555boi555 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 при остановке включился вентилятор радиатора. и ,,умер,,вентилятор печки.подскажите что это может быть? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 января, 2020 Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 Поясните, *остановки* чего? Движения машины (двигать при этом продолжал работать) или остановки/выключения двигателя? Зажиганиэе выкючали? .... Для понятия ситуации Мало данных? Год выпуска машины? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
555boi555 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2020 остановил машину,а двигатель не глушил.заработал вентилятор радиатора,а вентилятор печки заглох и до сих пор молчит. а на улице зима.температура двигателя была не высокая. почему сработал вентилятор охлаждения не пойму. и причем тут вентилятор печки не ясно. может это глюк какой? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 В 18.01.2020 в 16:38, 555boi555 сказал: заработал вентилятор радиатора,а вентилятор печки заглох При стоянке с работающим двигателем, двигатель начал перегреваться и вентилятор заработал. В 18.01.2020 в 16:38, 555boi555 сказал: заработал вентилятор радиатора Вентилятор печки не работает: - разряд АКБ - мозги машины отключают вспомогательное оборудование (проверьте ремень навесного) - в зависимости от года выпуска машины: Контакты реле в БСМ или замок зажигания. - еще при климат контроле: ежик регулятора вентилятора салона, блок управления к.к., .... Поиском по ветке, поиск работает. Проверить предохранители в салоне и под капотом. usatik33 и Andron75 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Надоело пыль протирать на приборке почти каждую неделю. Недавно менял фильтр салонный и по его состоянию возникло пару предположений. Суть в чем: когда достаешь фильтр - он заломанный. Т.е. передняя крышка при завинчивании барашков его заламывает и образуется щель, через которую пыль в салон и попадает. Фильтр всегда беру по каталогу. Кто сталкивался и как решал проблему? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 *Загляни* в место установки фильтра, может там что лишнее присутствует, вот фильтра и мнутся при установке. Ещё бы фото фильтра после снятия, чтоб понять где заминает. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Да глядел уже - ничего криминального не увидел. У одного меня мнет? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Там просто нечем мять фильтр. Что то делаете не так. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Конечно *нечем*, если там ничего лишнего нет. При установке помять фильтр над Арчер, пара тупых вопросов: Может с выбором фильтра происходит ошибка? /250*200*30/ На крышке фильтра есть ус, который при установке цепляется за фильтр, это что бы фильтр вытаскивался при сдвигании крышки по винтам. Если ставить неправильно, этот усик не сильно помнет фильтр. Вставляешь фильтр на половину, одеваешь на фильтр крышку (крышка должна висеть на торце фильтра без поддержки) и задвигаешь фильтр крышкой. Может придется крышку вверх/вниз подвигать, смотреть чтобы ус крышки не соскочил с фильтра. Усик крышки здесь показан, а крылышки у фильтра *дятел* зря обрезал XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Так и ставлю(сразу в крышку, потом вставляю). Иначе может здорово подмять сам фильтр этим язычком нижним. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Без фото замятого фильтра остается только гадать о причине деформации фильтра салона. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 В 04.05.2020 в 11:42, mister z сказал: Там просто нечем мять фильтр. Что то делаете не так. Я вот тоже не понимаю, чем там можно замять ? я вроде смотрел на днях, там все красиво должно ставиться. Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 Не поленился, снял крышку и посмотрел. Я ставлю фильтр с поролоновыми полосками по краям. И с ними вот что получается: в 95% случаев ровно не попадает и ребро фильтра в паз крышки точно не садится. Пока не поелозишь крышкой - не сядет(добавляется где-то 1 см дополнительного хода крышки). Если надавливаешь на неправильно севший фильтр - идет его искривление(мой случай). Пробовал раз 10. Только один раз с первого раза сразу село как нужно. Столько лет фильтр менял - внимание не обращал. Олегович, Бес и Andron75 3 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 В 11.05.2020 в 10:41, Archer сказал: Если надавливаешь на неправильно севший фильтр - идет его искривление(мой случай). У фильтра с крылышками такая же песня, надо *поелозить*, иначе заднее *крылышко* не пустит фильтр на свое место. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
