли с борт.компа - ошибок нет -  и вот оно счастье....
Рановато поздравлять...
Покатайся, посмотри )))
  • 4 недели спустя...
Ну и хорошо ))
